ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 7:04 am |
digit писал(а): Вопрос, зачем оно надо? Привет Вить, это перепускное отверстие, для того чтоб воздух из одного пыльника перетекал в другой, при рулении влево и право, заваривать нельзя  , (сообщающиеся сосуды  ), а течет из него видимо потому что масло скопилось в пыльнике с другой стороны, может собрал чего не так  , при правильной сборке, оно не должно контактировать с маслом, как не печально, но снимать видимо придется
_________________ Алексей.
digit
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 9:37 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Снял подрамник, разобрал рейку, нижний сальник на валу походу неправильно поставил, жижа сквозь него в редуктор попадала, оттуда растекалась в обе стороны, но так как пыльник справа был постарее, то и давить начало с него спасибо за оперативность
_________________ Все продал, пересел на Opel
Fidel
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 10:17 am |
digit писал(а): руки чешутся заварить это отверстие с торца которое Просочившаяся жижа просто найдет другое место для выхода, только уже с другой стороны рейки.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 11:33 am |
digit писал(а): нижний сальник на валу походу неправильно поставил Я в торопях поставил левый сальник вала рейки не положив предварительно в корпус шайбу  , за распечатанной инструкцией по ремонту, да в дальний угол гаража идти?, нет!, это не про нас  , потом когда я понял что напортачил, у меня был неповторимый секас по его извлечению  , без этой шайбы достать его почти не реально  , а главное не повредить зеркало цилиндра, но все получилось  , правда сальником пришлось пожертвовать
digit
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 8:15 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
UPD: проблемой был сальник левый, видать неудачно впресовал, хотя делал на токарном станке. Собрал со старым сальником, с ним проблем не было, поменять решил заодно с верхним. Собрал рейку, прям так накинул к шлангам - сухо как жопка у младенца:-)
milivolt
Добавлено: Вс дек 25, 2016 1:42 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2016 9:09 pm Сообщения: 37 Откуда: Крым г.Евпатория Репутация: 15 [ ? ]
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Я не торопясь накидываю список запчастей для реанимации автомобиля. С наконечниками и тягами вроде все ясно, но я обратил внимание на одну вещь - пыльник карданчика. Дело в том, что рейки ZF стоят везде и на моем Пассате весь вал спрятан в чехол  А вот на Карине я никакого чехла не обнаружил  Просто интересно - с конвеера эти чехлы должны стоять, а то как-то сильно открыто и доступно для грязи
KRANLOD
Добавлено: Вс дек 25, 2016 7:43 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
milivolt писал(а): не должны стоять, Ставим сами,кто чехол рультяги от Оки,кто от форда какого то. Пробуй пользоваться поиском!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
kizia227
Добавлено: Вс дек 25, 2016 2:31 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
milivolt писал(а): с конвеера эти чехлы должны стоять Даже на праворуких нет этих пыльников, и так-же крестовины наё.. Я пробовал ставить колхоз от Оки, но руль становится туже.Убрал этот колхоз , жирно обмазал синей смазкой .
milivolt
Добавлено: Вс дек 25, 2016 3:04 pm |
Двигатель: 4a - fe
kizia227Ока немного в другой весовой категории качества. Я попробую установить чехол от Пассата Б3(4) - он как-раз заточен под ZF  Широкая сторона в отверстие на моторном щите, а узкая на головку рейки. Хомут не ставится - просто чехлится
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт фев 14, 2017 6:15 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Ребят, сейчас буду перечитывать все 78 страниц. Но всё же вопрос. Лучше б.у. рейку или новую (неоригинал)?Номерок новой рейки по каталогу Тойота: 44250-05041 По новым exist выдал вот что: 1). MSGTY 202 (Китай) В описании написано: Цитата: Количество продукции постоянно растет, соответствуя широкому спросу и тенденциям развития автопрома. В линейке товаров ТМ MSG представлены гидравлические рулевые рейки и насосы ГУР. Все автозапчасти являются аналогами оригиналов и не уступ ают им по качеству. Изделия сертифицированы, изготавливаются в заводских условиях с соблюдением установленных норм и стандартов. Страны-производители – Китай и Тайвань 2) Lauber 66.0256 (Польша)3) CF 5TO005 (Италия)Ещё ATG что-то предлагает.. Ещё вопрос, что означает рейка zf?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Макс55
Добавлено: Вт фев 14, 2017 6:31 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Sokolov_Il'ya Я на две свои Каринки ставил рейки (Toyoda) в место zf-доволен!Первая рейка как купил,поставил и забыл.Вторая рейка-поменял пару сальников и езжу без проблем.И ценник на бу норм и можно сказать вечная. ZF- немецкая фирма вроде как. Toyoda-японская соответственно.
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 14, 2017 6:37 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): что означает рейка zf? Эти рейки ставились на карины е английской сборки, производитель германия, с завода считаются неремонтопригодными, но нет ни чего невозможного  , отличить можно по рифленому (вафельному) корпусу.
