Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 7:04 am
digit писал(а):
Вопрос, зачем оно надо?
Привет Вить, это перепускное отверстие, для того чтоб воздух из одного пыльника перетекал
в другой, при рулении влево и право, заваривать нельзя :!: , (сообщающиеся сосуды :) ),
а течет из него видимо потому что масло скопилось в пыльнике с другой стороны, может
собрал чего не так :du_ma_et: , при правильной сборке, оно не должно контактировать
с маслом, как не печально, но снимать видимо придется :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 9:37 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Снял подрамник, разобрал рейку, нижний сальник на валу походу неправильно поставил, жижа сквозь него в редуктор попадала, оттуда растекалась в обе стороны, но так как пыльник справа был постарее, то и давить начало с него :wo)(ll:
спасибо за оперативность
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 10:17 am
digit писал(а):
руки чешутся заварить это отверстие с торца которое
Просочившаяся жижа просто найдет другое место для выхода, только уже с другой стороны рейки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 11:33 am
Я в торопях поставил левый сальник вала рейки не положив предварительно в корпус шайбу :? ,
за распечатанной инструкцией по ремонту, да в дальний угол гаража идти?, нет!, это не про нас :D ,
потом когда я понял что напортачил, у меня был неповторимый секас по его извлечению :D ,
без этой шайбы достать его почти не реально :wo)(ll: , а главное не повредить зеркало цилиндра,
но все получилось :) , правда сальником пришлось пожертвовать :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 8:15 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
UPD: проблемой был сальник левый, видать неудачно впресовал, хотя делал на токарном станке. Собрал со старым сальником, с ним проблем не было, поменять решил заодно с верхним. Собрал рейку, прям так накинул к шлангам - сухо как жопка у младенца:-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 1:42 am
Машина: CARINA LIFTBACK 1
Двигатель: 4a - fe
Я не торопясь накидываю список запчастей для реанимации автомобиля. С наконечниками и тягами вроде все ясно, но я обратил внимание на одну вещь - пыльник карданчика. Дело в том, что рейки ZF стоят везде и на моем Пассате весь вал спрятан в чехол
А вот на Карине я никакого чехла не обнаружил
Просто интересно - с конвеера эти чехлы должны стоять, а то как-то сильно открыто и доступно для грязи
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 7:43 am
milivolt писал(а):
не должны стоять,
Ставим сами,кто чехол рультяги от Оки,кто от форда какого то.
    Пробуй пользоваться поиском! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 2:31 pm
Даже на праворуких нет этих пыльников, и так-же крестовины наё.. Я пробовал ставить колхоз от Оки, но руль становится туже.Убрал этот колхоз , жирно обмазал синей смазкой .
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 3:04 pm
Двигатель: 4a - fe
kizia227
Ока немного в другой весовой категории качества. Я попробую установить чехол от Пассата Б3(4) - он как-раз заточен под ZF
Широкая сторона в отверстие на моторном щите, а узкая на головку рейки. Хомут не ставится - просто чехлится
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 6:15 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Ребят, сейчас буду перечитывать все 78 страниц. Но всё же вопрос.
Лучше б.у. рейку или новую (неоригинал)?
Номерок новой рейки по каталогу Тойота: 44250-05041
По новым exist выдал вот что:
1). MSGTY 202 (Китай)
В описании написано:
Количество продукции постоянно растет, соответствуя широкому спросу и тенденциям развития автопрома. В линейке товаров ТМ MSG представлены гидравлические рулевые рейки и насосы ГУР.
Все автозапчасти являются аналогами оригиналов и не уступ ают им по качеству. Изделия сертифицированы, изготавливаются в заводских условиях с соблюдением установленных норм и стандартов.
Страны-производители – Китай и Тайвань
2) Lauber 66.0256 (Польша)
3) CF 5TO005 (Италия)
Ещё ATG что-то предлагает..
Ещё вопрос, что означает рейка zf?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 6:31 pm
Двигатель: 7a FE LB
Sokolov_Il'ya
Я на две свои Каринки ставил рейки (Toyoda) в место zf-доволен!Первая рейка как купил,поставил и забыл.Вторая рейка-поменял пару сальников и езжу без проблем.И ценник на бу норм и можно сказать вечная.
