dok1983
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 12:11 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 60 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Добрый день жителям форума.! Началась зима и опять проблема, я начинаю догадыватся что то то не то в зажигании возможно я не прав. Ситуация такая. Кручу стартером с сухими свечами начинает схватывать но в итоге опять заливает, в прошлом году дело было отогнал в тёплый бокс, выяснил что в цилиндрах остаётся очень много топлива не успевает сгореть, и никуда оттуда не девается. Подумали как его оттуда извлеч, компресором под давлением выгнали машина кое как завелась. Когда педаль в пол на 3s-fe я точно знаю не сушит цилиндры. Подскажите мне в чём может быть проблема, в каком направлении копать? так же ведь заливать не должно?? или у вас так же?
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 10:35 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
1 текут сами форсунки 2 не работает температурный датчик(маловероятно, но...)
VIT51
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 11:46 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Тоже думаю что датчик температуры или его проводка
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 6:25 am |
Герой былин народных |
При отсутствии компрессии в мороз тоже не заводится, так можно на что угодно думать, без тщательной диагностики не найти, dok1983 а сколько за бортом градусов?
_________________ Алексей.
dok1983
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 8:28 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Температурный датчик на 3s-fe как найти? где он находится?
Добавлено спустя 32 секунды: и датчик какой температуры? воздуха?
[Gibson]
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 9:44 am |
dok1983 я бы для профилактики продул свечи карбклинером дабы увидеть, а все ли форсы дают распыл...вдруг клапана в форсах забиты и они открыты не все конечно?
dok1983
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 10:03 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Карб клинер я так понимаю для форуснок? а им разве ещё свечи моют? просто не слышал об этом. Вообщем при выкрученых свечах стартером кручу видно что поднимаются столбы топлива, распылённые как с дезодоранта. Вообще у меня была такая ситуация в прошлом году на улице была температура -20, утащили в тёплый бокс там погрели машинку, и то она завелась после долгой прокрутки стартером, долго крутишь и она постепенно начинает схватывать, потом в итоге заводится., и так обычно всегда после залития свечей. может это поможет? Добавлено спустя 47 минут 19 секунд:https://www.youtube.com/watch?v=MuF7OyxeDQg вот такая же херня у меня только у меня заливает её., схватывает так же неохотно
ZOORG
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 4:56 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
dok1983 что за свечи? может не подходят вообще для этого двигла, у меня в начале тоже заливало свечи НЖК, менял 2 комплекта, все равно заливает, поставил ДЕНСО и все прошло.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Alexxx
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 5:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 145 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Много бензина-может быть 2 причины: 1. Система управления. 2. Исполнительный механизм (форсунки). Форсунки если льют так может быть, но они тогда и на горячую скорее всего льют симптомы - бензожор и дым. По системе управления много вариантов - датчик температуры, МАП-сенсор воздух подсасывает и т.д. Первый вопрос - когда стартером крутишь первые секунды когда завелась - экономайзер зеленый или оранжевый?
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 5:31 pm |
Человек-легенда |
dok1983 писал(а): Началась зима и опять проблема А в тёплое время года всё нормально? Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды:dok1983 писал(а): Температурный датчик на 3s-fe как найти? Он в коробе воздушного фильтра.Попробуй вынуть и погреть его перед запуском. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Да ещё,АКБ сколько лет?
well
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 7:01 pm |
Человек-легенда |
Alexxx писал(а): экономайзер экономайзер- деталь карбюратора или парового котла....правильно эконометр.
dok1983
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 12:07 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Акб 1 год. Свечи денсо родные на них еще года не ездил. Форсунки может быть. Вчера вечером вывернул свечи простояла сутки сегодня посмотрел в горшок там бенз стоит искру проверил хорошая. Крутит даже нет моментов схватывания, просто тупо крутит как будто свечей вообще нет.
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 7:30 am |
dok1983 писал(а): им разве ещё свечи моют? Дима просто ошибся, имелись в виду форсунки
Виталичек
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 3:41 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Высоковольтные провода не попутаны в трамблёре? Воздух в цилиндры поступает? Это из экзотических вариантов!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 4:05 pm |
dok1983 писал(а): Крутит даже нет моментов схватывания, просто тупо крутит как будто свечей вообще нет. Могу предположить, что бенз смыл всю масляную пленку с цилиндров, поэтому нет компрессии, можно просушить цилиндры, капнуть по не многу в каждый цилиндр масла и попробовать завести.
