Текущее время: Ср май 27, 2026 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 7:46 pm
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
В связи с тем, что Тоета не основной автомобиль и попала ко мне для "Большого ТО" от сына я от любопытства сходил и посмотрел на модель генератора. Был приятно удивлен - стоит Бош 70А (знакомые все лица). Такой-же установлен на семейном автомобиле Пассат, и все те-же 70А. Так вот на Пассате прекрасно себя чувствует 90А/ч АКБ. Бывает, что высаживаю АКБ "В хлам", но после прогона в 30км (на дачу и обратно) все мегакулоны заряда возвращаются на место.
В свое время пользовал японца Дайхатсу с Тоетовским четырехфазным (восьмидиодным) 90А генератором - вот это горе и беда в плане ремонта и надежности. После 20ти лет жизни этот генератор не мог нормально заряжать любой АКБ и напряжение выше 13.7 не поднималось - спас положение только Бош.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 8:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
milivolt
Всё имеет свой срок службы.
И зависит от многих моментов эксплуатации,удачно или не удачно расположенного места,и тд.
Часто делают без особого запаса "прочности"
Если ездить в Японии,можно 100 лет проездить,по России можно убить за пол года.
У меня был "БлюБёрд" Ниссан SSS 87г 2л твин кам бензин турбо с полным электро пакетом.
Там стоял родной АКБ 45 ач. Зачем там больше то?,это же не внедорожник?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 8:26 pm
При всем уважении не согласен. В Японии довольно жесткий климат. Просто в 80-е и 90-е годы машины делались значительно крепче, чем после 2000г.
Кстати, на RAV4 SXA10 так же устанавливается 45B24L как штатный. А там 2х литровый мотор 3S. На Калдине такой же был. Ничего, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 10:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Черепашка-ниндзя
В японии нет морозов -40,и солью не посыпают дороги,и ям на ям там нет :D ,да,ещё и песком не посыпают.При всём уважение :D
Я брал 10ти летки,ни одного паука,ни одного подтёка.
Хлам конечно и там есть.
Да и что значит,жёсткий климат? Там субтропики,высокая влажность,и температура.
Кроме Хакайдо,но и там,по моему меньше +5 , 10ти не бывает.
Я на грузовом автобусе,за 2 года,обе рессоры ухайдакал.
Сломал коренной лист.По нашим дорогам.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 10:24 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Черепашка-ниндзя писал(а):
siam_ писал(а):
Можно на авто,поставить танковую акб(120ач),только хрен ты её зарядишь.
Почему же? Есть такой авто, MMC Pajero периода выпуска с 84 по 98гг. На нем штатно устанавливается 1 или 2 АКБ по 60АЧ, включенные параллельно. Просто комплектуется так с завода. Гена везде один и тот же.
Были у меня Пахеро :) оба дизеля, первый из неметчины, 95-го года выпуска; гена-90А/Ч, аккумулятор один-95А/Ч, под второй нет ни площадки, ни проводов, и второй 96-го,дилерский,но уже с геной на 120А/Ч и двумя "параллельными" акками по 75А/Ч... :o
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 11:09 pm
Двигатель: 4a - fe
Я почитал немного про Карины и в общих чертах начал понимать, что с генераторами не все так однозначно. По странному стечению обстоятельств автомобили производимые в разных частях континента имеют свои "Фишки".У японского производителя есть четкий отклик ЭБУ двигателя на включение потребителей (печки,головного света,обогрева стекла) - наверно заложена простая линейная информация при нажатии кнопок включения(такое прослеживается в Ниссане жены). А у Европейского производителя связь ЭБУ-генератор по CAN шине и почему-то эта связь не всегда происходит. Субьективно это видно по проседанию оборотов при нагрузке и никакого отклика двигателя. У меня вообще чувствуется недозаряд АКБ при нормальных показателях генератора. Скорее всего недозаряд вызван непрокачкой генератора при городской езде светофоры-пробки-пешеходы где обороты ХХ ниже порога генератора
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 12:34 am
Смотри проводку , скорей всего. Генератор- он либо работает, либо нет.Если не преодолевали водные преграды .