Sokolov_Il'ya
Макс55 писал(а): Sokolov_Il'ya Я на две свои Каринки ставил рейки (Toyoda) в место zf-доволен!Первая рейка как купил,поставил и забыл.Вторая рейка-поменял пару сальников и езжу без проблем.И ценник на бу норм и можно сказать вечная. ZF- немецкая фирма вроде как. Toyoda-японская соответственно. Новые брал или б.у.? Встали без проблем? Номерок не подскажешь? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:ALEX-72 писал(а): Sokolov_Il'ya писал(а): что означает рейка zf? Эти рейки ставились на карины е английской сборки, производитель германия, с завода считаются неремонтопригодными, но нет ни чего невозможного  , отличить можно по рифленому (вафельному) корпусу. Что посоветуешь: новую(из фирм найденных на экзисте) или б.у.?
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 14, 2017 6:51 pm |
Sokolov_Il'yaЗачем все сообщение то цитируешь  , вроде не новичок уже Оверквотинг. Правильное цитирование! Читать всем!!!Про новые ни чего не скажу, не знаю, у меня на машине пробег около 400 тысяч, свою рейку (toyoda) перебрал прошлым летом, она даже не текла, с одной стороны пыльник начал "потеть", решил не дотягивать, заказать на нее можно ВСЁ!, если попадется toyoda, лучше перебрать, а может и у тебя она же, тогда еще проще, только ремкомплект купить.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт фев 14, 2017 6:55 pm |
ALEX-72 тьфу, давно не был на форуме, забыл про цитирование. У меня GB вин-код, это означает наверное, что zf. А zf и тойода взаимозаменяемы?
wAnTed
Добавлено: Вт фев 14, 2017 7:09 pm |
ZF рейки перебираются не хуже тойоды. Нет там ничего страшного. Вал, втулки, сальники. Если есть грамотный токарь то вообще проблем нет. Проблема может быть, только если вал кривой или коррозия его съела. Остальное все восстанавливается.
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 14, 2017 7:16 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): означает наверное, что zf Не факт, бывали и англичанки с японской начинкой, смотреть нужно, там не ошибешься, тойода-гладкая, ЗФ-рифленая, Sokolov_Il'ya писал(а): zf и тойода взаимозаменяемы да, только если не ошибаюсь, шланги подачи и обратки, у них наоборот расположены  , не так давно обсуждали это, почитай, лишним точно не будет, а с твоей то что случилось?, если потекла внезапно, то может быть один нюанс, если вал коррозия погрызла, то только шлифовать его, и подбирать нестандартные сальники, и втулки вытачивать, под меньший диаметр вала, сейчас контор по ремонтам реек полно, может к ним, они хоть какую то гарантию дадут  wAnTed писал(а): коррозия его съела опередил
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт фев 14, 2017 7:23 pm |
ALEX-72 люфт 3-5 градусов, и течет маслице ГУРа с неё, вот и все дела.
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 14, 2017 9:04 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Sokolov_Il'ya писал(а): У меня GB вин-код, это означает наверное, что zf. А zf и тойода взаимозаменяемы? Как минимум, при замене рейки на другую, надо будет подбирать нанонечники рулевых тяг,и сами тяги под свою рейку. Для ZF - свои, для Toyoda- свои. По моему это касается и сайлентблоков передних рычагов.
гроза виктор
Добавлено: Чт фев 16, 2017 10:24 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:06 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e 2.0 3s-fe
Подскажите,будьте добры...рейка зф-ребристая которая. На ней нет шлангов никаких- буду делать на гидроскане. Какое отверстия для подачи жидкости гура с усилителя в рейку и какое обратка? Верхнее или нижнее ? Какой шланг куда подсоединять?
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 17, 2017 11:55 pm |
| Летописец |
гроза виктор писал(а): рейка зф-ребристая которая. На ней нет шлангов никаких- буду делать на гидроскане. Какое отверстия для подачи жидкости гура с усилителя в рейку и какое обратка? Верхнее или нижнее ? Какой шланг куда подсоединять? Дайте Vin-код,или сами посмотрите в каталоге http://www.japancats.ru/toyota/, в опции "посмотреть на схеме".
гроза виктор
Добавлено: Сб фев 18, 2017 12:28 am |
| Практикант |
Винкода нету так как сборная солянка и с какой машины рейка непонятно,а поставил ее на авенсис1.Там рейка зф тоже,но там подсоединение под другим углом вообще! все увидел!! Спасибо за подсказку! На схеме подключение как и на Тойоде!
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 28, 2017 10:01 pm |
| Летописец |
А вот надписи на моей рулевой рейке ,в частности 7891 955 199 и 44260 05070, говорят,что она с моделей Авенсиса (AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22#), http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4426005070http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=7891955199Даже не знаю  , радоваться или стоит задуматься? Во время изучения  ,для установления какой фирмы стоит рейка, рифления на корпусе не обнаружил. Обрадовался,  подумал,что Toyoda,а теперь и не знаю, что делать  ...
алекс 338
Добавлено: Ср мар 01, 2017 9:01 am |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
гроза виктор писал(а): Подскажите,будьте добры...рейка зф-ребристая которая. На ней нет шлангов никаких- буду делать на гидроскане. Какое отверстия для подачи жидкости гура с усилителя в рейку и какое обратка? Верхнее или нижнее ? Какой шланг куда подсоединять? у ZF подача сверху, у TOYODA снизу
_________________ Колеса должны вращаться.
sergo
Добавлено: Чт мар 23, 2017 6:14 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:23 am Сообщения: 34 Откуда: Лен.обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 7-afe
Подскажите что будет если перепутали шланги местами? Может ли быть из-за этого люфт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
