Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:26 pm
Азамат,исправь это:
Azamat_630 писал(а):
датчик абсолютного давления в топливной рампе.
При снятии вакуумного шланга регулятора давления топлива с рессивер
Попробуй снять заглушку с рессивера и завести утром на холодную.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:32 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Azamat_630
У нас вроде нет такого датчика, есть регулятор давления топлива.
12 ошибка у меня тоже выскакивала, поменял датчик холла, ошибка ушла, мотор стал работать ровнее и проблема с запуском стала проявляться реже, но совсем не ушла
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:35 pm
Он стоит на перегородке моторного отсека. За рессивером,слева к нему подходят 3 провода и вакуумный шланг от рессивера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:36 pm
Как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:37 pm
... :? Конечно хотел сказать Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Завтра утром последую твоему совету. :a_g_a:
VIT51 писал(а):
Как его проверить?
По мануалу проверяется замером вакуумометром (разрежение во впускном коллекторе) и вольтметром (напряжение на датчике).
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:45 pm
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:47 pm
VIT51 писал(а):
Спасибо, посмотрю.
Если денёк, другой подождёшь-выложу правильные параметры.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 9:57 pm
Подожду, у нас сейчас -30 на улице, не до ремонта)
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 10:30 pm
Сейчас в Мурманске вроде -12, а не -30 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 10:35 pm
Мурат1623
в Мурманске -19, а в ближней области -30
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 11:06 pm
Ох и бздаболы погода на Яндексе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 1:15 am
Ладно Яндекс, у нас местные дают 14! Лень на градусник за окном посмотреть))
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 6:59 am
VIT51 писал(а):
и в этот момент обороты просаживаются до 300-400, почти глохнет и тут же они взлетают на 1500 и приходят в норму.
У меня такое было когда лямбда подыхала.. А сейчас происходит, если резко заторможу)
Кто при какой температуре включает прогрев? Моя до -28 ночь терпит и с брелка потом тыр-тыр-тыр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 9:57 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
сегодня -9, завёл еле еле,обороты 900. скинул фишку с датчика температуры эффекта ноль, сдёрнул шланг кондея от рессивера обороты поднялись до 1700. буду днём турсучить датчик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:39 am
Где это место?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:58 am
Год выпуска: 2003
вот оно:
139f77as-960.jpg [ 220.77 КБ | Просмотров: 16486 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 1:55 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ну так правильно, открыл дыру для дополнительного воздуха вот обороты и поднялись. Думаю, что датчик не при чем ,т.к. этот датчик вообще отсутствует если нет кондея на машине ,а в том месте на ресивере, куда шланг от датчика заходит, стоит заглушка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 7:54 pm
Год выпуска: 2003
подскажите как должны подсоединяться вакумные трубки точнее от клапана хх. куда должен идти?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 7:58 pm
супостат писал(а):
вот оно:
А у меня нет там такого, там у меня рупор сирены стоит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 8:31 pm
Год выпуска: 2003
у меня тоже не было пока кондей не поставил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 9:55 pm
у тебя рестаил, мозги обороты повышают.
супостат писал(а):
у меня тоже не было
ну вот, прикупил клапан повышения оборотов ,снял заглушку в ресивере и подключил через шланчик. Твоя проблема не в клапане этом, т.к. он работает только при срабатывании муфты кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:26 pm
супостат писал(а):
вот оно:
У меня тоже его нет.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Снял патрубок принудительной вентиляции картера,(который потоньше,без обратного клапана), снял массу и сбросил параметры ЭБУ - не подействовало. Завёл с 5-го раза.Температура: -6.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Попробую утром перед заводкой выкрутить свечи,подождать до испарения возможно оставшегося топлива.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Утром гляну.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 11:29 pm
Год выпуска: 2003
походу всё дело к кхх, хотя весной чистил. утром видно будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 12:42 am
Он никак не подействует на запуск,Азамат.
[/quote]
По ходу так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 6:26 am
Что-то прям "не очень" ситуация..