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 1:04 am
milivolt
кстати имел случай недозаряда у себя после замены щеток и контактного узла в гене Bosch. Лампа индикации "ПОЧИНИ ГЕНУ" на приборной панели горела очень тускло, напряжение при этом в бортсети с потребителями было 12,5 В. Сейчас прошла "притирка" - 14,2 В на морозе. 13,7 В на прогретую.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 1:58 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
siam_ писал(а):
В японии солью не посыпают дороги,и ям на ям там нет ,да,ещё и песком не посыпают.
Вы были в Японии? Или судите по предположениям? Зимняя температура там между прочим до -15 в январе, при влажном солёном морском воздухе не хило и посыпать не надо :) Дороги тоже не "стекло" повсеместно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 4:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
White Wolf
Уважаемый,я в Японию ходил 15 лет,не надо судить по себе.
Да,там есть минус,на вулканах.
Если вам интересно,дороги у них подогревают,на подъёмах и перекрёстках,в местах,где такое возможно.
Уж чего Вы там насмотрелись,я не в курсе.
Большая часть Японии,это субтропики.Кроме Хоккайдо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 4:45 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Никто второй аккумулятор в багажник на Каринку не ставил? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 12:24 am
Mangalor
Нафига? :o
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 12:58 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Mangalor
:) Я ставил, когда новый купил. Входит. :)
Можно и третий поставить, но дорого. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 1:12 am
Алексей60 писал(а):
Нафига?
Если мощным звуком увлекаешся, то очень даже полезно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 3:08 am
Репутация: 49 [ ? ]
Алексей60 писал(а):
Mangalor
Нафига? :o
Вебасто зимой постоянно используется,да и летом холодильник обычно не выключается... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 3:18 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Mangalor
Есть два варианта.
1 как все цивилизованные люди,поставить авто на вилку.
2 поставить второй генератор :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 8:33 am
Репутация: 49 [ ? ]
Вторая батарейка в багажнике решит вопрос, :) да и снять/подзарядить удобненько будет...
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 9:51 am
Mangalor
Решишь они вопросы, появятся другие:
в каком месте поставить, как закрепить, испарения (водород) в багажнике и безопасная протяжка и укладка плюса.
Всё решаемо, конечно, но стоит ли. Лучше под капот побольше. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:32 am
Репутация: 187 [ ? ]
Так что ,не неси чушь(извиняюсь)
Вот это и есть чушь. Звучит примерно как "Не бери большую ванну, хрен ты ее через обычный кран наполнишь".
Наполнишь, вопрос лишь времени.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 11:37 am
Mangalor
Кстати, можно под штатные размеры АКБ можно азиатский стандарт подобрать. Японию или Корею. У меня в Камри стоял 98, по моему , если память не изменяет. Но он от дизеля был с большими клемами.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 2:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Fidel
АКБ не ванна.
Электричество,не вода.
Это всё равно,что лампу в 24 в подключить к 12ти,яркость ни когда не будет полной,попробуйте на генератор в 1квт подключить нагрузку в 5квт и я посмеюсь вместе с вами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 2:31 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
siam_
лампа отличается от аккумулятора :)-(: так что ты не прав щас, фидел все верно сказал
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 2:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Apostol_21
Вопрос не в лампе,а в нагрузке,смотри суть вопроса.
Так же и с АКБ,у гены просто не хватит ресурса,заряжать мощную,и ёмкую АКБ.
При городском цикле,и даже при поездках за город,вы тупо спалите генератор.
Я на пальцах пытался проще объяснить,но видимо не доходчиво,гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 3:03 pm
siam_ писал(а):
гугл в помощь.
Вот погугли мощность генератора на стартерных дизелях хотя бы отечественных тракторов, на которых аккумуляторы по 190 А*ч ставили штатно с незапамятных времен. Следуя твоей логике, они там должны быть как минимум 3-х киловаттные. Сравни с найденным.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 3:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Fidel
Зачем трактор сравнивать с легковухой? Есть ещё тягловые АКБ,которые на электро кары ставят.
Всё рассчитывается,вы же,считаете себя умнее тех,кто это разрабатывает,зачем тогда эти вопросы,ставь что хочешь и езди.
Смотрите не на трактор,а на свою легковуху,а ещё танки есть,только на них стоит ВСУ для запуска двигателя.
Всё это уже жовано пережовано,а всё на одни и те же грабли.
