hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 12:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 11:52 am Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Тогда еще один симптом. Когда прогреваю утром машину, специально прокачивал несколько раз тормоза. И один хрен первый раз не тормозит. Получается что только в движении при качках тормоза нормализуются. Может все-таки какой конденсат виноват? Может что-то там в колодках, дисках отсыревает?
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 22, 2016 5:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
hnitr писал(а): в чем может быть проблема - ума не приложу. Насколько я знаю,в наши машины надо лить DOT 3.
Apostol_21
Добавлено: Чт дек 22, 2016 5:34 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
hnitr писал(а): Люди добрые, помогите найти проблему. Началось недавно, где-то неделю назад. В общем дела обстоят так - машина постоит ночь, утром садишься, прогреваешь, начинаешь ехать, и когда надо притормозить - она не тормозит вообще! Несколько раз нажмешь на педаль в движении - начинает схватывать, еще несколько раз - уже тормозит. А дальше тормоза уже работают как надо. Машина останавливается как вкопанная. Потом после работы опять садишься, едешь, и опять не работают тормоза, пока не понажимаешь несколько раз - потом все нормально. И в чем может быть проблема - ума не приложу. Потом же все работает как надо. Может какой конденсат на колодках скапливается или еще что - не могу понять. Была та же самая проблема  решилась прокачкой самого ГТЦ. Качали сначала до трубок тормозных (их надо чуть выкрутить, буквально полоборота), пока не перестал выходить воздух, потом закрутил трубки и уже все колеса и проблема решена
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
milivolt
Добавлено: Чт дек 22, 2016 10:18 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2016 9:09 pm Сообщения: 37 Откуда: Крым г.Евпатория Репутация: 15 [ ? ]
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Это мой первый пост, от того не судите строго (еще слабо ориентируюсь на этом сайте). Карину я забрал у сына(пока он ходит пешком за "Синьку") и хочу привести ее в нормальное состояние. Первое, что я почувствовал не заглядывая под капот - тормозные накладки стерлись(или рассыпались) и железо трет по железу. Собственно вопрос - какие передние тормозилки вы посоветуете. Главное, чтобы не визжали и хорошо схватывали.Ну и еще вопрос в "Ремкомплекте"  Остальные советы буду спрашивать в профильных темах
wAnTed
Добавлено: Пт дек 23, 2016 12:12 am |
milivolt сейчас стоят "акебоно", вроде ничего колодки, не скрипят, не свистят и тормозят хорошо.
_vadim_
Добавлено: Пт дек 23, 2016 6:16 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
milivolt Akebono, Advics.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Люсик
Добавлено: Вс мар 26, 2017 8:40 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Все. суппорт прикипел, после расточки болгаркой и смазки скрип перестал быть.
Terli
Добавлено: Сб дек 30, 2017 12:16 am |
Зарегистрирован: Сб июл 08, 2017 6:41 pm Сообщения: 25 Откуда: Москва/Тула Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Товарищи, возникла проблема: периодически ( 2 раза за 3 месяца) после торможения ( оба раза на льду) при последующем нажатии на педаль тормоза - ощущение будто с обратной стороны шток педали прямо в асфальт упирается и скребёт, лучше не описать. Через 5-6 торможений все приходит в норму и больше никак не проявляется. Колодки менял летом, суппорта тогда же перебирали и смазывали. Где-то видел мысль что так выглядят последствия срабатывания АБС. Была у кого-нибудь схожая проблема?
Добавлено: Вс дек 31, 2017 12:41 am |
Terli писал(а): оба раза на льду Terli писал(а): так выглядят последствия срабатывания АБС
Terli
Добавлено: Вс дек 31, 2017 1:40 am |
Двигатель: 1.6 LB
Спасибо большое!
AND-REM
Добавлено: Чт янв 04, 2018 4:29 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2017 1:53 pm Сообщения: 8 Откуда: Курская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ToYota Carina E
Двигатель: 4a fe LB
Ищу распределитель тормозов на две шпильки, пять отверстий.
Последний раз редактировалось AND-REM Чт янв 04, 2018 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
AND-REM
Добавлено: Чт янв 04, 2018 9:07 pm |
| Практикант |
Двигатель: 4a fe LB
well
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:10 am |
alexrotor
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:41 am |
AND-REM Есть такой
well
Добавлено: Пт янв 05, 2018 12:43 am |
alexrotor Напиши ему в личку Лёш,а то он уже 2 темы создал.
dess_ik
Добавлено: Пн янв 15, 2018 7:25 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем привет.....возник тут вопрос по тормозам...периодически после простоя на холоде -20 и ниже, когда начинаю трогаться педаль тормоза как будто не хочет нажиматься..и только полсе нескольких попыток начинает нормально нажиматься. Это нормально или нет? Перед тем как трогаться минут 5 грею машину...
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:25 am |
| Летописец |
dess_ik писал(а): периодически после простоя на холоде -20 и ниже, когда начинаю трогаться педаль тормоза как будто не хочет нажиматься..и только полсе нескольких попыток начинает нормально нажиматься. Это нормально или нет? Нет,не нормально  ., Поменяй тормозную жидкость ( DOT 3),она очень гигроскопична, и со временем теряет свойства.
dess_ik
Добавлено: Вт янв 16, 2018 5:04 am |
Двигатель: 3S
Azamat_630 а как часто ее нужно менять? менял вроде вместе с колодками и шлангами чуть больше года назад
Енот-компот
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 93 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Ребята, подскажите. Машина тормозит рывками, в педаль отдачи нет, в руль отдачи нет, в сторону не ведёт. Думал барабаны овальные, поменял задние тормоза на дисковые у MerTV, но ничего не изменилось. Что это может быть? Передний диск повело?
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 16, 2018 1:03 pm |
Енот-компот писал(а): Передний диск повело? Вполне возможно, их чаще всего и ведет, потому что нагреваются сильнее
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 16, 2018 8:43 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
dess_ik писал(а): а как часто ее нужно менять? Каждые пол-года.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 17, 2018 9:25 am |
Мурат1623 писал(а): пол-года. Не совсем Мурат, каждые полгода проверять, менять раз в 2 года, или каждые 10 000 проверять, менять каждые 40 000
dess_ik
Добавлено: Ср янв 17, 2018 4:56 pm |
Двигатель: 3S
ALEX-72 Мурат1623 благодарю!
East13
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:24 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 08, 2015 2:05 pm Сообщения: 20 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, 1,8 MT
Подскажите, куда копать? На холоде залипает ручник. Поставишь его, снимешь, а колодки не отпускают, причем только на одном правом колесе, а левое по ощущениям, вообще не работает. Весной менял колодки, все было в норме. Понимаю, что надо скинуть колеса и барабаны и посмотреть, что случилось, но чот холодно разглядывать без понимания.
Виталичек
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:40 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Надо смотреть тросы ручника в месте входа в щиток колёсной ступицы. Трос выходит из "рубашки" через алюминиевое крепление к щитку. Вот в этом месте трос закисает и усилия возвратной пружины на конце троса не хватает, чтобы вытащить трос из "рубашки". Поэтому колодки отходят не полностью и подтормаживают.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189 |
