Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 9:54 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Нашел от куда сечется антифриз. Из шланга отопления. Подскажите какой посадочный диаметр в этом месте?
На фото выделил красном.
CImage.ashx.png [ 114.87 КБ | Просмотров: 6461 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 2:22 am
Репутация: −7 [ ? ]
Друзья, у меня из бочка расширительного выливается антифриз, уровень ниже максимум, в чем может быть дело? Крышка радиатора? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 8:04 am
если бочек сырой и прокладка под головой целая, то скорее всего надо менять крышку бочка, у меня было так пока не заменил на контрактный бочек вместе с этой крыжечкой. Она от старости или от большого времени эксплуатации ослабляется и начинает легко вставляться, поэтому и пропускает при качке, тряске и выливается антифриз. Контракт поставил она вообще туго вставляется, с усилием.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 8:42 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
как вариант крышку бачке расширительном на герметик посадить, я так сделал
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 10:21 am
Точно, тоже весь сырой и красный был :D , сменил на совмещенный
бачок от калды 21Х, заказал новую крышку, теперь все сухо :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 11:19 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет!
Случилась такая неприятность - начал капать антифриз с нижнего патрубка печки(см. фото, только нижний).
Пытался уплотнил герметиком(снимал, мазал герметик, одевал и оставлял на сутки что бы высох). Вроде ок. Но после хорошего прогрева и езды, опять началось( Поменял патрубок на контрактный, тоже самое + на нем были другие хомуты. Сам патрубок плотно одевается и зажимается.
Фишка в том, что на холодную, при прогреве, после прогрева всё ок - не капает. Начинает капать только после прогрева и некоторой езды.
Может быть это какая-то не исправность? ну там пробка радиатора? Типа не сбрасывает давление и начинает из-за этого подтекать в самом слабом месте?
Пружинка на крышке радиатора нажимается нормально, внешне без проблем. Крышка вроде правильная ND на ней.
патрубо2.JPG [ 89.33 КБ | Просмотров: 6229 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 12:16 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
А сам штуцер коррозией не изъеден,случаем? Хлопьями не покрыт? Повнимательнее,с зеркальцем его по кругу посмотреть,может,шкурочкой пошмурыгать. При неисправной пробке,ИМХО,начинает сочиться вальцовка на радиаторе(если не прав-пусть гуру поправят).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 12:51 pm
andron58
Сверху(то что видно) всё ок. С нижней части не смотрел. попробую осмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 1:52 pm
Место запрессовки в блок сухое?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 2:09 pm
Это что такое?
Кстати, скорее всего дело в трубочке с развальцовкой. Я тут вспомнил, что она была вроде как замята в месте развальцовки, из-за чего вальцовка в одной части ушла во внутрь. Попробую выгнуть обратно трубку. может быть поможет. если нет, придется искать блок термостата(
не думал, что это так принципиально и забил при установке патрубка :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 12:19 am
Репутация: −7 [ ? ]
Может такое быть, что засран радиатор печки, из-за этого избыточное давление в этом месте? Если этот шланг от печки идет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 10:51 am
Сомневаюсь,однако.... Если и выше на подачу в печку,то на доли бара,чтоб циркуляцию обеспечить,а не то,чтоб трубки срывало.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 9:42 am
В общем не было там никакого замятия, это я спутал с трубочкой с печки. Но там и не капает(
Сегодня еще раз попробовал переделать. Насколько смог осмотрел трубочку, никакой коррозии и повреждений. Попробовал уплотнить лентой фум, закрепить хомут сразу за вальцовкой, что бы поплотнее прижималось. Не помогает( При длительных оборотах начинает покапывать(
Заказал на всякий случай новую крышку, хотя не верю что это поможет(
Может быть есть у кого какие идеи почему так может быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 6:15 pm
AkiriS
Могет быть в шланге микротрешина,которая не видна невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 7:16 pm
Мурат1623
Сильно вряд ли. Я вначале поменял местами шланги. Все равно начало подкапывать с нижнего. Потом поменял шланг на контрактный, тот же результат.
Если бы была дырка в металлическом трубке, то скорее всего бы капало всегда, а не только при оборотах(через несколько минут начинает).
Если бы печка была забита, то скорее всего бы она бы почти не грела. но жарит так, что руки обжигает(т.е. около 60-70г воздух) при - 15
Непонятно почему начинает подтекать на оборотах..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 8:36 pm
AkiriS
Ну тогда если дело не в шлангах и штуцере,тогда попробуй заменить пружинный хомут на новый-последний вариант.Они со временем тоже слабеют.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 9:02 pm
Машина: toyota carina e 2.0
у меня карина 3s-fe. проблема вот в чем, по непонятной причине поползла температура мотора в красную зону, при этом верхний патрубок радиатора нагревается и надувается что не сжать, а нижний холодный. и антифриз весь норовит свалить в переливной бачек. подумал что проблема в термостате. достал его, начал варить в воде он открылся без проблем где то на 3 мм. поставил обратно картина не поменялась. кстати когда температура сиганула в первый раз перестала греть печка, вроде потому что шланг подачи в печку лопнул и происходил сброс давления. потом я достал термостат и собрал систему без него, но и это никак не помогло. машина закипает за считанные минуты. в верхнем аж клокочет а нижний патрубок холодный. как мне кажется нет движения ож по мотору. подскажите стоит ли лесть в помпу или стоит скидывать голову и менять прокладку или что то еще. помогите кто знает или у кого такое было.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 10:49 pm
попробуй поменять крышку радиатора...
и пользуйтесь поиском...такие темы уже были на форуме...Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 11:26 pm
Rusik23
Скорее всего помпе конец.
"Варка" тремостата это не показатель. Надо греть воду до температуры открывания. Иногда, вместо положеных 82, термостат начинает открываться на 95-100С.
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения двигателя
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 11:31 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 12:04 am
первое меняй крышку радиатора, дальше смотри помпу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 8:14 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Были у знакомого подобные "чудеса" :D на 4А-FE; заменили крышку-тоже самое,поменяли термостат-не помогло,затем заменили помпу-эффекта нет... Вскрыли головку-обнаружили прогоревшую прокладку, повезли ГБЦ на "плиту", итог -повело, пару миллиметров вроде даже снимать пришлось... :o
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 8:15 am
а при чем здесь крышка. ну вроде пар потихоньку из-под нее идет. в смысле что она не держит давление и скидывает все в переливной бачек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 8:58 am
Если закипает за считанные минуты то это прокладка ГБЦ.
А с помпой ничего подобного случится не может,нечему там ломаться так чтобы циркуляции не стало
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:15 am
Можете ещё компрессию по цилиндрам промерять, но лучше - на верёвку и в сервис.
Скорее всего
Если закипает за считанные минуты то это прокладка ГБЦ.....
при этом ещё и
Rusik23 писал(а):
....антифриз весь норовит свалить в переливной бачок.....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
