Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 1:36 pm
makmus писал(а):
АФЕ я тоже первый раз не проклеил - залило все
Ну это даже в мануале прописано, а у 3S прокладка тупо по среди крышки теч начинает :evil:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:33 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
mister писал(а):
Какие канавки Вы говорите надо чистить в поршнях они же новые поставлены?
пардон, невнимательно прочитал вот это
mister писал(а):
Меняли кольца поршневые и ПОРШНИ
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 11:43 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Alex27104 писал(а):
Ищите эндоскоп, зализиете им в цилиндры и смотрите состояние хона и клапанов. Хон есть, уже хорошо, нет, готовьтесь к ещё одному ремонту, ну или контракту. Далее клапана. "Сырые"- МС колпачки под замену и обязательно дефектовка направляющих и клапанов перед заменой колпачков. Только дефектовка у нормальных спецов. Что у вас в ебурге, специалистов нормальных нет?
Да, кстати, кольца какой фирмы ставили, не автовелт случайно?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Только сейчас обратил внимание. Фрезировка и мойка ГБЦ, без ремонта ГБЦ??? Ну вы блин даёте!!!...
Alex27104 Спасибо Вам большое за совет дельный!!!Кольца ставил Автовелт где заказывал запчасти на капиталку посоветовали именно автовелт брать сказали что немецкие качественные кольца почему Вы спрашиваете они не очень?Они мне только делали фрезеровку ГБЦ сказали что ремонт делать не надо я сам попросил чтобы они мне помыли Блок и ГБЦ очень грязные были .А что мыть нельзя от масла от грязи? раз движок разобрали захотел чтобы сразу помыли заодно чтобы чистые были.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Alex27104Скажите а какой ремонт ГБЦ должны были сделать?Они смотрели ГБЦ сказали что нужно только фрезеровку сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 8:20 am
Всё правильно :-) Проверили плоскость ГБЦ и профрезеровали. Это и есть её ремонт. Лучше было бы записать, сколько сняли. Мне вот повезло - примерно в 0,35 уложились. Хоть и не планирую кипятить движок, тем не менее - запас ещё есть.
Направляющие клапанов обычно не изнашиваются на пробеге 300 т.км. Проверить можно....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 5:24 pm
проклееить клапаную крышку всмысле слегка примазать герметиком?
- помпа
- ролик натяжителя
Что с ними? они у меня в руках на что глядеть помпа крутится вроде не разбирается, прокладки на нее не нашол в каталоге, (старая паронитовая чутка порвалась при демонтаже), колцо уплотнительное на трубку помпы купил. вроде сидит плотно все (крыльчатка)
ролик натяжителя крутится легко.
на что обратить внимание?
как добратся до маслосъемных в букваре есть? артикул ктнить подскажите, а то в каталоге чет непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 8:12 pm
Дайте в руки опытному человеку... Так проще. Любой подшипник должен вращаться без "рокота"... Не знаю, как объяснить.... В помпе -тоже подшипники, кстати.
Toyota 90913-02089 Колпачок маслосъемный клапана выпускного (оригинал), можно поставить NOK K90913-02089
Toyota 90913-02090 Колпачок маслосъёмный клапана впускного (оригинал), можно поставить NOK K90913-02090
напоминаю - у меня 4а-ФЕ
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 8:14 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Был печальный опыт по установке комплектов поршень-кольца автовелт на голфа 1999 года, тоже как и вы помыли голову, расточили блок и через некоторое время (совсем немного), двигатель стал опять брать масло. Еще, на каком то форуме читал, что поршни у автовелта ничего, а вот кольца, овно полное. Нужно было кольца хорошие ставить.
Alex27104 Скажите а какой ремонт ГБЦ должны были сделать?Они смотрели ГБЦ сказали что нужно только фрезеровку сделать?
Если уж до фрезеровки дело дошло, то клапана притереть, проверить направляющие с клапанами, неужели за 300 т.км. там все в порядке..., вообщем по полной.
Есть очень хорошие колпачки от хендая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 8:31 pm
можно артикул от хендая если они не золотые ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 9:43 pm
22224-23500
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 9:56 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор77 писал(а):
22224-23500
Только вот подойдут они на 3s, незнаю, на 4а ставил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 9:18 am
Алексей60 писал(а):
z-horror, да, на 3S замечательно подходят.
Кстати, для желающих проследить "ходимость" этих колпачков - более 160т уже, все пучком!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 9:58 pm
А я даже не спросил сколько сняли сейчас если спрашивать наверно они уже не помнят буду знать на будущее
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Они мне говорили что клапана притирали а вот направляющие проверили или нет я не знаю,знаю что клапана регулировали мне пришлось даже срочно искать одну шуйбу когда клапана регулировали сказали что одну шайбу надо не помню размер так что клапана отрегулированы.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Alex27104 Я почему ещё заказывал Автовелт потому как поршни шли в сборе с кольцами и с пальцами,посоветуйте пожалуйста хорошие кольца если дело в них придётся кольца менять и номерок если помните.Заранее Благодарю!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 10:20 pm
Кольца надо брать оригинал или накрайняк ТР
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 3:43 pm
Возник вопрос, мастара подсказывайте. Ставить надо поддон картера, ставить я так понял на герметик, прокладка у нас не предусмотрена. но вот 2 видео с совершенно разным подходом , какой правельный? https://www.youtube.com/watch?v=BDJvNuR-EDk https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ9BgtwHF4 ,
И нужно ли ждать прежде чем прикручивать, и нужно ли ждать перед протяжкой? у нас щас -8с ставить можно или ждать +?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 3:55 pm
Jinnay
Второе видео жесть, он там как масло на хлеб намазывает. Первое видео нормально показано.
