milivolt
Добавлено: Сб дек 24, 2016 7:46 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2016 9:09 pm Сообщения: 37 Откуда: Крым г.Евпатория Репутация: 15 [ ? ]
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
В связи с тем, что Тоета не основной автомобиль и попала ко мне для "Большого ТО" от сына я от любопытства сходил и посмотрел на модель генератора. Был приятно удивлен - стоит Бош 70А (знакомые все лица). Такой-же установлен на семейном автомобиле Пассат, и все те-же 70А. Так вот на Пассате прекрасно себя чувствует 90А/ч АКБ. Бывает, что высаживаю АКБ "В хлам", но после прогона в 30км (на дачу и обратно) все мегакулоны заряда возвращаются на место. В свое время пользовал японца Дайхатсу с Тоетовским четырехфазным (восьмидиодным) 90А генератором - вот это горе и беда в плане ремонта и надежности. После 20ти лет жизни этот генератор не мог нормально заряжать любой АКБ и напряжение выше 13.7 не поднималось - спас положение только Бош.
siam_
Добавлено: Сб дек 24, 2016 8:13 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
milivolt Всё имеет свой срок службы. И зависит от многих моментов эксплуатации,удачно или не удачно расположенного места,и тд. Часто делают без особого запаса "прочности" Если ездить в Японии,можно 100 лет проездить,по России можно убить за пол года. У меня был "БлюБёрд" Ниссан SSS 87г 2л твин кам бензин турбо с полным электро пакетом. Там стоял родной АКБ 45 ач. Зачем там больше то?,это же не внедорожник?
Череп
Добавлено: Сб дек 24, 2016 8:26 pm |
siam_ писал(а): Если ездить в Японии,можно 100 лет проездить,по России можно убить за пол года. При всем уважении не согласен. В Японии довольно жесткий климат. Просто в 80-е и 90-е годы машины делались значительно крепче, чем после 2000г. Кстати, на RAV4 SXA10 так же устанавливается 45B24L как штатный. А там 2х литровый мотор 3S. На Калдине такой же был. Ничего, работает без проблем.
siam_
Добавлено: Сб дек 24, 2016 10:06 pm |
Двигатель: 2с
Черепашка-ниндзяВ японии нет морозов -40,и солью не посыпают дороги,и ям на ям там нет  ,да,ещё и песком не посыпают.При всём уважение Я брал 10ти летки,ни одного паука,ни одного подтёка. Хлам конечно и там есть. Да и что значит,жёсткий климат? Там субтропики,высокая влажность,и температура. Кроме Хакайдо,но и там,по моему меньше +5 , 10ти не бывает. Я на грузовом автобусе,за 2 года,обе рессоры ухайдакал. Сломал коренной лист.По нашим дорогам.
Mangalor
Добавлено: Сб дек 24, 2016 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Черепашка-ниндзя писал(а): siam_ писал(а): Можно на авто,поставить танковую акб(120ач),только хрен ты её зарядишь. Почему же? Есть такой авто, MMC Pajero периода выпуска с 84 по 98гг. На нем штатно устанавливается 1 или 2 АКБ по 60АЧ, включенные параллельно. Просто комплектуется так с завода. Гена везде один и тот же. Были у меня Пахеро  оба дизеля, первый из неметчины, 95-го года выпуска; гена-90А/Ч, аккумулятор один-95А/Ч, под второй нет ни площадки, ни проводов, и второй 96-го,дилерский,но уже с геной на 120А/Ч и двумя "параллельными" акками по 75А/Ч...
milivolt
Добавлено: Сб дек 24, 2016 11:09 pm |
Двигатель: 4a - fe
Я почитал немного про Карины и в общих чертах начал понимать, что с генераторами не все так однозначно. По странному стечению обстоятельств автомобили производимые в разных частях континента имеют свои "Фишки".У японского производителя есть четкий отклик ЭБУ двигателя на включение потребителей (печки,головного света,обогрева стекла) - наверно заложена простая линейная информация при нажатии кнопок включения(такое прослеживается в Ниссане жены). А у Европейского производителя связь ЭБУ-генератор по CAN шине и почему-то эта связь не всегда происходит. Субьективно это видно по проседанию оборотов при нагрузке и никакого отклика двигателя. У меня вообще чувствуется недозаряд АКБ при нормальных показателях генератора. Скорее всего недозаряд вызван непрокачкой генератора при городской езде светофоры-пробки-пешеходы где обороты ХХ ниже порога генератора
kizia227
Добавлено: Вс дек 25, 2016 12:34 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
milivolt писал(а): Скорее всего недозаряд вызван непрокачкой генератора Смотри проводку , скорей всего. Генератор- он либо работает, либо нет.Если не преодолевали водные преграды .
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 25, 2016 1:04 am |
milivolt кстати имел случай недозаряда у себя после замены щеток и контактного узла в гене Bosch. Лампа индикации "ПОЧИНИ ГЕНУ" на приборной панели горела очень тускло, напряжение при этом в бортсети с потребителями было 12,5 В. Сейчас прошла "притирка" - 14,2 В на морозе. 13,7 В на прогретую.
