Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 12:25 pm
Тогда еще один симптом. Когда прогреваю утром машину, специально прокачивал несколько раз тормоза. И один хрен первый раз не тормозит. Получается что только в движении при качках тормоза нормализуются. Может все-таки какой конденсат виноват? Может что-то там в колодках, дисках отсыревает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 5:25 pm
hnitr писал(а):
в чем может быть проблема - ума не приложу.
Насколько я знаю,в наши машины надо лить DOT 3.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 5:34 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
hnitr писал(а):
Люди добрые, помогите найти проблему. Началось недавно, где-то неделю назад. В общем дела обстоят так - машина постоит ночь, утром садишься, прогреваешь, начинаешь ехать, и когда надо притормозить - она не тормозит вообще! Несколько раз нажмешь на педаль в движении - начинает схватывать, еще несколько раз - уже тормозит. А дальше тормоза уже работают как надо. Машина останавливается как вкопанная. Потом после работы опять садишься, едешь, и опять не работают тормоза, пока не понажимаешь несколько раз - потом все нормально. И в чем может быть проблема - ума не приложу. Потом же все работает как надо. Может какой конденсат на колодках скапливается или еще что - не могу понять.
Была та же самая проблема :wo)(ll: решилась прокачкой самого ГТЦ. Качали сначала до трубок тормозных (их надо чуть выкрутить, буквально полоборота), пока не перестал выходить воздух, потом закрутил трубки и уже все колеса и проблема решена :ya_hoo_oo:
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:18 pm
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Это мой первый пост, от того не судите строго (еще слабо ориентируюсь на этом сайте).
Карину я забрал у сына(пока он ходит пешком за "Синьку") и хочу привести ее в нормальное состояние.
Первое, что я почувствовал не заглядывая под капот - тормозные накладки стерлись(или рассыпались) и железо трет по железу.
Собственно вопрос - какие передние тормозилки вы посоветуете. Главное, чтобы не визжали и хорошо схватывали.Ну и еще вопрос в "Ремкомплекте"
Остальные советы буду спрашивать в профильных темах
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 12:12 am
milivolt сейчас стоят "акебоно", вроде ничего колодки, не скрипят, не свистят и тормозят хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 6:16 am
milivolt Akebono, Advics.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 8:40 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Все. суппорт прикипел, после расточки болгаркой и смазки скрип перестал быть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 12:16 am
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Товарищи, возникла проблема: периодически ( 2 раза за 3 месяца) после торможения ( оба раза на льду) при последующем нажатии на педаль тормоза - ощущение будто с обратной стороны шток педали прямо в асфальт упирается и скребёт, лучше не описать. Через 5-6 торможений все приходит в норму и больше никак не проявляется. Колодки менял летом, суппорта тогда же перебирали и смазывали. Где-то видел мысль что так выглядят последствия срабатывания АБС. Была у кого-нибудь схожая проблема?
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 12:41 am
Terli писал(а):
оба раза на льду
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 1:40 am
Двигатель: 1.6 LB
Спасибо большое! :upal_v_nogi:
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 4:29 pm
Машина: ToYota Carina E
Двигатель: 4a fe LB
Ищу распределитель тормозов на две шпильки, пять отверстий.
Последний раз редактировалось AND-REM Чт янв 04, 2018 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 9:07 pm
Двигатель: 4a fe LB
2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:10 am
перенёс...
распределитель думаю регулирует давление в заднем контуре относительно переднего.
viewtopic.php?f=5&t=808&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:41 am
AND-REM
Есть такой
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 12:43 am
alexrotor
Напиши ему в личку Лёш,а то он уже 2 темы создал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 7:25 pm
Двигатель: 3S
Всем привет.....возник тут вопрос по тормозам...периодически после простоя на холоде -20 и ниже, когда начинаю трогаться педаль тормоза как будто не хочет нажиматься..и только полсе нескольких попыток начинает нормально нажиматься. Это нормально или нет? Перед тем как трогаться минут 5 грею машину...
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:25 am
Нет,не нормально :( .,
Поменяй тормозную жидкость ( DOT 3),она очень гигроскопична, и со временем теряет свойства.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 5:04 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
а как часто ее нужно менять? менял вроде вместе с колодками и шлангами чуть больше года назад
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:30 pm
Ребята, подскажите. Машина тормозит рывками, в педаль отдачи нет, в руль отдачи нет, в сторону не ведёт. Думал барабаны овальные, поменял задние тормоза на дисковые у MerTV, но ничего не изменилось. Что это может быть? Передний диск повело?
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 1:03 pm
Вполне возможно, их чаще всего и ведет, потому что нагреваются сильнее :goria_cho:
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 8:43 pm
Каждые пол-года.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 9:25 am
Мурат1623 писал(а):
пол-года.
Не совсем Мурат, каждые полгода проверять, менять раз в 2 года,
или каждые 10 000 проверять, менять каждые 40 000 :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 4:56 pm
Двигатель: 3S
ALEX-72
Мурат1623
благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:24 pm
Машина: Carina E, 1,8 MT
Подскажите, куда копать? На холоде залипает ручник. Поставишь его, снимешь, а колодки не отпускают, причем только на одном правом колесе, а левое по ощущениям, вообще не работает. Весной менял колодки, все было в норме. Понимаю, что надо скинуть колеса и барабаны и посмотреть, что случилось, но чот холодно разглядывать без понимания.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 10:40 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Надо смотреть тросы ручника в месте входа в щиток колёсной ступицы. Трос выходит из "рубашки" через алюминиевое крепление к щитку. Вот в этом месте трос закисает и усилия возвратной пружины на конце троса не хватает, чтобы вытащить трос из "рубашки". Поэтому колодки отходят не полностью и подтормаживают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
