alexrotor
Добавлено: Чт дек 22, 2016 2:32 pm |
hnitr Точно свистит ремень, а не сам гур?
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 2:47 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 11:52 am Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
ну да. свист такой, как у провисшего ремня. Может прерывисто подсвистывать, а потом по нарастающей переходить в громкий свист в зависимости от того, как руль крутишь. Обратно руль возвращаешь, свист прекращается. По идее если бы насос гура свистел - он бы постоянно свистел, т.к. его же все время крутит. Смущает, что свистеть при возрастании нагрузки начинает (т.е. при повороте руля). На холостом же не свистит, хотя все там также крутится. Может дело где-то дальше уже, в какой-нибудь рейке или еще в чем, а свист ремня гура уже как следствие?
alexrotor
Добавлено: Чт дек 22, 2016 2:55 pm |
hnitr Просто под нагрузкой обычно свистит (воет) именно насос, а без нагрузки тихо. Попробуй во время свиста на ремень брузнуть ведешкой, если свист пропадет резко, значит точно ремень.
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 3:07 pm |
А потом проскакивать не будет? Как никак в вэдэшке тоже есть немного маслица.
wAnTed
Добавлено: Чт дек 22, 2016 4:21 pm |
А не может другой ремень свистеть? Генератора?
Sanchis85
Добавлено: Чт дек 22, 2016 4:29 pm |
| Спортсмен клуба |
hnitr у меня была такая же фигня один в один. ремни менял, натягивал, смазывал спец средствами. помогало максимум на день-два. когда ремень скидывал то шкив не клинил не люфтил и крутился отлично помогла только замена насоса на контракт. читал гдето что там разбивается какаято втулка, и он на холодную начинает клинить. как прогревается то пропадало.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 22, 2016 5:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
hnitr писал(а): Mannol atf dexron 3 А не лучше ли лить Dexron 2?
Sanchis85
Добавлено: Чт дек 22, 2016 5:54 pm |
| Спортсмен клуба |
на заклинивание гура это все равно не влияет я думаю
Azamat_630
Добавлено: Ср фев 01, 2017 7:41 pm |
| Летописец |
Подскажите,пожалуйста. У вас крышка бачка ГУР имеет отверстие для предупреждения избыточного давления? Дело в том,что у меня ,как я писал выше : viewtopic.php?f=5&t=5121&start=625#p785093бачок нестандартный,и вот когда добавляю жидкости - потом обнаруживаю подтёки, особенно в мороз. Понимаю,что назревает вопрос по сальнику, но может и отсутствие дырочки в крышке усугубляет ситуацию? И ещё, Dextron 2 гигроскопичен?
pul752
Добавлено: Чт фев 02, 2017 7:18 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630 писал(а): Dextron 2 гигроскопичен? Нет. И АКПП не герметична (сапун), и бачок с отверстием в пробке(своеобразный сапун). Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:Azamat_630 писал(а): обнаруживаю подтёки, особенно в мороз Резина дубеит, если на соединениях подтёки.
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 10, 2017 10:02 pm |
| Летописец |
HELP  !!! Отсоединился какой-то патрубок от металлической трубки,идущей от рулевой рейки, в районе рулевого карданчика. Вытекла вся жижа, свист в бачке? Можно ли в таком состоянии проехать около 20 км.? Соединение похоже на "колхоз" предыдущих хозяев,т.е на гладкую металлическую трубку (похоже спиленная) одет шланг с не тойотовским хомутом. Чем грозит езда без жижи?
Шланг.jpg [ 384.68 КБ | Просмотров: 10956 ]
Asmr
Добавлено: Пт фев 10, 2017 10:32 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2016 10:02 pm Сообщения: 20 Откуда: Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Azamat_630 Ничем не грозит,только не очень долго катайся,пока насос и рейка не высохли,и шланг на место одень,пусть там хоть остатки жижи болтаются
pul752
Добавлено: Пт фев 10, 2017 11:05 pm |
Azamat_630Ничем не грозит, но только ремень надо снимать обязательно. Иначе можно насос угробить. Видимо руля перекрутил где то.  У тебя обжим сгнил, походу. Можешь купить хомут вот такой viewtopic.php?f=7&t=24908 и http://homut.spb.ru/shop/148/ и поставить. Только руль до конца на долго не выкручивай  .