White Wolf
Добавлено: Вс дек 25, 2016 1:58 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
siam_ писал(а): В японии солью не посыпают дороги,и ям на ям там нет ,да,ещё и песком не посыпают. Вы были в Японии? Или судите по предположениям? Зимняя температура там между прочим до -15 в январе, при влажном солёном морском воздухе не хило и посыпать не надо  Дороги тоже не "стекло" повсеместно.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
siam_
Добавлено: Вс дек 25, 2016 4:39 pm |
Двигатель: 2с
White Wolf Уважаемый,я в Японию ходил 15 лет,не надо судить по себе. Да,там есть минус,на вулканах. Если вам интересно,дороги у них подогревают,на подъёмах и перекрёстках,в местах,где такое возможно. Уж чего Вы там насмотрелись,я не в курсе. Большая часть Японии,это субтропики.Кроме Хоккайдо.
Mangalor
Добавлено: Вс дек 25, 2016 4:45 pm |
Никто второй аккумулятор в багажник на Каринку не ставил?
Алексей60
Добавлено: Ср дек 28, 2016 12:24 am |
MangalorНафига?
pul752
Добавлено: Ср дек 28, 2016 12:58 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Mangalor  Я ставил, когда новый купил. Входит.  Можно и третий поставить, но дорого.
Череп
Добавлено: Ср дек 28, 2016 1:12 am |
Алексей60 писал(а): Нафига? Если мощным звуком увлекаешся, то очень даже полезно.
Mangalor
Добавлено: Ср дек 28, 2016 3:08 am |
Алексей60 писал(а): MangalorНафига?  Вебасто зимой постоянно используется,да и летом холодильник обычно не выключается...
siam_
Добавлено: Ср дек 28, 2016 3:18 am |
Двигатель: 2с
MangalorЕсть два варианта. 1 как все цивилизованные люди,поставить авто на вилку. 2 поставить второй генератор
Mangalor
Добавлено: Ср дек 28, 2016 8:33 am |
Вторая батарейка в багажнике решит вопрос,  да и снять/подзарядить удобненько будет...
pul752
Добавлено: Ср дек 28, 2016 9:51 am |
MangalorРешишь они вопросы, появятся другие: в каком месте поставить, как закрепить, испарения (водород) в багажнике и безопасная протяжка и укладка плюса. Всё решаемо, конечно, но стоит ли. Лучше под капот побольше.
Fidel
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:32 am |
siam_ писал(а): Можно на авто,поставить танковую акб(120ач),только хрен ты её зарядишь. Так что ,не неси чушь(извиняюсь) Вот это и есть чушь. Звучит примерно как "Не бери большую ванну, хрен ты ее через обычный кран наполнишь". Наполнишь, вопрос лишь времени.
pul752
Добавлено: Ср дек 28, 2016 11:37 am |
Mangalor Кстати, можно под штатные размеры АКБ можно азиатский стандарт подобрать. Японию или Корею. У меня в Камри стоял 98, по моему , если память не изменяет. Но он от дизеля был с большими клемами.
siam_
Добавлено: Ср дек 28, 2016 2:26 pm |
Двигатель: 2с
Fidel АКБ не ванна. Электричество,не вода. Это всё равно,что лампу в 24 в подключить к 12ти,яркость ни когда не будет полной,попробуйте на генератор в 1квт подключить нагрузку в 5квт и я посмеюсь вместе с вами.
Apostol_21
Добавлено: Ср дек 28, 2016 2:31 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
siam_лампа отличается от аккумулятора  так что ты не прав щас, фидел все верно сказал
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
siam_
Добавлено: Ср дек 28, 2016 2:55 pm |
Двигатель: 2с
Apostol_21 Вопрос не в лампе,а в нагрузке,смотри суть вопроса. Так же и с АКБ,у гены просто не хватит ресурса,заряжать мощную,и ёмкую АКБ. При городском цикле,и даже при поездках за город,вы тупо спалите генератор. Я на пальцах пытался проще объяснить,но видимо не доходчиво,гугл в помощь.
Fidel
Добавлено: Ср дек 28, 2016 3:03 pm |
siam_ писал(а): Так же и с АКБ,у гены просто не хватит ресурса,заряжать мощную,и ёмкую АКБ. siam_ писал(а): гугл в помощь. Вот погугли мощность генератора на стартерных дизелях хотя бы отечественных тракторов, на которых аккумуляторы по 190 А*ч ставили штатно с незапамятных времен. Следуя твоей логике, они там должны быть как минимум 3-х киловаттные. Сравни с найденным.
siam_
Добавлено: Ср дек 28, 2016 3:25 pm |
Двигатель: 2с
Fidel Зачем трактор сравнивать с легковухой? Есть ещё тягловые АКБ,которые на электро кары ставят. Всё рассчитывается,вы же,считаете себя умнее тех,кто это разрабатывает,зачем тогда эти вопросы,ставь что хочешь и езди. Смотрите не на трактор,а на свою легковуху,а ещё танки есть,только на них стоит ВСУ для запуска двигателя. Всё это уже жовано пережовано,а всё на одни и те же грабли.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17 |