у нас на поддоне есть канавка, герметик надо класть в нее, можно не ждать. Но работы надо проводить в тепле (желательно)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 7:40 am
Jinnay
Книжки то нет что ли?, скачай :) , там все достаточно понятно написано и нарисовано :wink:
Поддон.jpg [ 129.76 КБ | Просмотров: 8934 ]
alexrotor писал(а):
как масло на хлеб
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 7:12 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Нужен совет. Caldina st195 96г, AT 3S-FE, за бортом -25 -30, не заводится, в чем может быть дело? Понимаю, что вопрос глупый, но все-таки...) Когда было теплее - заводилась только ключ вставишь. Сам грешу на свечи, они самые самые простые денсо, Carina 4a-fe lb на иридиевых свечах, нормально заводится, хотел поставить свечи с карины, но они видимо примерзли, погнул свечник :-facepalm-: какова вероятность при таких выкручиваниях свечей, что они вместе с гбц выкрутятся?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 10:12 pm
я б на это посмотрел :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 11:18 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Я имею в виду резьбу
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 12:44 am
:dr_ink:
Плесни керосинчика на резьбу, и выкручивай на Старый Новый Год :D :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 1:53 am
Привет всем клубням!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Парни, может кто подскажет в чём моя проблема:
Опишу всё подробно. Мотор 7A-FE. Здаётся мне, что или предыдущий хозяин его малёха подогрел или отец. Это было лет 5 назад. Стала сметана на маслозаливной пробке появляться и тёмный маслянный кантик в расширительном бачке. Шлифанул я тогда головку, поменял прокладку ГБЦ, болты новые ГБЦ, клапана притёр, отрегулировал зазоры, маслосъёмные колпачки поменял, антифриз, комплект ГРМ, помпу, вкладыши стандартные новые подкинул и кольца стандартные. Зажимал всё как по книге написано, со всеми моментами (ключЫк имеется :ts_ss: ). Поездил он немного и поползло потиху масло из-под головы в районе четвёртого цилиндра. Проездил он так с пол года. Снял снова голову, проверил лекальной линейкой головку и блок. Даже 2 сотки под линейку не залезло. Ну, думаю или болты говёные или прокладка. Вобщем болты с прокладкой новые и собрал всё взад, поменяв на всякий случай ещё термостат и датчик включения вентилятора (один, вроде не плохой мастер сказал, что лишние градусы в запаздывании включения вентилятора, которые по стрелке не увидишь, тоже постепенно приводят к пробою прокладки. Ну, думаю, ладно, хуже не будет ). Вобщем поездил он ещё с год и снова полезло масло. Я в шоке. Ездит отец мало, в основном летом, когда дачные дела начинаются. За год замену масла не наезжает.А тут ещё ехали двумя машинами с дачи ( по гравейке, скорость километров 30-40 в час. Полезла у него температура. Поднялась на 3/4 всей шкалы. Лопнул шланг возле хомута который идёт на печку. Обрезали шланг, одели его дальше. Съездили на моей машине за антифризом, залили и поехали.) Короче закончился дачный сезон и я снова машину на подъёмник. Начал уже грешить на трещины в голове. Вытянул мотор с коробкой , разобрал мотор до винтика и завёз блок с головкой на шлифовку и проверку на герметичность. Шлифанули они по пару соток с головы и блока, сказали, что проверили голову и она герметична, и отправили с Богом, взяв денег за все операции. Собрал я мотор обратно, теранул клапана, отрегулировал зазоры, новые колпачки, новая прокладка, болты ГБЦ, помпу, так как на ней стало появляться капля антифриза. Подтекала по контрольному отверстию в корпусе.( первый и второй раз ставил помпу DOLZ. Второй раз сомневался в её установке ,но товарищи, торгующие запчастями, убеждали меня, что это нормальная контора и, возможно, был брак ).Заодно и все шланги охлаждающей системы, так как родные стали ватными от былой маслянно-антифризной жижи. Поездил он до дачного сезона (тысяч 5-6 с моей помощью ) и напротив первого цилиндра стало ползти масло. Дачный сезон не время для ремонта. Проездил он его так. В антифриз масло не попадало. А недавно я ещё увидел, что в районе четвёртого цилиндра, в районе угла головки начал подсачиваться антифриз. Я вообще в глубочайшем шоке. Уже и не знаю на что грешить и что делать. Четвёртый раз снимать голову уже попахивает маразмом. :ps_ih: :ps_ih:
Ремонтом автомобилей занимаюсь лет 10 и за это время только у отца вылез такой вот мрачный косяк.
Чо делать-то с этим мотором? Чего ему не хватает, родимому?
P.S. Сейчас на помпе снова красные следы :lol: :lol: DOLZ для меня умер навсегда. :pi_rat:
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 2:07 am
без фото всего лишь красивый рассказ. Где конкретно масло?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 2:31 am
Репутация: −7 [ ? ]
Поставил иридиевые свечи и завелся, но очень тяжело...Почему так тяжко заводится в морозы? В -15 с пол тычка, а в -25 капризничает.
Последний раз редактировалось a_berger Пт янв 06, 2017 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 3:27 am
Спереди двигателя. Начиная от стыка с головкой. Под номером 1 - течь масла. Под номером 2 - течь антифриза
20151126184144.1.jpg [ 160.6 КБ | Просмотров: 14562 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 11:10 am
прокладка ГБЦ какого производителя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