ZF- немецкая фирма вроде как.
Toyoda-японская соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 6:37 pm
Эти рейки ставились на карины е английской сборки, производитель германия,
с завода считаются неремонтопригодными, но нет ни чего невозможного :) ,
отличить можно по рифленому (вафельному) корпусу.
Макс55 писал(а):
Sokolov_Il'ya
Новые брал или б.у.? Встали без проблем? Номерок не подскажешь?
Что посоветуешь: новую(из фирм найденных на экзисте) или б.у.?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 6:51 pm
Sokolov_Il'ya
Зачем все сообщение то цитируешь :ni_zia: , вроде не новичок уже :du_ma_et:
Оверквотинг. Правильное цитирование! Читать всем!!!
Про новые ни чего не скажу, не знаю, у меня на машине пробег около 400 тысяч,
свою рейку (toyoda) перебрал прошлым летом, она даже не текла, с одной стороны
пыльник начал "потеть", решил не дотягивать, заказать на нее можно ВСЁ!, если
попадется toyoda, лучше перебрать, а может и у тебя она же, тогда еще проще,
только ремкомплект купить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 6:55 pm
ALEX-72
тьфу, давно не был на форуме, забыл про цитирование.
У меня GB вин-код, это означает наверное, что zf. А zf и тойода взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 7:09 pm
ZF рейки перебираются не хуже тойоды. Нет там ничего страшного. Вал, втулки, сальники. Если есть грамотный токарь то вообще проблем нет. Проблема может быть, только если вал кривой или коррозия его съела. Остальное все восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 7:16 pm
Не факт, бывали и англичанки с японской начинкой, смотреть нужно, там не ошибешься,
тойода-гладкая, ЗФ-рифленая,
да, только если не ошибаюсь, шланги подачи и обратки, у них наоборот расположены :du_ma_et: ,
не так давно обсуждали это, почитай, лишним точно не будет,
а с твоей то что случилось?, если потекла внезапно, то может быть один нюанс,
если вал коррозия погрызла, то только шлифовать его, и подбирать нестандартные
сальники, и втулки вытачивать, под меньший диаметр вала, сейчас контор
по ремонтам реек полно, может к ним, они хоть какую то гарантию дадут :du_ma_et:
wAnTed писал(а):
коррозия его съела
опередил :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 7:23 pm
ALEX-72
люфт 3-5 градусов, и течет маслице ГУРа с неё, вот и все дела.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 9:04 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Как минимум, при замене рейки на другую, надо будет подбирать нанонечники рулевых тяг,и сами тяги под свою рейку. Для ZF - свои, для Toyoda- свои.
По моему это касается и сайлентблоков передних рычагов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 10:24 pm
Машина: carina e 2.0 3s-fe
Подскажите,будьте добры...рейка зф-ребристая которая. На ней нет шлангов никаких- буду делать на гидроскане. Какое отверстия для подачи жидкости гура с усилителя в рейку и какое обратка? Верхнее или нижнее ? Какой шланг куда подсоединять?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 11:55 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Дайте Vin-код,или сами посмотрите в каталоге
http://www.japancats.ru/toyota/,
в опции "посмотреть на схеме".
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 12:28 am
Винкода нету так как сборная солянка и с какой машины рейка непонятно,а поставил ее на авенсис1.Там рейка зф тоже,но там подсоединение под другим углом вообще!
все увидел!! Спасибо за подсказку! На схеме подключение как и на Тойоде!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 10:01 pm
Репутация: 89 [ ? ]
А вот надписи на моей рулевой рейке ,в частности 7891 955 199 и 44260 05070, говорят,что она с моделей Авенсиса (AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22#),
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4426005070
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=7891955199
Даже не знаю :du_ma_et: , радоваться или стоит задуматься?
Во время изучения :pro-fes-sor: ,для установления какой фирмы стоит рейка, рифления на корпусе не обнаружил. Обрадовался, :roll: подумал,что Toyoda,а теперь и не знаю, что делать :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 9:01 am
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
у ZF подача сверху, у TOYODA снизу
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 6:14 pm
Двигатель: 7-afe
Подскажите что будет если перепутали шланги местами? Может ли быть из-за этого люфт?
