дмитрий Л.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 9:24 pm |
у меня начало че то постукивать в районе коробки на неровностях. смотрел смотрел ни че не нашел.
SkyRider
Добавлено: Пт апр 10, 2009 2:52 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
1. Скрипит педаль сцепления, в том месте(предположительно) где тяга в моторный отсек уходит. На слух резинка по металлу. Чем смазать , чтоб не повредить/разъесть резинку? Литол-24 подойдет?
2. Еще еле-еле слышныйвысокий писк при переключении передач(слышно тока на заглушенном двигле) Хочу тяги возле кулисы посмазывать.
3. Фиксатор водительской двери скрежетал, при открытии двери. Не выдержал , смазал. Вышеозначенный Литол-24 для пластика не вреден?
4. При езде по большим неровностям на малых скоростях, слышно, как пассажирскую переднюю дверь перекашивает с металлическим скрежетом.
5. Свирчек где-то в торпеде в районе середины просто БЕСИТТТТ!!!
6. Но это все благополучно слихвой заглушает барабанная бробь, которую мне выписывают сложные сайлентблоки задних развальных(регулируемых) тяг!!! Один сйлент 850р  а там их ЧЕТЫРЕ!
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Добавлено: Пт апр 10, 2009 5:49 am |
SkyRider писал(а): Но это все благополучно слихвой заглушает барабанная бробь, которую мне выписывают сложные сайлентблоки задних развальных(регулируемых) тяг!!! Один сйлент 850р  а там их ЧЕТЫРЕ!
Полиуретан в два раза дешевле,себе заказывать буду.
http://www.polyurethan.ru/index.php?sea ... na&x=0&y=0
Skif1980
Добавлено: Пт апр 10, 2009 8:51 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
SkyRider писал(а): Свирчек где-то в торпеде в районе середины просто БЕСИТТТТ!!
У мня тоже  При наборе скорости начинается. Грешу на вентилятор с застрявшим в нем листиком.
А так, больше ничё не гремит
VeyroN
Добавлено: Пт апр 10, 2009 8:59 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
гремят ручкииии!!!!! меня это бесиииииит!!! а еще гремит стекло в правой двери, но это из-за сломанного стеклоподъемника.
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:14 am |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Skif1980
Сними вентилятор и посмотри, делов на 2 минуты, три болта и всё.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Skif1980
Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:26 am |
Двигатель: 4a-сток
Crazy-Frog
Ну дык лезть же надо  Причем когда стоишь на месте - нифига не слышно. Как только 30-40 разгонишься - начинается. Так что может и не листик
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:36 am |
Skif1980
может где коса проводов отвалилась да бренчит себе на здоровье, не пробывал вентилятор выключать? Я обычно сверчки ищу так сажу пассажира разгоняюсь чтоб бряколо, и заставляю его искать сверчков как белка в колесе по машине
Zema
Добавлено: Пт апр 10, 2009 9:41 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Скрип руля!!! достал уже
полка задняя обычное дело
и ручки на дверях когда музыка громко играет
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
semen
Добавлено: Пт апр 10, 2009 10:40 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Гул в районе глушака,после сброса газа бренчит ручка пассажирская когда музычку погромче.
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Alien007
Добавлено: Вт апр 21, 2009 9:46 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
У меня что-то сзади справа захрюкало, где-то под задним сидением, млин понять не могу что это..., kогда машина переваливается на ямах, такое чувство что поросёнок под задним сидением завёлся...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Даня
Добавлено: Чт апр 23, 2009 8:35 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А у меня пластик на Задней двери побренькивает!
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Mr_Nuke
Добавлено: Чт май 21, 2009 4:44 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
После разборки водительской двери (менял замок) стало дребезжать стекло водительской двери в верхнем левом углу (если смотреть из салона). Достаточно стекло чуть опустить, и потом снова поднять, и дребезжание на время пропадает... Ума не приложу, из-за чего это могло появиться...
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Чт май 21, 2009 5:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
S@nt@S
Добавлено: Чт май 21, 2009 5:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Сделал предпродажную подготовку своими руками.
Теперь ничего не скрипит, не барабанит, никаких сверчов.
Блин, такая корова нужна самому
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
S@nt@S
Добавлено: Чт май 21, 2009 5:11 pm |
Я, по-моему, говорил... или нет...
Обшивку повесил на нормальные клипсы. У меня после разбора салона поломаТых много было... почти половина.
Проклеил тряпочной изолентой там где скрипело(в одном месте).
Да, собственно, салон у меня был тихий. По мелочи только. На всё у меня пара часов ушло.
Youstas
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
 у меня ближе к правой стороне
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
S@nt@S
Добавлено: Чт май 21, 2009 5:28 pm |
А нет. Есть один сверчок, который ныкается и найти его не могу.
В районе приборной панели. Блин уже и провода внутри перематывал и под КАЖДЫЙ контакт в трех разъёмах(что на приборку идут) подкладывал типа паролона. И под винты, что приборку крепят подкладывал материал.
И всё равно не смог найти в чём причина.
Если без приборки ехать, то всё тихо.
Приборку тряс и так и сяк, тихо.
А вот када ставлю на место её, то начинается.
Vitek
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:04 pm |
Youstas писал(а): Свирчек где-то в торпеде в районе середины просто БЕСИТТТТ!!! у меня ближе к правой стороне Сверчок, или лёгкое дребезжание?
У меня зимой справа что-то начало дребезжать. Долго не мог вычислить. Грешил то на бардачок, то на его замок, то на обшивку двери. В итоге выяснилось - дребезжит пластиковая накладка (крышка) подушки безопасности пассажира. Чуть прижмёшь пальцами - перестанет. Именно накладка, поскольку крепёж самой подушки проверял, когда снимал для профилактики вентилятор печки - затянут насмерть.
ЗЫ: По поводу сверчков в печке: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2823
Игорек
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:12 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
у меня щас только центральная консоль и задняя полка и подшипник генератора шелестит ! задняя подвеска чуть расхлябана но не стучит!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Николаи4
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:02 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
звенит нижний крепеж ремня безопастности и главное ничего не сделаешь...
_________________ пусто пусто
d'Dron
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:08 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Вот у меня жена бренчала.. Решил проблему разводом!!!
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
А если серьезно, то двери попискивают. Нужно менять петли и ограничители. плюс от тяжелой магнитолы(2,2 кг!!!!) стала скрипеть центральная панель. Нужно делать крепеж для задней части магнитолы.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Вот как вы думаете, уважаемые, стоит ли заморачиваться и, как я делал на Опеле однажды, рассверливавть петли под один размер и заказывать у повелителя токарного станка сердцевину? Или все же купить петельки? Просто, как я понимаю, на наших петлях сердечник нужно срезать (если я не криво посмотрел), а там я просто выбил его...
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
urupin
Добавлено: Пт май 29, 2009 2:22 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 8:16 pm Сообщения: 35 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
MerTV писал(а): SkyRider писал(а): Но это все благополучно слихвой заглушает барабанная бробь, которую мне выписывают сложные сайлентблоки задних развальных(регулируемых) тяг!!! Один сйлент 850р  а там их ЧЕТЫРЕ!  Полиуретан в два раза дешевле,себе заказывать буду. http://www.polyurethan.ru/index.php?sea ... na&x=0&y=0
Те кто ставил полиуретан НЕ СОВЕТУЮТ его ставить на гражданские авто - получается дискомфортно!
