Текущее время: Пт окт 10, 2025 8:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 9:44 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
завёл со второй попытки, обороты 1400. за бортом -6. после прогрева 800.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 8:57 pm
Репутация: 89 [ ? ]
супостат писал(а):
вот оно:
А фото подкапотного пространства, твоей машины?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Azamat_630 писал(а):
Попробую утром перед заводкой выкрутить свечи,подождать до испарения возможно оставшегося топлива.
Сделано -эффекта ноль :( . Свечи в плачевном состоянии,изолятор в отложениях, верхняя часть от коронных разрядов потемнела.
Завёл с 6-7 раза, чуть аккумулятор не сел.
Попробую перед запуском поменять на новые свечи (правда отечественные).
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Мурат1623 писал(а):
Он никак не подействует на запуск,Азамат.
Попробуй так,думаю сразу запустишь:Мурат1623 писал(а):
Попробуй снять заглушку с рессивера
Так и сделаю :a_g_a: после опыта со свечами, и если честно удивлён почему как я делал не пойдёт :du_ma_et: ,ведь в рессивер же попадает дополнительный воздух :du_ma_et: .
Мурат,а вот эта заглушка,которую я пометил зелёным цветом, пойдёт?
139f77as-960.jpg [ 221.62 КБ | Просмотров: 11227 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 10:40 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
,ведь в рессивер же попадает дополнительный воздух .
Не пойдёт лишний воздух в ресивер.
Отверстие от этого шлага за дросселем.
Я это и заглушку имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 12:15 am
Год выпуска: 2003
Azamat_630
а сколько топлива в баке? у меня если лампа горит то проблемы с запуском по утрам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 1:26 am
Репутация: 89 [ ? ]
... :du_ma_et: Озадачил меня ты,Мурат. Утром поищу,по прогнозу ожидается -17.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
... :? У меня эта лампа почти каждое утро горит. Пока топливо есть - :-edu-edu-: постоянно куда-то едем.
Не знаю :ne_vi_del: , перед утренним запуском я и контакты бензонасоса в диагностической колодке перемыкал,что бы топливо подавалось сразу при открытии зажигания.Слышно как слив с обратки идёт, а на поведение авто никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 9:40 am
Azamat_630 В зажигании и фильтрах точно всё нормально?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 7:07 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Просадку оборотов при переключении передач вылечил заменой ДАД :) Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 6:35 am
VIT51 Что за просадка такая была?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 2:02 pm
Страница 3 в самом низу писал
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 5:05 pm
VIT51 он?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 9:13 pm
Ага
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 11:25 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Искра на свечи есть,топливный фильтр хотел поменять прошлой весной,но когда всё разобрал-оказалось ,имеющийся фильтр на замену не подходит по резьбе.
Так как старый (ставил 2 года назад) легко продувался - поставил обратно.
При принудительном включении бензонасоса (путём перемыкания контактов в диагностической колодке), бензин бодро бежит по обратке в бак.
На счёт воздушного фильтра - тоже 2 года назад менял, думаю,требует замены.
Сегодня когда заводил утром( на улице: +1,под навесом),сбросил все настройки путём отсоединения аккумулятора.Попробовал завести методом нормального запуска (около 5-ти секунд прокрутки стартером) не завелась. Во время второй попытки немного выжал педаль газа - завелась.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Вот я заметил уже не первый раз, как сброшу настройки отсоединением аккумулятора, при остановке где нибудь на перекрёстке -обороты падают,чуть ли не до глушения двигателя (400-500 об/мин.),видимо надо "доучивать" ЭБУ под ДПДЗ.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Сегодня утром было литров 15 в баке (правда бензин аульский, 92-й по 36,50)...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
.. :? .Мне конечно очень неловко,и может быть стыдно :? ... Что-то я не нашёл эту заглушку :evil: .
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
_vadim_ писал(а):
У меня такое было когда лямбда подыхала.. А сейчас происходит, если резко заторможу)
Привет,Вадим!!!
Ну никак резкое торможение не может быть связано с состоянием "Лямбда-зонда",разве,что плохой контакт в разъёме.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Вот и я думаю завтра перед заводкой скинуть аккумулятор и поменять ДАД.
После покупки авто оказался в багажнике второй ДАД. Сейчас не знаю :du_ma_et: какой стоит, запутался уже с этими опытами.
Видимо :? его не зря уже меняли...
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Интересно ещё,что в течении дня,несмотря на минусовую погоду,заводится с первой прокрутки. А вот - постоит ночь - проблемы :( .
И ещё...ошибка 12 пропала :? .
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
супостат писал(а):
как должны подсоединяться вакумные трубки точнее от клапана хх. куда должен идти?
У себя смотрел, три патрубка подходят к КХХ. Две от термостата( с ОЖ),один от нижней части рессивера ( к сожалению очень плохо видно под впускным коллектором),глянь вот здесь:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 083&Title=Схема%202%20из%202
http://www.exist.ru/price.aspx?Sr=15&Ca ... 0445-14166
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 12:39 am
Сам же спрашивал :) ,(выше читай),а пишешь,что не нашёл эту заглушку,он на фото. :a_g_a:
[quote="Azamat_630"]супостат писал(а):
как должны подсоединяться вакумные трубки точнее от клапана хх. куда должен идти?[/quote
К клапану повышения оборотов ГУРа. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 12:43 am
Репутация: 89 [ ? ]
Ой Мурат...Великий русский язык...Казнить нельзя помиловать... :? Запятые расставил бы :D .
Теперь уж понял :ts_ss: .
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
А вот тут я ничего не скажу правильно,ибо у меня стоит ГУР KYB и похоже от AUDI,и к нему подходят только два патрубка -отводящий,и нагнетающий.
См. тут:
viewtopic.php?f=5&t=7711&p=793384#p758702
viewtopic.php?f=5&t=5121&p=785502#p785093
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 12:11 pm
Всем привет! У меня у одного машина в -20 и ниже лучше едет, чем в -5 и выше ? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 8:27 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
думаю, таких как ты единицы :D
а как определил, что едет лучше?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 9:42 pm
Замечал такое на предыдущей машине. Холодный воздух дает более сильный взрыв в цилиндре, для чего и ставится интеркулер на турбовые моторы
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 10:44 pm
так ты про предыдущую машину писал или про карину е? :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 11:00 pm
Предыдущая тоже была карина е))
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 6:36 am
У всех так, просто у кого то более ярко выражено, у кого то менее,
холодного воздуха больше в цилиндр помещается, как уже писали
интеркулер тоже из этой темы, и закись азота :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 12:28 pm
Да очень просто, без всяких самоиллюзий, типа "помыл и лучше едет". Не мыл и на другой заправке не был :) Не первый раз замечаю.
Да, читал уже :)) Но уже мысли появляются про какой-нибудь глючащий датчик, перегревается, когда тепло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 2:06 pm
у меня в откровенное пекло за +30 потупее вроде, и то в городе, а так не замечал никакой разницы
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 2:08 pm
Репутация: 89 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Нужно решать проблему Азамат, пока не холодно
Вчера поменял на предписанные свечи Denso K20R-U :a_g_a: , и утром завелась с первой попытки :roll: .
... :? Правда температура воздуха :du_ma_et: около нуля.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 9:40 pm
Azamat_630 :) Привет.
На прошлой неделе -35 было у нас,завелась. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 10:16 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Во как :du_ma_et: ...Круто :co_ol: !!!
Я заметил,что КХХ барахлит, иногда глохнет :( ,вот и на новогодних каникулах займусь,пока дети дома :du_ma_et: .
