JoHn_82
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 4:24 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб мар 28, 2009 8:47 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Здрасьте всем!!! Прошу помочь советом!!! Несколько месяцев назад возникла такая проблема, на холодную машина начала троить, поработав минут пять все становится отлично. Через некоторый промежуток времени стало еще хуже, ждал минут по двадцать пока двигатель не наберет положеные обороты, а при езде такое чувство что за собой тяну пару вагонов с цементом. Теперь же машина просто не заводится, или заведется поработает несколько секунд и глохнет. Выкручивал свечи, они в копоте. Вот немогу понять либо в зажегании проблема либо с подачей топлива. Поменял свечи, профода, воздушный фильтр, почистил форсунки но бестолку.
Замечание за не информативное название темы, исправлено
_________________ Carina rulezzzzzzzz!!!!
Сarina E, 4A-FE 1.6 MКПП, седан, 97 г.в.
Silence...
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 5:04 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
а трамблер смотрел? Крышку, бегуног...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
JoHn_82
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 5:15 pm |
| Стажер |
да смотрел, уголек в порядке, вот только внутри на контактах крышки трамблера было какоето окисление, я их почистил но все равно бестолку, и кстати в них какие то углубления как будто бегунком стерло, но он если я не ошибаюсь не задивает за них, вот хочу сравнить с новой крышкой мож так и должно быть.
Terrion
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 5:29 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 793 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Посмотри, не отпала ли трубка от вакуумного сенсора - он стоит в моторном отсеке на самом моторном щите напротив пассажира, практически на самом верху. Выглядит как квадратная коробчка c маленьким хоботом внизу - к нему должна быть подсоединена трубка. Я когда-то её зацепил нечаянно, она отпала, и начались те же симптомы - движок дико троил и глох, ехать было практически нереально. Благо, быстро заметил и поставил обратно.
_________________ Drive2.ru
Лев
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 5:33 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
JoHn_82
ДОЖ на мозги, можно потестить, можно тупо заменить, походу переливает она у тебя на холодную.
JoHn_82
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 5:59 pm |
| Стажер |
Спасибо огромное за помощь, буду пробовать!!! ЛЕВ, если я тебя правильно понял ДОЖ это датчик охлаждающей жидкости?
ПАПА
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 6:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср апр 21, 2010 6:34 pm Сообщения: 67 Откуда: Тверь Репутация: 3 [ ? ]
у меня на 3S-GE была практически такая же проблема , заменил 2 датчика 1)дож который идёт на блок упр двигателем 2) стоит в корпусе возд фильтра , всё работает. Ещё может и из-за бензина .
_________________ Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
Carina 178
Добавлено: Пн дек 19, 2016 9:56 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 17, 2016 10:45 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель 4a-fe на холодную заводится и почти сразу глохнет, а прогреется работает ровно...
dimon 987
Добавлено: Пн дек 19, 2016 10:35 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
На Каринах такого не бывает.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Carina 178
Добавлено: Пн дек 19, 2016 10:46 am |
| Студент |
Значит у меня у первого такая проблема. Какие могут быть варианты, этой проблемы?
Лето
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:54 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Топливный фильтр давно меняли?
well
Добавлено: Пн дек 19, 2016 12:56 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Carina 178 перенёс...нельзя шлёпать одинаковые темы..учим правила...
feedmysheep
Добавлено: Ср дек 28, 2016 5:50 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2016 6:45 pm Сообщения: 23 Откуда: Кемеровская обл., г.Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e"чОрни"Седан
Двигатель: 4afe lb
Мои дорогие эксперты, случилось так, что путём интриг и жестоких действий досталась мне во владение кариночка 96 года, англичанка, лб 1.6 99 полумёртвых пони, так вот, после покупки (дело было летом) поменял я расходники как полагается и забыл про подкапотку надолго, но к сожалению радость от неломучасти была не долговечна, с наступлением холодов, моё старое корытце начало меня огорчать А ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО САБЖ : когда температура на улице меньше -20, то машина просто отказывается работать, заведётся, поработает секунды полторы и глохнет, после 10-15 запуска заводится как ни в чём не бывало, если температура наружнего воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает, Шо це такое может быть? очень беспокоит это, так как хочется  , а получается
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 28, 2016 10:11 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
feedmysheep писал(а): поработает секунды полторы и глохнет А обороты двигателя сколько за эти 1,5 сек ?
feedmysheep
Добавлено: Чт дек 29, 2016 4:07 am |
| Стажер |
Двигатель: 4afe lb
Мурат1623 стабильные 1.5-2к
andron58
Добавлено: Чт дек 29, 2016 10:58 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
feedmysheep Боюсь сморозить глупость,но очень напоминает глюк ИММО.... А вот как лечить-не подскажу,пока не сталкивался. Мож,пацаны чего подскажут?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Faranos
Добавлено: Чт дек 29, 2016 11:23 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
На иммо очень похоже, для начала самодиагностику сделай, может остались ошибки в памяти компа. Попробуй завести другим ключом, если есть.
feedmysheep
Добавлено: Чт дек 29, 2016 12:23 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe lb
Faranos1 ключ колхозно в приборке,но если иммо,то почему при температуре выше 20 всё нормально,могут ли контакты перемерзать?
Faranos
Добавлено: Чт дек 29, 2016 12:46 pm |
| Летописец |
Если будут микротрещины в пайке то при - температуре они будут расходиться, при + сходиться. Иммо как вариант, а так может прояснится что после самодиагностике.
feedmysheep
Добавлено: Чт дек 29, 2016 1:44 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe lb
FaranosСамо диагностика ничего не показывает
andron58
Добавлено: Чт дек 29, 2016 2:41 pm |
| На доске почета |
feedmysheep Попробовать подобраться к разъёму рамки ИММО вокруг замка,пошевелить,пробрызгать ВДшкой.
feedmysheep
Добавлено: Чт дек 29, 2016 2:43 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe lb
andron58Хорошо, попробуем, а как он выглядит хоть, этот разъём иммо?
andron58
Добавлено: Чт дек 29, 2016 2:49 pm |
| На доске почета |
feedmysheep  Много слышал,ни разу не видел...... Вокруг замка зажигания проволочная рамка,у меня чёрного цвета,из неё идут 2 проводочка,куда-то в нутро.... По идее,должно идти либо в мозги,либо в отдельный блок ИММО,где-то за магнитолой(знающие люди пусть поправят,если ошибаюсь).
feedmysheep
Добавлено: Чт дек 29, 2016 5:18 pm |
| Стажер |
Двигатель: 4afe lb
andron58ну значит завтрашний день обещает быть интересным на открытия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
