Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 12:11 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Добрый день жителям форума.! Началась зима и опять проблема, я начинаю догадыватся что то то не то в зажигании возможно я не прав. Ситуация такая. Кручу стартером с сухими свечами начинает схватывать но в итоге опять заливает, в прошлом году дело было отогнал в тёплый бокс, выяснил что в цилиндрах остаётся очень много топлива не успевает сгореть, и никуда оттуда не девается. Подумали как его оттуда извлеч, компресором под давлением выгнали машина кое как завелась. Когда педаль в пол на 3s-fe я точно знаю не сушит цилиндры. Подскажите мне в чём может быть проблема, в каком направлении копать? так же ведь заливать не должно?? или у вас так же?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 10:35 pm
1 текут сами форсунки
2 не работает температурный датчик(маловероятно, но...)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 11:46 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Тоже думаю что датчик температуры или его проводка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 6:25 am
При отсутствии компрессии в мороз тоже не заводится, так можно на что угодно думать,
без тщательной диагностики не найти, dok1983 а сколько за бортом градусов?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 8:28 am
Двигатель: 3sfe
Температурный датчик на 3s-fe как найти? где он находится?
Добавлено спустя 32 секунды:
и датчик какой температуры? воздуха?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 9:44 am
dok1983
я бы для профилактики продул свечи карбклинером дабы увидеть, а все ли форсы дают распыл...вдруг клапана в форсах забиты и они открыты не все конечно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 10:03 am
Двигатель: 3sfe
Карб клинер я так понимаю для форуснок? а им разве ещё свечи моют? просто не слышал об этом. Вообщем при выкрученых свечах стартером кручу видно что поднимаются столбы топлива, распылённые как с дезодоранта. Вообще у меня была такая ситуация в прошлом году на улице была температура -20, утащили в тёплый бокс там погрели машинку, и то она завелась после долгой прокрутки стартером, долго крутишь и она постепенно начинает схватывать, потом в итоге заводится., и так обычно всегда после залития свечей. может это поможет?
Добавлено спустя 47 минут 19 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=MuF7OyxeDQg вот такая же херня у меня только у меня заливает её., схватывает так же неохотно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 4:56 pm
dok1983
что за свечи? может не подходят вообще для этого двигла, у меня в начале тоже заливало свечи НЖК, менял 2 комплекта, все равно заливает, поставил ДЕНСО и все прошло.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 5:18 pm
Много бензина-может быть 2 причины:
1. Система управления.
2. Исполнительный механизм (форсунки).
Форсунки если льют так может быть, но они тогда и на горячую скорее всего льют симптомы - бензожор и дым.
По системе управления много вариантов - датчик температуры, МАП-сенсор воздух подсасывает и т.д.
Первый вопрос - когда стартером крутишь первые секунды когда завелась - экономайзер зеленый или оранжевый?
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 5:31 pm
А в тёплое время года всё нормально?
Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды:
Он в коробе воздушного фильтра.Попробуй вынуть и погреть его перед запуском.
Да ещё,АКБ сколько лет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 7:01 pm
Alexxx писал(а):
экономайзер
экономайзер- деталь карбюратора или парового котла....правильно эконометр.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 12:07 am
Двигатель: 3sfe
Акб 1 год. Свечи денсо родные на них еще года не ездил. Форсунки может быть. Вчера вечером вывернул свечи простояла сутки сегодня посмотрел в горшок там бенз стоит искру проверил хорошая. Крутит даже нет моментов схватывания, просто тупо крутит как будто свечей вообще нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 7:30 am
Дима просто ошибся, имелись в виду форсунки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 3:41 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Высоковольтные провода не попутаны в трамблёре? Воздух в цилиндры поступает? Это из экзотических вариантов!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 4:05 pm
Могу предположить, что бенз смыл всю масляную пленку с цилиндров, поэтому нет компрессии, можно просушить цилиндры, капнуть по не многу в каждый цилиндр масла и попробовать завести.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 4:40 pm
Машина: Avensis T22
Возможно, проблема в этом. Я бы проверил трамблер (датчики - оопротивление, крышка + бегунок - угольки и следы пробоя) и высоковольтные провода (визуально наличие следов пробоя и т.п.). Свечи свежие?
У моего товарища (Карина Е 3S-FE) была небольшая проблемка - присутствовал некий провальчик в работе и периодически плохо заводилась. Как позже выяснилось, дело было в одном из датчиков в трамблере (по-моему ДПКВ, но могу и наврать). Выяснилось только когда совсем отказалась заводиться. Заменил датчик на исправный и все проблемы ушли. Так что могу предположить, что из-за проблем в системе зажигания, слишком рано пропадает искра на свечах (искра должна быть даже при некотором увлажнении свечей топливом), поэтому запуск не происходит и дальше свечи окончательно заливает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 5:41 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Вопрос владельцам 3s-при неисправности ДТ в контуре ОЖ чек зажигается? Неплохо бы померить его сопротивление на соответствие температуре. Т.е. если он в обрыве или врёт нагло,мозги воспринимают это как "очень холодно" и переобогащают смесь,хотя не до такой степени,как у автора поста,чтоб из цилиндров вёдрами вычерпывать! :) Ещё я бы посоветовал глянуть регулятор давления топлива на предмет целости мембраны,при её негерметичности бенз начинает засасываться во впуск,и на форсах давление такое,как качает бензонасос,не скидывая в обратку(как на 3S сделано-не знаю,пусть знающие люди меня поправят). И ещё раз повторюсь-подсосы воздуха. Лямбда есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 9:06 pm
если его отключить совсем то зажигается, а если он врет, то врятли зажгется
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 12:05 am
Двигатель: 3sfe
Вообще ребята я завел машину. Ситуация была такая. Увех в бокс, там первым делом копремию смотреть, 1_3 цилиндр 3 очка в 4 и 7 очков, достаю щуп а масла то нет на нем. Капнул в горшки долил масла до уровня и завелась))) банальная ситуация а внимание не обратил на масло. Может кому поможет в будущем, ну а мне капитала наверное светит))) хотя сейчас компрессия нормальная. Ну задиры я думаю там есть залил присадку бардаль посмотрим до весны
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 12:17 am
ну вы блин даете!
морочите голову всем, за этим перво наперво надо следить :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 6:09 am
ZOORG писал(а):
ну вы блин даете!
Совершенно верно!!! :a_g_a:
Автору посоветовал бы проверить все заправочные жидкости(антифриз,тормозуха,масло в коробке,в Гур,ну и бензин в баке)....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 8:31 am
Двигатель: 3sfe
А ещё вопрос один! в каком случае загорается датчик давления масла? если я правильно понимаю давление масла было у меня плохое? или не так?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 12:38 pm
знаю то что если он загорается и уровень масла в норме то пора 100% делать капиталку - а именно менять вкладыши
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 1:45 pm
У тебя его никакого не было.Долей масла до верхней риски щупа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 3:11 pm
Если давление ниже давления на которое рассчитан датчик, бывают разные 0.3; 0.5 и т.д. кг/см2,
зависит как я понимаю от типа двигателя :du_ma_et: , на дизеле наверное самое большое давление,
если ездили без, или с малым уровнем масла, то стоит обратить внимание и на масляный насос,
попадался мне не так давно такой, не рискнул его ставить :ne_ne_ne:, выработка в корпусе :(
