Текущее время: Вт май 26, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: как у вас работает печка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 8:41 pm
есть Под жабо, сам пихал потому как жрет он гов.а, я снизу листвы выгреб море, вырезал из фильтра воздушного калина, это причина?
Просто под бордачек суемся скидываем фишку 3 болта и мотор вываливается?(главно чтоб не основной))) Сам бордачек не демонтируется туннель не дергаем?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 8:59 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Наверно в этом причина...там достаточно мелкой сетки---чтоб крупный мусор не попадал,мелкий салонным фильтром фильтруется...у меня стоит решетка от динамика овального...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 6:25 pm
Всем здравствуйте....Сегодня поставил электронасос БОШ на выход печки...первые впечатления---из дефлекторов идет теплый воздух при прогреве сразу как стрелка температуры начинает отрываться...когда двигатель прогрелся---идет горячий воздух на 3 и 4 скорости вентилятора.---стекла оттаяли довольно быстро на улице -4...на неделе поезжу отпишу как будет на ходу.... :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 8:46 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Jinnay писал(а):
е
Под бардачком снимаем пластиковый кожух. Затем откручиваем 3 болта, сделаны хитро хочешь готовкой крути, а хочешь отвёрткой, лучше головкой, не сорвёшь, т.к. они обычно прикипают, т.к. их никогда или очень давно откручивали )))))). Снимаешь фишку и, вуаля. ТОлько когда будешь откручивать эти болты, придерживай сам моторчик, а то он будет висеть это не есть хорошо, ну сам поймёшь потом, рука автоматом полезет моторчик придерживать )))))). Вот когда снимешь моторчик, ты увидишь там много мусора. У меня моторчик гудел уже на 3 скорости и дуло даже на второй скорости так себе. Когда снял моторчик, там там 2\3 или 3\4 крыльчатки только мусора было (листва, пыль, песок), из-за этого моторчику приходилось не слабо. Вычистил и моторчик на первой скорости дул как раньше на 2-й. Н ожизь его была не долгой, года 2. Вот если бы мне сразу сказали про этот косяк, а не через 6-7 лет после владения Кариной, моторчик бы мой жил ооочень долго. А тут видимо его никогда не чистили таким образом. Т.к. я после этого 1-2 раза в год проделывал такую процедуру и грязи было мало там.
Так что ссделайте, кариноешники, и не пожалеете. Работы максимум 5 минут.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 1:17 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Вот такая проблема. Включаю кондер, везде дует холодным воздухом, а в ноги горячий. Чё за фигня? Получается краник печки не до конца закрывается? Я так понимаю он там механический? У меня крутилки... И где он вообще находится
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
Тему ща полностью прочитал. Я так понимаю у меня рейстал... Краника нет, регулируется заслонкой. Даааа. Ща пойду поковыряюсь, мож разберусь на месте??? Напишу
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 1:50 pm
нет, дело не в кранике.
Корпус печки не герметичен где-то. Возможно заслонки не регулируют поток. Уплотнение на заслонках износилось.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 3:25 pm
ЕВ_ГЕНИЙ
Судя по году выпуска, у тебя вообще может не быть краника, видимо как писал alexrotor
заслонка "горячий/холодный" не плотно перекрывает горячий поток, скорее всего из за
старости что то износилось, и не до конца двигает рычаг заслонки, лечится переустановкой
оболочки троса в креплении, в такое положение чтоб закрывало плотно,
если не ошибаюсь, трос со стороны пассажира :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 6:49 pm
Рассыпавшиеся уплотнители по краю заслонок сведут на нет все танцы с тросами. Начинать надо с них. Читай с разбора печки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 6:56 pm
Черепашка-ниндзя
Ну да, может и такое быть, у себя в "морском бризе" менял, с краном все-таки надежнее :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 7:08 pm
Мне вот интересно, чем не угодил кран конструкторам этой машины. Ведь надежно же и температура подаваемого воздуха не зависит от состояния уплотнений заслонок печки.
