Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 4:24 pm
Здрасьте всем!!! Прошу помочь советом!!! Несколько месяцев назад возникла такая проблема, на холодную машина начала троить, поработав минут пять все становится отлично. Через некоторый промежуток времени стало еще хуже, ждал минут по двадцать пока двигатель не наберет положеные обороты, а при езде такое чувство что за собой тяну пару вагонов с цементом. Теперь же машина просто не заводится, или заведется поработает несколько секунд и глохнет. Выкручивал свечи, они в копоте. Вот немогу понять либо в зажегании проблема либо с подачей топлива. Поменял свечи, профода, воздушный фильтр, почистил форсунки но бестолку.
Замечание за не информативное название темы, исправлено
Carina rulezzzzzzzz!!!!
Сarina E, 4A-FE 1.6 MКПП, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:04 pm
а трамблер смотрел? Крышку, бегуног...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:15 pm
да смотрел, уголек в порядке, вот только внутри на контактах крышки трамблера было какоето окисление, я их почистил но все равно бестолку, и кстати в них какие то углубления как будто бегунком стерло, но он если я не ошибаюсь не задивает за них, вот хочу сравнить с новой крышкой мож так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:29 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Посмотри, не отпала ли трубка от вакуумного сенсора - он стоит в моторном отсеке на самом моторном щите напротив пассажира, практически на самом верху. Выглядит как квадратная коробчка c маленьким хоботом внизу - к нему должна быть подсоединена трубка. Я когда-то её зацепил нечаянно, она отпала, и начались те же симптомы - движок дико троил и глох, ехать было практически нереально. Благо, быстро заметил и поставил обратно.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:32 pm
в новой без углублений.
1. Проверь коды ошибок.
2. Окисление возможно из за очень старой крышки, или забилась вентиляция.
Вот фото и чуть ниже http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=218574#218574
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:33 pm
JoHn_82
ДОЖ на мозги, можно потестить, можно тупо заменить, походу переливает она у тебя на холодную.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:59 pm
Спасибо огромное за помощь, буду пробовать!!! ЛЕВ, если я тебя правильно понял ДОЖ это датчик охлаждающей жидкости?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 6:21 pm
у меня на 3S-GE была практически такая же проблема , заменил 2 датчика 1)дож который идёт на блок упр двигателем 2) стоит в корпусе возд фильтра , всё работает. Ещё может и из-за бензина .
Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
 Заголовок сообщения: На холодную глохнет двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 9:56 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель 4a-fe на холодную заводится и почти сразу глохнет, а прогреется работает ровно...
 Заголовок сообщения: Re: На холодную глохнет двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 10:35 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
На Каринах такого не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 10:46 am
Значит у меня у первого такая проблема. Какие могут быть варианты, этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:54 pm
Топливный фильтр давно меняли?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:56 pm
Carina 178
перенёс...нельзя шлёпать одинаковые темы..учим правила...
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 5:50 pm
Машина: Carina e"чОрни"Седан
Двигатель: 4afe lb
Мои дорогие эксперты, случилось так, что путём интриг и жестоких действий досталась мне во владение кариночка 96 года, англичанка, лб 1.6 99 полумёртвых пони, так вот, после покупки (дело было летом) поменял я расходники как полагается и забыл про подкапотку надолго, но к сожалению радость от неломучасти была не долговечна, с наступлением холодов, моё старое корытце начало меня огорчать
А ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО САБЖ : когда температура на улице меньше -20, то машина просто отказывается работать, заведётся, поработает секунды полторы и глохнет, после 10-15 запуска заводится как ни в чём не бывало, если температура наружнего воздуха выше 20, то никаких проблем не возникает, Шо це такое может быть? очень беспокоит это, так как хочется :-edu-edu-: , а получается :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:11 pm
А обороты двигателя сколько за эти 1,5 сек ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 4:07 am
Двигатель: 4afe lb
Мурат1623
стабильные 1.5-2к
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 10:58 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
feedmysheep
Боюсь сморозить глупость,но очень напоминает глюк ИММО.... А вот как лечить-не подскажу,пока не сталкивался. Мож,пацаны чего подскажут?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 11:23 am
На иммо очень похоже, для начала самодиагностику сделай, может остались ошибки в памяти компа. Попробуй завести другим ключом, если есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 12:23 pm
Двигатель: 4afe lb
Faranos
1 ключ колхозно в приборке,но если иммо,то почему при температуре выше 20 всё нормально,могут ли контакты перемерзать? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 12:46 pm
Если будут микротрещины в пайке то при - температуре они будут расходиться, при + сходиться. Иммо как вариант, а так может прояснится что после самодиагностике.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 1:44 pm
Двигатель: 4afe lb
Faranos
Само диагностика ничего не показывает :-(
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 2:41 pm
feedmysheep
Попробовать подобраться к разъёму рамки ИММО вокруг замка,пошевелить,пробрызгать ВДшкой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 2:43 pm
Двигатель: 4afe lb
andron58
Хорошо, попробуем, а как он выглядит хоть, этот разъём иммо? :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 2:49 pm
feedmysheep
:D Много слышал,ни разу не видел...... Вокруг замка зажигания проволочная рамка,у меня чёрного цвета,из неё идут 2 проводочка,куда-то в нутро.... По идее,должно идти либо в мозги,либо в отдельный блок ИММО,где-то за магнитолой(знающие люди пусть поправят,если ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 5:18 pm
Двигатель: 4afe lb
andron58
ну значит завтрашний день обещает быть интересным на открытия :igru_shka:
