супостат
Добавлено: Ср дек 07, 2016 9:44 am |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
завёл со второй попытки, обороты 1400. за бортом -6. после прогрева 800.
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 07, 2016 8:57 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4604 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
супостат писал(а): вот оно: А фото подкапотного пространства, твоей машины? Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:Azamat_630 писал(а): Попробую утром перед заводкой выкрутить свечи,подождать до испарения возможно оставшегося топлива.
Сделано -эффекта ноль  . Свечи в плачевном состоянии,изолятор в отложениях, верхняя часть от коронных разрядов потемнела. Завёл с 6-7 раза, чуть аккумулятор не сел. Попробую перед запуском поменять на новые свечи (правда отечественные). Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:Мурат1623 писал(а): Он никак не подействует на запуск,Азамат. Попробуй так,думаю сразу запустишь:Мурат1623 писал(а): Попробуй снять заглушку с рессивера Так и сделаю  после опыта со свечами, и если честно удивлён почему как я делал не пойдёт  ,ведь в рессивер же попадает дополнительный воздух  . Мурат,а вот эта заглушка,которую я пометил зелёным цветом, пойдёт?
139f77as-960.jpg [ 221.62 КБ | Просмотров: 11544 ]
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 07, 2016 10:40 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1852 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): ,ведь в рессивер же попадает дополнительный воздух . Мурат,а вот эта заглушка,которую я пометил зелёным цветом, пойдёт? Не пойдёт лишний воздух в ресивер. Отверстие от этого шлага за дросселем. Я это и заглушку имел ввиду.
супостат
Добавлено: Чт дек 08, 2016 12:15 am |
Год выпуска: 2003
Azamat_630 а сколько топлива в баке? у меня если лампа горит то проблемы с запуском по утрам.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 08, 2016 1:26 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Отверстие от этого шлага за дросселем. ...  Озадачил меня ты,Мурат. Утром поищу,по прогнозу ожидается -17. Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:супостат писал(а): сколько топлива в баке? у меня если лампа горит то проблемы с запуском по утрам. ...  У меня эта лампа почти каждое утро горит. Пока топливо есть -  постоянно куда-то едем. Не знаю  , перед утренним запуском я и контакты бензонасоса в диагностической колодке перемыкал,что бы топливо подавалось сразу при открытии зажигания.Слышно как слив с обратки идёт, а на поведение авто никак не повлияло.
_vadim_
Добавлено: Чт дек 08, 2016 9:40 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Azamat_630 В зажигании и фильтрах точно всё нормально?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
VIT51
Добавлено: Чт дек 08, 2016 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Просадку оборотов при переключении передач вылечил заменой ДАД  Всем спасибо за советы!
_vadim_
Добавлено: Пт дек 09, 2016 6:35 am |
VIT51 Что за просадка такая была?
VIT51
Добавлено: Пт дек 09, 2016 2:02 pm |
Страница 3 в самом низу писал
_vadim_
Добавлено: Пт дек 09, 2016 5:05 pm |
VIT51 он?
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 09, 2016 11:25 pm |
| Летописец |
_vadim_ писал(а): В зажигании и фильтрах точно всё нормально? Искра на свечи есть,топливный фильтр хотел поменять прошлой весной,но когда всё разобрал-оказалось ,имеющийся фильтр на замену не подходит по резьбе. Так как старый (ставил 2 года назад) легко продувался - поставил обратно. При принудительном включении бензонасоса (путём перемыкания контактов в диагностической колодке), бензин бодро бежит по обратке в бак. На счёт воздушного фильтра - тоже 2 года назад менял, думаю,требует замены. Сегодня когда заводил утром( на улице: +1,под навесом),сбросил все настройки путём отсоединения аккумулятора.Попробовал завести методом нормального запуска (около 5-ти секунд прокрутки стартером) не завелась. Во время второй попытки немного выжал педаль газа - завелась. Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:VIT51 писал(а): Просадку оборотов при переключении передач вылечил заменой ДАД Вот я заметил уже не первый раз, как сброшу настройки отсоединением аккумулятора, при остановке где нибудь на перекрёстке -обороты падают,чуть ли не до глушения двигателя (400-500 об/мин.),видимо надо "доучивать" ЭБУ под ДПДЗ. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:супостат писал(а): сколько топлива в баке? у меня если лампа горит то проблемы с запуском по утрам Сегодня утром было литров 15 в баке (правда бензин аульский, 92-й по 36,50)... Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Мурат1623 писал(а): Отверстие от этого шлага за дросселем. ..  .Мне конечно очень неловко,и может быть стыдно  ... Что-то я не нашёл эту заглушку  . Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:_vadim_ писал(а): У меня такое было когда лямбда подыхала.. А сейчас происходит, если резко заторможу) Привет,Вадим!!! Ну никак резкое торможение не может быть связано с состоянием "Лямбда-зонда",разве,что плохой контакт в разъёме. Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:VIT51 писал(а): Просадку оборотов при переключении передач вылечил заменой ДАД Вот и я думаю завтра перед заводкой скинуть аккумулятор и поменять ДАД. После покупки авто оказался в багажнике второй ДАД. Сейчас не знаю  какой стоит, запутался уже с этими опытами. Видимо  его не зря уже меняли... Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:Azamat_630 писал(а): Во время второй попытки немного выжал педаль газа - завелась.