Александр74
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 4:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
dok1983 писал(а): , я начинаю догадыватся что то то не то в зажигании возможно я не прав. Возможно, проблема в этом. Я бы проверил трамблер (датчики - оопротивление, крышка + бегунок - угольки и следы пробоя) и высоковольтные провода (визуально наличие следов пробоя и т.п.). Свечи свежие? У моего товарища (Карина Е 3S-FE) была небольшая проблемка - присутствовал некий провальчик в работе и периодически плохо заводилась. Как позже выяснилось, дело было в одном из датчиков в трамблере (по-моему ДПКВ, но могу и наврать). Выяснилось только когда совсем отказалась заводиться. Заменил датчик на исправный и все проблемы ушли. Так что могу предположить, что из-за проблем в системе зажигания, слишком рано пропадает искра на свечах (искра должна быть даже при некотором увлажнении свечей топливом), поэтому запуск не происходит и дальше свечи окончательно заливает.
andron58
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 5:41 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1363 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Вопрос владельцам 3s-при неисправности ДТ в контуре ОЖ чек зажигается? Неплохо бы померить его сопротивление на соответствие температуре. Т.е. если он в обрыве или врёт нагло,мозги воспринимают это как "очень холодно" и переобогащают смесь,хотя не до такой степени,как у автора поста,чтоб из цилиндров вёдрами вычерпывать!  Ещё я бы посоветовал глянуть регулятор давления топлива на предмет целости мембраны,при её негерметичности бенз начинает засасываться во впуск,и на форсах давление такое,как качает бензонасос,не скидывая в обратку(как на 3S сделано-не знаю,пусть знающие люди меня поправят). И ещё раз повторюсь-подсосы воздуха. Лямбда есть?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
ZOORG
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 9:06 pm |
andron58 писал(а): при неисправности ДТ в контуре ОЖ чек зажигается если его отключить совсем то зажигается, а если он врет, то врятли зажгется
dok1983
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 12:05 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
Вообще ребята я завел машину. Ситуация была такая. Увех в бокс, там первым делом копремию смотреть, 1_3 цилиндр 3 очка в 4 и 7 очков, достаю щуп а масла то нет на нем. Капнул в горшки долил масла до уровня и завелась))) банальная ситуация а внимание не обратил на масло. Может кому поможет в будущем, ну а мне капитала наверное светит))) хотя сейчас компрессия нормальная. Ну задиры я думаю там есть залил присадку бардаль посмотрим до весны
ZOORG
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 12:17 am |
dok1983 писал(а): достаю щуп а масла то нет на нем ну вы блин даете! морочите голову всем, за этим перво наперво надо следить
well
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 6:09 am |
Человек-легенда |
ZOORG писал(а): dok1983 писал(а): достаю щуп а масла то нет на нем ну вы блин даете! морочите голову всем, за этим перво наперво надо следить  Совершенно верно!!! Автору посоветовал бы проверить все заправочные жидкости(антифриз,тормозуха,масло в коробке,в Гур,ну и бензин в баке)....
dok1983
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 8:31 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 3sfe
А ещё вопрос один! в каком случае загорается датчик давления масла? если я правильно понимаю давление масла было у меня плохое? или не так?
ZOORG
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 12:38 pm |
dok1983 писал(а): в каком случае загорается датчик давления масла? знаю то что если он загорается и уровень масла в норме то пора 100% делать капиталку - а именно менять вкладыши
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 1:45 pm |
Человек-легенда |
dok1983 писал(а): давление масла было у меня плохое? У тебя его никакого не было.Долей масла до верхней риски щупа.
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 3:11 pm |
dok1983 писал(а): в каком случае загорается датчик давления масла? Если давление ниже давления на которое рассчитан датчик, бывают разные 0.3; 0.5 и т.д. кг/см2, зависит как я понимаю от типа двигателя  , на дизеле наверное самое большое давление, ZOORG писал(а): а именно менять вкладыши если ездили без, или с малым уровнем масла, то стоит обратить внимание и на масляный насос, попадался мне не так давно такой, не рискнул его ставить  , выработка в корпусе
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