Бриз это отдельный писец. На кой хрен он нужен, когда зимой в машине холодно, а тебе в лицо еще ледяной воздух дует, убей не пойму. Наверное, мне никогда не этого понять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 9:15 pm
Кран это не нужная штука. Когда сама печь в порядке то никаких проблем нет и бриз клёвая тема. Кран в летнее время уменьшает круг системы охлаждения что ни есть хорошо, без крана всё стабильно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 10:47 pm
Faranos писал(а):
бриз клёвая тема
Рас тебе клевая, то наслаждайся
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 11:49 pm
Faranos писал(а):
бриз клёвая тема
Согласен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 12:37 am
Насколько я знаю, :du_ma_et: это задумано для того,что бы "освежить" водителя и избежать сонного состояния. Тёплый воздух в лицо расслабляет, а холодный бодрит,типа этого :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 12:48 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Интересная теория. Мне кажется все гораздо прозаичнее. Проектируя данный автомобиль, разработчики уделили слишком много времени на надежность машины в целом и совсем забыли досконально изучить все аэродинамические потоки в системе кондиционирования и обогрева))
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 12:58 am
Ага, особенно в -15...20 (для нас это довольно холодно) садишся в холодную машину, двигатель еще чуть теплый, ехать 5км максимум. Ну-ну, очень весело, когда из бокового дефлектора идет чуть теплый воздух, а из центральных ледяной шпарит. В этой ситуации нужен именно теплый воздух. И на стекло он тоже нужен, а то с похмелья стекла быстро запотевают и ничего не видно. :hi_hi_hi: Да и по честноку, когда по трассе едеш, неприятно, когда под ноги раскаленный воздух идет, аж сквозь ботинки прожаривает, а в морду или на лысину откровенно холодным дует. Хорошо, эти уроды не придумали, чтобы при включенном кондиционере летом бриз подавал горячий воздух. :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 1:09 am
Бриз лечится элементарно. Вытаскивается вся эта штука с магнитолой и воздуховод клеиться скотчем. И все! :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 2:25 am
Скорее всего чтоб во время циркуляции внутри салона поступал свежий воздух.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 10:06 am
У меня другое мнение. Предположим япы делали машины для себя и Европы.В Японии и в странах не северной части Европы зима очень мягкая.И этот бриз их не так доставал,как Россиян,где зимой дубак..
У меня скандинавка., там не было холодного бриза.
Япы,не точнее англы понимали,что для Голландии например этот бриз будет не в моде. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 12:19 pm
Если на то пошло, на Коронах и Калдинах центральные дефлекторы имеют 2 режима: обычный, когда горячим дуют и всеми любимый бриз. Переключаются режимы вручную той ручкой, которая у нас просто перекрывает центральные дефлекторы. Как нравится, так и включай. От направления обдува (типа в морду, на стекло и тд) это не зависит.
Сергей С@ныч Вот Х-конструкторы прочитают написанное и будут ржать над нами как обдолбанные. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 1:23 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Кому мешает бриз - займитесь восстановлением уплотнения заслонок в центральных дефлекторах. Это несложно лечится. Закрыли заслонки - и нет бриза.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:34 pm
то я и делаю :jn_pu_sk: даже в -30 всё замечательно :mo-ro_zi_vo: .
Андрей верно говорит, лечите заслонки, это гораздо легче чем набивать посты и хаять бриз :wink: .
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:02 pm
Это спорное утверждение :D
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
А если у меня заслонки уже вылечены? Только летом мне они нах не нужны, зато когда зимой холодно и хотелось бы подавать теплый воздух не только на стекло, но и в морду? А заложенный алгоритм направления потоков это не предусматривает.
На праворульной Королле было все по-человечески, на Калдае..бине тоже. А на этих европейцах вааще атас. :(
Не, бриз херня. При том полная. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 12:56 am
А что скажет andron58, у него машинка вроде :du_ma_et: сделана для России :) .
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Честно говоря :du_ma_et: , я даже не знаю, :? есть ли этот бриз у меня :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 3:05 am
Имхо бризом недовольны те, у кого печка неправильно работает!