Интересно ещё,что в течении дня,несмотря на минусовую погоду,заводится с первой прокрутки. А вот - постоит ночь - проблемы  . Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:И ещё...ошибка 12 пропала  . Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:супостат писал(а): как должны подсоединяться вакумные трубки точнее от клапана хх. куда должен идти?
У себя смотрел, три патрубка подходят к КХХ. Две от термостата( с ОЖ),один от нижней части рессивера ( к сожалению очень плохо видно под впускным коллектором),глянь вот здесь: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 083&Title=Схема%202%20из%202 http://www.exist.ru/price.aspx?Sr=15&Ca ... 0445-14166
Мурат1623
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:39 am |
Azamat_630 писал(а): Мурат,а вот эта заглушка,которую я пометил зелёным цветом, пойдёт? Сам же спрашивал  ,(выше читай),а пишешь,что не нашёл эту заглушку,он на фото. [quote="Azamat_630"]супостат писал(а): как должны подсоединяться вакумные трубки точнее от клапана хх. куда должен идти?[/quote К клапану повышения оборотов ГУРа.
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 10, 2016 12:43 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Не пойдёт лишний воздух в ресивер. Отверстие от этого шлага за дросселем. Я это и заглушку имел ввиду. Ой Мурат...Великий русский язык...Казнить нельзя помиловать...  Запятые расставил бы  . Теперь уж понял  . Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:Мурат1623 писал(а): К клапану повышения оборотов ГУРа А вот тут я ничего не скажу правильно,ибо у меня стоит ГУР KYB и похоже от AUDI,и к нему подходят только два патрубка -отводящий,и нагнетающий. См. тут: viewtopic.php?f=5&t=7711&p=793384#p758702viewtopic.php?f=5&t=5121&p=785502#p785093
_vadim_
Добавлено: Вс дек 11, 2016 12:11 pm |
Всем привет! У меня у одного машина в -20 и ниже лучше едет, чем в -5 и выше ?
Fritz
Добавлено: Вс дек 11, 2016 8:27 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
_vadim_ писал(а): У меня у одного машина в -20 и ниже лучше едет, чем в -5 и выше ? думаю, таких как ты единицы  а как определил, что едет лучше?
VIT51
Добавлено: Вс дек 11, 2016 9:42 pm |
Замечал такое на предыдущей машине. Холодный воздух дает более сильный взрыв в цилиндре, для чего и ставится интеркулер на турбовые моторы
Fritz
Добавлено: Вс дек 11, 2016 10:44 pm |
VIT51 писал(а): Замечал такое на предыдущей машине так ты про предыдущую машину писал или про карину е?
VIT51
Добавлено: Вс дек 11, 2016 11:00 pm |
Предыдущая тоже была карина е))
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 12, 2016 6:36 am |
_vadim_ писал(а): в -20 и ниже лучше едет, чем в -5 и выше ? У всех так, просто у кого то более ярко выражено, у кого то менее, холодного воздуха больше в цилиндр помещается, как уже писали интеркулер тоже из этой темы, и закись азота
_vadim_
Добавлено: Пн дек 12, 2016 12:28 pm |
Fritz писал(а): а как определил, что едет лучше? Да очень просто, без всяких самоиллюзий, типа "помыл и лучше едет". Не мыл и на другой заправке не был  Не первый раз замечаю. ALEX-72 писал(а): У всех так, просто у кого то более ярко выражено, у кого то менее, холодного воздуха больше в цилиндр помещается, как уже писали интеркулер тоже из этой темы, и закись азота  Да, читал уже  ) Но уже мысли появляются про какой-нибудь глючащий датчик, перегревается, когда тепло.
Fritz
Добавлено: Пн дек 12, 2016 2:06 pm |
у меня в откровенное пекло за +30 потупее вроде, и то в городе, а так не замечал никакой разницы
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 27, 2016 2:08 pm |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): Нужно решать проблему Азамат, пока не холодно Вчера поменял на предписанные свечи Denso K20R-U  , и утром завелась с первой попытки  . ...  Правда температура воздуха  около нуля.
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 27, 2016 9:40 pm |
Azamat_630  Привет. На прошлой неделе -35 было у нас,завелась.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 27, 2016 10:16 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): На прошлой неделе -35 было у нас,завелась. Во как  ...Круто  !!! Я заметил,что КХХ барахлит, иногда глохнет  ,вот и на новогодних каникулах займусь,пока дети дома  .
