Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 9:24 pm
у меня начало че то постукивать в районе коробки на неровностях. смотрел смотрел ни че не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 2:52 am
1. Скрипит педаль сцепления, в том месте(предположительно) где тяга в моторный отсек уходит. На слух резинка по металлу. Чем смазать , чтоб не повредить/разъесть резинку? Литол-24 подойдет?
2. Еще еле-еле слышныйвысокий писк при переключении передач(слышно тока на заглушенном двигле) Хочу тяги возле кулисы посмазывать.
3. Фиксатор водительской двери скрежетал, при открытии двери. Не выдержал , смазал. Вышеозначенный Литол-24 для пластика не вреден? :?
4. При езде по большим неровностям на малых скоростях, слышно, как пассажирскую переднюю дверь перекашивает с металлическим скрежетом.
5. Свирчек где-то в торпеде в районе середины просто БЕСИТТТТ!!!
6. Но это все благополучно слихвой заглушает барабанная бробь, которую мне выписывают сложные сайлентблоки задних развальных(регулируемых) тяг!!! Один сйлент 850р :evil: а там их ЧЕТЫРЕ! :evil:
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 5:49 am
Полиуретан в два раза дешевле,себе заказывать буду.
http://www.polyurethan.ru/index.php?sea ... na&x=0&y=0
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:51 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У мня тоже :( При наборе скорости начинается. Грешу на вентилятор с застрявшим в нем листиком.
А так, больше ничё не гремит :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:59 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
гремят ручкииии!!!!! меня это бесиииииит!!! а еще гремит стекло в правой двери, но это из-за сломанного стеклоподъемника.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:14 am
Skif1980
Сними вентилятор и посмотри, делов на 2 минуты, три болта и всё.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:26 am
Двигатель: 4a-сток
Crazy-Frog
Ну дык лезть же надо :? Причем когда стоишь на месте - нифига не слышно. Как только 30-40 разгонишься - начинается. Так что может и не листик
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:36 am
Skif1980
может где коса проводов отвалилась да бренчит себе на здоровье, не пробывал вентилятор выключать? Я обычно сверчки ищу так сажу пассажира разгоняюсь чтоб бряколо, и заставляю его искать сверчков как белка в колесе по машине :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:41 am
Скрип руля!!! достал уже
полка задняя обычное дело
и ручки на дверях когда музыка громко играет
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:40 am
Гул в районе глушака,после сброса газа бренчит ручка пассажирская когда музычку погромче.
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 9:46 am
У меня что-то сзади справа захрюкало, где-то под задним сидением, млин понять не могу что это..., kогда машина переваливается на ямах, такое чувство что поросёнок под задним сидением завёлся...
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 8:35 am
А у меня пластик на Задней двери побренькивает!
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 4:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
После разборки водительской двери (менял замок) стало дребезжать стекло водительской двери в верхнем левом углу (если смотреть из салона). Достаточно стекло чуть опустить, и потом снова поднять, и дребезжание на время пропадает... Ума не приложу, из-за чего это могло появиться...
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Чт май 21, 2009 5:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:00 pm
Сделал предпродажную подготовку своими руками.
Теперь ничего не скрипит, не барабанит, никаких сверчов.
Блин, такая корова нужна самому :)
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:05 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ну так расскажи чтоли, что сделал и как ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:11 pm
Я, по-моему, говорил... или нет...
Обшивку повесил на нормальные клипсы. У меня после разбора салона поломаТых много было... почти половина.
Проклеил тряпочной изолентой там где скрипело(в одном месте).
Да, собственно, салон у меня был тихий. По мелочи только. На всё у меня пара часов ушло.
Пересел
:D у меня ближе к правой стороне :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:28 pm
А нет. Есть один сверчок, который ныкается и найти его не могу.
В районе приборной панели. Блин уже и провода внутри перематывал и под КАЖДЫЙ контакт в трех разъёмах(что на приборку идут) подкладывал типа паролона. И под винты, что приборку крепят подкладывал материал.
И всё равно не смог найти в чём причина.
Если без приборки ехать, то всё тихо.
Приборку тряс и так и сяк, тихо.
А вот када ставлю на место её, то начинается.
Пересел
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:04 pm
Сверчок, или лёгкое дребезжание?
У меня зимой справа что-то начало дребезжать. Долго не мог вычислить. Грешил то на бардачок, то на его замок, то на обшивку двери. В итоге выяснилось - дребезжит пластиковая накладка (крышка) подушки безопасности пассажира. Чуть прижмёшь пальцами - перестанет. Именно накладка, поскольку крепёж самой подушки проверял, когда снимал для профилактики вентилятор печки - затянут насмерть.
ЗЫ: По поводу сверчков в печке: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2823
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:12 pm
у меня щас только центральная консоль и задняя полка и подшипник генератора шелестит ! задняя подвеска чуть расхлябана но не стучит!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:02 am
звенит нижний крепеж ремня безопастности и главное ничего не сделаешь...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:08 pm
Вот у меня жена бренчала.. Решил проблему разводом!!! :D
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
А если серьезно, то двери попискивают. Нужно менять петли и ограничители. плюс от тяжелой магнитолы(2,2 кг!!!!) стала скрипеть центральная панель. Нужно делать крепеж для задней части магнитолы.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Вот как вы думаете, уважаемые, стоит ли заморачиваться и, как я делал на Опеле однажды, рассверливавть петли под один размер и заказывать у повелителя токарного станка сердцевину? Или все же купить петельки? Просто, как я понимаю, на наших петлях сердечник нужно срезать (если я не криво посмотрел), а там я просто выбил его...
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:22 pm
Те кто ставил полиуретан НЕ СОВЕТУЮТ его ставить на гражданские авто - получается дискомфортно!
