Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 2:32 pm
hnitr
Точно свистит ремень, а не сам гур?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 2:47 pm
ну да. свист такой, как у провисшего ремня. Может прерывисто подсвистывать, а потом по нарастающей переходить в громкий свист в зависимости от того, как руль крутишь. Обратно руль возвращаешь, свист прекращается. По идее если бы насос гура свистел - он бы постоянно свистел, т.к. его же все время крутит. Смущает, что свистеть при возрастании нагрузки начинает (т.е. при повороте руля). На холостом же не свистит, хотя все там также крутится. Может дело где-то дальше уже, в какой-нибудь рейке или еще в чем, а свист ремня гура уже как следствие?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 2:55 pm
hnitr
Просто под нагрузкой обычно свистит (воет) именно насос, а без нагрузки тихо. Попробуй во время свиста на ремень брузнуть ведешкой, если свист пропадет резко, значит точно ремень.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 3:07 pm
А потом проскакивать не будет? Как никак в вэдэшке тоже есть немного маслица.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 3:22 pm
hnitr
не будет
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 4:21 pm
А не может другой ремень свистеть? Генератора?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 4:29 pm
hnitr
у меня была такая же фигня один в один. ремни менял, натягивал, смазывал спец средствами. помогало максимум на день-два. когда ремень скидывал то шкив не клинил не люфтил и крутился отлично
помогла только замена насоса на контракт. читал гдето что там разбивается какаято втулка, и он на холодную начинает клинить. как прогревается то пропадало.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 5:14 pm
hnitr писал(а):
Mannol atf dexron 3
А не лучше ли лить Dexron 2?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 5:54 pm
на заклинивание гура это все равно не влияет я думаю
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 7:41 pm
Подскажите,пожалуйста. У вас крышка бачка ГУР имеет отверстие для предупреждения избыточного давления? Дело в том,что у меня ,как я писал выше :
viewtopic.php?f=5&t=5121&start=625#p785093
бачок нестандартный,и вот когда добавляю жидкости - потом обнаруживаю подтёки, особенно в мороз. Понимаю,что назревает вопрос по сальнику, но может и отсутствие дырочки в крышке усугубляет ситуацию?
И ещё, Dextron 2 гигроскопичен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 7:18 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Нет. И АКПП не герметична (сапун), и бачок с отверстием в пробке(своеобразный сапун).
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Резина дубеит, если на соединениях подтёки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 10:02 pm
HELP :bra_vo: !!!
Отсоединился какой-то патрубок от металлической трубки,идущей от рулевой рейки, в районе рулевого карданчика. Вытекла вся жижа, свист в бачке? Можно ли в таком состоянии проехать около 20 км.?
Соединение похоже на "колхоз" предыдущих хозяев,т.е на гладкую металлическую трубку (похоже спиленная) одет шланг с не тойотовским хомутом.
Чем грозит езда без жижи?
Шланг.jpg [ 384.68 КБ | Просмотров: 10965 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 10:32 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 3s fe
Azamat_630
Ничем не грозит,только не очень долго катайся,пока насос и рейка не высохли,и шланг на место одень,пусть там хоть остатки жижи болтаются
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 11:05 pm
Azamat_630
Ничем не грозит, но только ремень надо снимать обязательно. Иначе можно насос угробить. Видимо руля перекрутил где то. :) У тебя обжим сгнил, походу. Можешь купить хомут вот такой viewtopic.php?f=7&t=24908 и http://homut.spb.ru/shop/148/ и поставить. Только руль до конца на долго не выкручивай :-edu-edu-: .
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 1:05 am
pul752 писал(а):
У тебя обжим сгнил
Да его вроде и не было :du_ma_et: ,похоже,что отпилено :du_ma_et: ...
В общем решил никуда не ехать, воспользуюсь помощью друзей и услугами такси.
Утром восстановлю соединение, куплю жижу и до потепления,а там :du_ma_et: ...серьёзный ремонт :-edu-edu-: .
Это проблематично, без ямы...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Как обычно :du_ma_et: ..., почти 2,5 года один и тот же стиль, манера :du_ma_et: ...
Добавлено спустя 57 секунд:
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:41 am
А у вас вообще эта трубка (помечено зелёным) цельная,от А до В?
Трубки.JPG [ 194.41 КБ | Просмотров: 10926 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб фев 11, 2017 11:02 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630
Азамат,привет! Ремень скидывается элементарно без ямы,всё делается сверху,единственное-ослабить болт на кронштейне,для этого придётся снять правое колесо. И ослаблять генератор,чтобы снять ремень навесных-он снаружи,а ремень ГУРа за ним. Я уже с закрытыми глазами всё это делаю,насос за пол-часа перекидываю! :) :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:45 am
:mashet_kepkoy: Привет,Андрон!!!
Да вот ,решил соединить пока как было, сейчас -8, как потеплеет вообще сниму ГУР, и посмотрю что там подтекает,сальник или что-то. И заодно посмотрю,что за ГУР, номер и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:47 am
Azamat_630
Судя по рисунку-это верхняя трубка от карданчика? Да,это магистраль высокого давления,идёт с выхода насоса,хомуты здесь не катят,только опрессовка! :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:51 am
Это разве не обратка?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:53 am
Azamat_630
Опаньки!!!! Фотку посмотрел,а рисунок прое....л. У тебя праворучка,штоль? тогда это обратка,не так критично,у меня на хомутах. Возможно,обойдёшься заменой резинового шланга,твой просто задубел,потерял эластичность,потому и сосклизнул. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:54 am
Там где красным помечено цельное должно быть?
Почему праворукая? То что написано на рейке говорит,что это ZF,правда ребристости я не увидел :du_ma_et: .
Место разрыва.jpg [ 207.03 КБ | Просмотров: 10927 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 11:10 am
Azamat_630
У меня тоже ЗФ,но подача сверху..... Если отследил чётко,что она идёт на охладитель(тот,что на лонжероне)-это обратка,не так критично. Я смотрю,у тебя на стальной трубке бортика никакого нет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 11:15 am
Вот это меня и смущает.
Добавлено спустя 3 минуты:
У меня патрубки ГУРа как на рисунке, отводящий и подводящий, никаких вакуумных шлангов. Только вот сам ГУР Каяба.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
andron58 писал(а):
если отследил чётко,что она идёт на охладитель(тот,что на лонжероне)-это обратка,не так критично.
Да,это не нагнетательный.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 11:59 am
Azamat_630
Возможно,замена шланга поможет. Не хотелось бы советовать выкручивать трубку из рейки и немного конец развальцевать на конус,чтоб не соскакивал шланг,гиморно это....