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 11, 2017 1:05 am |
| Летописец |
pul752 писал(а): У тебя обжим сгнил Да его вроде и не было  ,похоже,что отпилено  ... В общем решил никуда не ехать, воспользуюсь помощью друзей и услугами такси. Утром восстановлю соединение, куплю жижу и до потепления,а там  ...серьёзный ремонт  . Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:pul752 писал(а): Ничем не грозит, но только ремень надо снимать обязательно. Это проблематично, без ямы... Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:pul752 писал(а): Видимо руля перекрутил где то. Как обычно  ..., почти 2,5 года один и тот же стиль, манера  ... Добавлено спустя 57 секунд:Asmr писал(а): шланг на место одень
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:41 am |
| Летописец |
А у вас вообще эта трубка (помечено зелёным) цельная,от А до В?
Трубки.JPG [ 194.41 КБ | Просмотров: 10917 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб фев 11, 2017 11:02 am, всего редактировалось 2 раз(а).
andron58
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630Азамат,привет! Ремень скидывается элементарно без ямы,всё делается сверху,единственное-ослабить болт на кронштейне,для этого придётся снять правое колесо. И ослаблять генератор,чтобы снять ремень навесных-он снаружи,а ремень ГУРа за ним. Я уже с закрытыми глазами всё это делаю,насос за пол-часа перекидываю!
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:45 am |
| Летописец |
andron58 писал(а): Ремень скидывается элементарно без ямы  Привет,Андрон!!! Да вот ,решил соединить пока как было, сейчас -8, как потеплеет вообще сниму ГУР, и посмотрю что там подтекает,сальник или что-то. И заодно посмотрю,что за ГУР, номер и т.д.
andron58
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:47 am |
Azamat_630Судя по рисунку-это верхняя трубка от карданчика? Да,это магистраль высокого давления,идёт с выхода насоса,хомуты здесь не катят,только опрессовка!
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:51 am |
| Летописец |
andron58 писал(а): Судя по рисунку-это верхняя трубка от карданчика? Да,это магистраль высокого давления,идёт с выхода насоса, Это разве не обратка?
andron58
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:53 am |
Azamat_630Опаньки!!!! Фотку посмотрел,а рисунок прое....л. У тебя праворучка,штоль? тогда это обратка,не так критично,у меня на хомутах. Возможно,обойдёшься заменой резинового шланга,твой просто задубел,потерял эластичность,потому и сосклизнул.
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:54 am |
| Летописец |
Там где красным помечено цельное должно быть? Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:andron58 писал(а): тебя праворучка,штоль? Почему праворукая? То что написано на рейке говорит,что это ZF,правда ребристости я не увидел  .
Место разрыва.jpg [ 207.03 КБ | Просмотров: 10918 ]
andron58
Добавлено: Сб фев 11, 2017 11:10 am |
Azamat_630 У меня тоже ЗФ,но подача сверху..... Если отследил чётко,что она идёт на охладитель(тот,что на лонжероне)-это обратка,не так критично. Я смотрю,у тебя на стальной трубке бортика никакого нет?
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 11, 2017 11:15 am |
| Летописец |
andron58 писал(а): на стальной трубке бортика никакого нет? Вот это меня и смущает. Добавлено спустя 3 минуты:andron58 писал(а): У меня тоже ЗФ,но подача сверху..... У меня патрубки ГУРа как на рисунке, отводящий и подводящий, никаких вакуумных шлангов. Только вот сам ГУР Каяба. Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:andron58 писал(а): если отследил чётко,что она идёт на охладитель(тот,что на лонжероне)-это обратка,не так критично. Да,это не нагнетательный.
andron58
Добавлено: Сб фев 11, 2017 11:59 am |
Azamat_630 Возможно,замена шланга поможет. Не хотелось бы советовать выкручивать трубку из рейки и немного конец развальцевать на конус,чтоб не соскакивал шланг,гиморно это....
