Текущее время: Ср май 27, 2026 8:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 2:23 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Den301
Помпа дольц это говно, ставил на бмв, с ней холоднее стало и еще она иногда подтекает сама по себе, поставь нормальную помпу в сборе, айсин.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 11:47 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Den301 писал(а):
Привет всем клубням!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Четвёртый раз снимать голову уже попахивает маразмом. :ps_ih: :ps_ih:
Ремонтом автомобилей занимаюсь лет 10 и за это время только у отца вылез такой вот мрачный косяк.
Может плоскость блока теперь заодно проверить? Все равно ведь снимать....
Мало ли какой там перегрев был.
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 1:00 am
прокладка ГБЦ какого производителя?
Один раз PAYEN, второй VICTOR REINZ, а третий не помню. Но стараюсь брать нормальное.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Перед последним ремонтом я специально, чтобы перестраховаться, выдрал блок, разобрал его и, вместе с головкой отвёз на шлифовку. Заодно и голову проверял на герметичность.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 5:01 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Болты менял? Вытягиваются они. Вижу что менял, проглядел. Болты какие брал? У меня Елринг нормально стояли
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 10:41 pm
Да всё менял. Три раза по кругу. Вот только воз и ныне там.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Неужели ни у кого не было подобных нестандартных ситуаций?
У меня уже мысли появлялись поджать голову. Вот только даст ли это что-то? Снимать голову в четвёртый раз? И что я там нового увижу? Головка шлифованная, блок шлифованный, прокладка новая была, болты новые ставил. Я понимаю, что делать всё-равно нужно. Вот только хотелось бы без очередного сюрприза, так как все стандартные варианты и причины я уже предусмотрел и попытался исключить. Подскажите, может у кого вылазили ВОЛШЕБНЫЕ причины?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 11:17 pm
ключ динамотрический проверял?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 12:04 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Рекомендую откручивать болты ГБЦ динамоключом со стрелкой и следить за усилием срыва,
если будет разница более 2,5 кгс, проверять и болты и резьбу в блоке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 10:05 am
Den301 писал(а):
Под номером 1 - течь масла.
Как раз там, где подающая магистраль находится.
Антифриз не работает под таким давлением, как масло. Трещин в ГБЦ точно нету?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 8:20 pm
Проверял. После того уже 2 раза проверял. Брал второй ключ со щелчками при достижении нужного момента, затягивал своим и потом тем перепроверял. С этим всё нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Так а что болты проверять, если я каждый раз новые ставлю? Вот мысли о резьбе в блоке мне уже тоже приходят в голову. Вот только как её проверить? Визуально всё хорошо было, смотрел на неё, когда продувал резьбы перед установкой головки. Усилие зажима тоже наростало без провалов, я б увидел, если бы болты тянулись.
Мне так и сказали, когда забирал голову со шлифовки и проверки на герметичность.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:05 pm
Болты маслом смазывались?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 11:47 pm
Никак ее не проверить. Надо брать метчик 12х1,25, если память не отшибло и просто поправлять резьбу. Только прежде чем покупать метчик, проверьте, какая резьба на болтах. В блоке такая же. Вот такой метчик и берите. Стружку можно магнитиком собрать.
А не пытались замерить финальное усилие затяжки? Может оно в разы отличается? В моем случае, на 4А было от болта к болту в пределах 8-9кг. На дизеле от 10,5 до 11,5.
Течь антифриза из-под прокладки говорит от том, что прокладка не обжата. Может прокладка такая попалась?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 8:00 am
Den301 писал(а):
Зажимал всё как по книге написано, со всеми моментами
Может глупость спрошу, но после затягивания ключиком, 2 раза на 90 градусов
болты доворачивались?, про это не написано как то :du_ma_et: , если да, и все равно
течет, я бы задумался об установке прокладки от 4А, она лучше обжимается,
то что она чуть толще, все же меньшее зло, чем течь из под ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 1:56 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Возможно, что после нескольких шлифовок (фрезеровок) блока и головки, длина стандартных болтов стала уже большой( мы же не знаем сколько сняли с блока и с ГБЦ), т.е длины резьбы в блоке не хватает, чтобы обжать хорошо ГБЦ.
Перед сборкой необходимо было сделать следующие замеры: длину болта,длину резьбы на болте, высоту ГБЦ, а также длину резьбы в блоке, чтобы у болта ГБЦ была возможность идти в блок с запасом. При необходимости болты подрезать, дабы не углублять длину резьбы в самом блоке
Или возможно, что при сборке перепутали болты местами
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:51 pm
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Верно говорит "Михаил1982" нужно проверить болты. Ибо если там уже крутить некуда, то головка и не протянется
Возможно уже дофига с шлифовали.
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 5:45 pm
Двигатель: 2ct
На старых болтах кривые торцы и погнутые витки есть ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 7:09 pm
Михаил1982, polls
Нет ребят, не возможно снять столько с гбц и блока, чтоб болты уперлись,
тогда поршни торчать будут, там ведь не впритык сделано :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 7:39 pm
ALEX-72
Согласен. Но проверить на сколько вворачивается болт в отверстие все равно надо.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Den301
Извиняюсь конечно за глупый вопрос, но после шлифовки, дома блок без прокладки проверял на равномерное смыкание? а то судя по фотке края блока как будто завалены раз края текут.
НО это конечно догадка :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:59 pm
Всё делалось как написано в легионовской книге.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Когда буду разбирать мотор, то попробую пройтись метчиком. Вот только я помню, что все болты до момента упора закручивались легко пальцами.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Я это и сам понимаю, что получается необжатая прокладка. Но чтоб три раза....
После финального зажима разницу в усилии между болтами не проверял. Но сейчас появляются бредовые мысли, что может попробовать дожать её? Заодно и увижу, есть ли разница в усилии между болтами. Как думаете, клубни, даст это что-то или нет ( сам больше склоняюсь ко второму ).
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
:D :ts_ss: Да, доворачивались конечно. Для этих дел у меня есть специальный белый маркер, который, в случае удобных 90 градусов, позволяет обойтись только им, без угломера. Да и угломер, собственно, имеется.
Кстати про 2х90 градусов даже во вкладыше прокладки написано :ni_zia:
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Завтра посмотрю эти моменты на работе и если что подозрительное увижу, то сфоткаю. Вроде они у меня сохранились (бывает пригождаются для других целей :co_ol: )
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
polls писал(а):
Den301
В последний раз я отдавал шлифовать и блок и голову. Всё было красиво и блестело как у кота..... Если бы были завалы, то и по пятну шлифовки это было бы видно. А так как снимались сотки, можно сделать вывод, что там всё было в ажуре.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 6:47 am
Den301
Ставь прокладку от 4А, думаю разницы (в поведении) даже не заметишь :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 3:25 am
ALEX-72 писал(а):
Den301
Спасибо за совет. Наверное придётся попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 11:09 pm
Машина: Шевроле
Други, имеем карину с убитым 4a-fe lb
Вопрос, на какие варианты движка его можно наименее геморно поменять,
где этот движок разумнее взять (моск. обл.)
Читать форум с сотнями страниц морально нет сил, может кто вкратце вразумить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 11:46 am
У меня только один совет: прежде чем брать где-то контракт, пробейте продавца по интернету и по сайту судебных приставов. Ибо есть несколько контор, которые регулярно кидают покупателей.
Дополнительно есть прикол, что хотя № движка (вроде как) не сверяют, но нюансы есть - он должен совпадать по модели с указанным в ПТС и не числится в базах по угонам.
Что-то там ещё было про таможню, но я уже не в курсе.
ЗЫ: Я лично за капиталку (при условии, что машину быстро продавать не собираетесь).
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 4:52 pm
Машина: Шевроле
Капиталку не хочу. Нет проверенных мастеров…
Движок такой же тоже не особо хочу, уж больно дохлый.
Хоть не lb бы, а лучше 7a-fe… Как в гибдд-то посмотрят?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 6:25 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
если машина уже на учете то никак не посмотрят, внешне он такой же.
А вот при переоформлении машины как повезет, где то смотрят двигатель где то нет.
Если посмотрят то завернут машину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 7:31 pm
Машина: Шевроле
А законно переоформить двигло большая проблема?
Можно 7a-fe вместо 4a-fe, например?
