Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:47 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Что такое лямбда, и почему и главное как ее козлит. Уж простите малограмотного :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:29 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
2 БелыйГусь: в том-то и дело, что при равных скоростях я примериваюсь к дерганью.
Под неровной дорогой я подразумеваю хорошую российскую дорогу (без ям, но не зеркало),  а под ровной я имею ввиду напр. три дня назад положенный асфальт.
Пример: неровная - это Киевское шоссе в Питере, ровная - Приморское шоссе (или, например, любая дорога в Финляндии =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:36 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
как бы узнать - провода это или нет? чтобы без покупки новых. Денег на пробу ВВ проводов (купил, а дело не в них) нету.
Попробую поколдовать с кембриком.
У отца моего Карина 2 (4A-FE). У него была заморочка с ВВ проводами, но там симптомы другие были - двигатель до 2000 оборотов работал крайне неровно и машину почти не тянул, после 2000 все приходило в норму. После замены проводов все стало ок.
у меня симптомы другие - и на низких и на высоких работает стабильно. Тянет с места с низких оборотов намано. Зато при нагрузке на ровной дороге начинается дреганье, плавно перестающее в дерганье всей машины.
Борюсь я с этим тем,  скидываю газ, затем снова постепенно прибавляю и оно исчезает (если снова тапку не давить сильно).
вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:55 am
Они к тебе не подойдут?
а что сначало дергается?:)
Почему на форуме я не встречал, чтобы советоволи попробывать диагностику в тестовом режиме, в букваре написано, что замыкаешь (вроде другие контакты) и ездишь эмитируя глюк, потом читаешь коды. Все забываю спросить у Белого Гуся что он скажет по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:59 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
voldemarik2, я ничего не понял.
экспериментировать с проводами от второй краины я и не хотел. просто привел один из личных примеров.
дреганье = дерганье ;-)
диагностику Тимур (когда я у него был до НГ) - первым делом сделал и ничего не увидел, насколько я понял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 11:57 am
РР7 определи троит у тебя или нет? А потом если троит то поперекидывай провода с одной свечи на другую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 1:32 pm
Что именно?
В чем проблема? Снял, поездил, поставил. Вроде ты писал что деньги просто так выкидывать не хочешь,а они стоят от 70$.
А на холотых не дергаеться, может у тебя какая то форсунка отключается? Например, что то с контактом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 1:39 pm
может с  зажиганием какие ни будь глюки?? может же датчик положения коленвала мозг еб.ть? может он отказывает после каких то определеных оборотов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 1:48 pm
То PP7: Свечи, провода, трамблёр, форсунки. У меня в этом отношении просто (я про форсунки) у меня газ стоит. Он минуя форсунок идёт вот так и проверил. Ближе к весне форсунки надо помыть (по технологии Петра).
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:27 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Двигатель капиталился буквально год назад. Не думаю, что там что-то полетело.
Свечи менял в ноябре. А вот на ВВ проводах внутри (там где на свечку разъем проводом вставляется) на трех проводах есть резинка, а на одном резинки нет.
Может быть в этом причина?
Собсно у меня два вопроса:
1. Может ли при увеличении нагрузки (не важно на каких оборотах) на двигатель ВВ пробивать куда-то? а без нагрузки все гуд.
2. Почему, если дело в ВВ проводах - на неровной дороге все в порядке (по крайней мере не чувствуется), а на гладкой идет дерганье? при одинаковых скоростях.
2 voldemarik2: экспериментировать с проводами от машины отца не получится, хотя бы потому, что мы живем в разных проводах... ой.. т.е. городах
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:33 pm
Эээээ а как насчёт форсунок?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 3:39 pm
Вот и повод увидеться с отцом:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:10 pm
2 Rosamaha: здорова. вопрос свой(Макса)  решил? про то что на газ давишь и периодически не едет???? И еще, мне кажеться что это одна и та же проблема что обороты, что тупость...
Очень интересно....
P.S. я твой тел посеял. если не проблема, набери  911-84058двенадцать....заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 5:20 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Сегодня ехал на работу - прислушивался, присматривался, принюхивался - как оно себя ведет.
В итоге все же пришел к выводу, что это КВАДРАТНЫЕ диски  где бы их проверить?
Потому как и при торможении дрожит на ровной дороге и просто при езде на нейтралке (правда очень слабо заметно).
С двигнателем все в порядке, на ХХ двигатель ведет себя хорошо. При газе работает линейно ровно, не дрожит.
Форсунки ультрозвуком чистили чуть больше года назад.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 5:30 pm
Проверить можно на любой шиномонтажке :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 5:35 pm
только наверно не диски квадратные а шины яйцом (а может и квадратные).
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 5:41 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня так на летней было и на зимней также стало. Резину новую купил, а диски старые оставил ;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 5:56 pm
мммм.    может тогда все таки ты прав на счет дисков.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 6:18 pm
боюсь представить что с моими дисками:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 7:00 pm
вопрос открытый... что делать с проблемой озвученной Rosamaha.
Заранее пасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 7:36 pm
А вот еще вопрос. Запах антифриза в салоне? при включенной печке. Помпа новая, термостат тож, правда радиатор менять буду по весне.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:10 pm
может подтекает? у меня там где патрубки входят в моторную плиту, немножко текло, потмо перестало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:53 pm
То Вован: Антифриз то уходт сильно? А что с радиатором? И когда запах появляется при заборе воздуха снаружи или рецеркуляции в салоне? Если во втором случае то радиатор печки посмотри!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 9:41 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Может на глушитель попало? типо остатки обгорают.... забор воздуха если переставить на циркуляцию по салону запах есть???
Если не будет то скорее всего просто натекло во время замены.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 1:09 am
Подскажите куда смотреть....
На холостом ходу вибрация по кузову когда вкл. фары, при этом обороты двигла остаються в приделах 750 об/м. Двигло 7А-ФЕ.
Да и еще заметит такой нюанс, посмотрите у себя тоже. Когда заводишь машину после длитильной стоянки обороты не поднимаються выше 1300-1500, при этом об колектор можно прикуривать. Как-то ночью завел поднял капот и увидел раскаленный металл колектора, Инжекторщики сказали не держит форсунка. Так ли?
