old_Duglas
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:47 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Что такое лямбда, и почему и главное как ее козлит. Уж простите малограмотного
pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 4:29 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
2 БелыйГусь: в том-то и дело, что при равных скоростях я примериваюсь к дерганью.
Под неровной дорогой я подразумеваю хорошую российскую дорогу (без ям, но не зеркало), а под ровной я имею ввиду напр. три дня назад положенный асфальт.
Пример: неровная - это Киевское шоссе в Питере, ровная - Приморское шоссе (или, например, любая дорога в Финляндии =)
pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 4:36 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
как бы узнать - провода это или нет? чтобы без покупки новых. Денег на пробу ВВ проводов (купил, а дело не в них) нету.
Попробую поколдовать с кембриком.
У отца моего Карина 2 (4A-FE). У него была заморочка с ВВ проводами, но там симптомы другие были - двигатель до 2000 оборотов работал крайне неровно и машину почти не тянул, после 2000 все приходило в норму. После замены проводов все стало ок.
у меня симптомы другие - и на низких и на высоких работает стабильно. Тянет с места с низких оборотов намано. Зато при нагрузке на ровной дороге начинается дреганье, плавно перестающее в дерганье всей машины.
Борюсь я с этим тем, скидываю газ, затем снова постепенно прибавляю и оно исчезает (если снова тапку не давить сильно).
вот такие дела.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 4:55 am |
Они к тебе не подойдут?
а что сначало дергается?:)
Почему на форуме я не встречал, чтобы советоволи попробывать диагностику в тестовом режиме, в букваре написано, что замыкаешь (вроде другие контакты) и ездишь эмитируя глюк, потом читаешь коды. Все забываю спросить у Белого Гуся что он скажет по этому поводу.
pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 4:59 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
voldemarik2, я ничего не понял.
экспериментировать с проводами от второй краины я и не хотел. просто привел один из личных примеров.
дреганье = дерганье
диагностику Тимур (когда я у него был до НГ) - первым делом сделал и ничего не увидел, насколько я понял.
Роман
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:57 am |
РР7 определи троит у тебя или нет? А потом если троит то поперекидывай провода с одной свечи на другую.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Добавлено: Вт фев 12, 2008 1:32 pm |
Что именно?
В чем проблема? Снял, поездил, поставил. Вроде ты писал что деньги просто так выкидывать не хочешь,а они стоят от 70$.
А на холотых не дергаеться, может у тебя какая то форсунка отключается? Например, что то с контактом.
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 1:39 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
может с зажиганием какие ни будь глюки?? может же датчик положения коленвала мозг еб.ть? может он отказывает после каких то определеных оборотов.
Ден
Добавлено: Вт фев 12, 2008 1:48 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
То PP7: Свечи, провода, трамблёр, форсунки. У меня в этом отношении просто (я про форсунки) у меня газ стоит. Он минуя форсунок идёт вот так и проверил. Ближе к весне форсунки надо помыть (по технологии Петра).
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:27 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Двигатель капиталился буквально год назад. Не думаю, что там что-то полетело.
Свечи менял в ноябре. А вот на ВВ проводах внутри (там где на свечку разъем проводом вставляется) на трех проводах есть резинка, а на одном резинки нет.
Может быть в этом причина?
Собсно у меня два вопроса:
1. Может ли при увеличении нагрузки (не важно на каких оборотах) на двигатель ВВ пробивать куда-то? а без нагрузки все гуд.
2. Почему, если дело в ВВ проводах - на неровной дороге все в порядке (по крайней мере не чувствуется), а на гладкой идет дерганье? при одинаковых скоростях.
2 voldemarik2: экспериментировать с проводами от машины отца не получится, хотя бы потому, что мы живем в разных проводах... ой.. т.е. городах
Роман
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:33 pm |
Эээээ а как насчёт форсунок?
Добавлено: Вт фев 12, 2008 3:39 pm |
Вот и повод увидеться с отцом:)
Евгений05
Добавлено: Вт фев 12, 2008 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 4:03 pm Сообщения: 54 Репутация: 0 [ ? ]
2 Rosamaha: здорова. вопрос свой(Макса) решил? про то что на газ давишь и периодически не едет???? И еще, мне кажеться что это одна и та же проблема что обороты, что тупость...
Очень интересно....
P.S. я твой тел посеял. если не проблема, набери 911-84058двенадцать....заранее спасибо.
pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 5:20 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Сегодня ехал на работу - прислушивался, присматривался, принюхивался - как оно себя ведет.
В итоге все же пришел к выводу, что это КВАДРАТНЫЕ диски где бы их проверить?
Потому как и при торможении дрожит на ровной дороге и просто при езде на нейтралке (правда очень слабо заметно).
С двигнателем все в порядке, на ХХ двигатель ведет себя хорошо. При газе работает линейно ровно, не дрожит.
Форсунки ультрозвуком чистили чуть больше года назад.
Роман
Добавлено: Вт фев 12, 2008 5:30 pm |
Проверить можно на любой шиномонтажке
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 5:35 pm |
только наверно не диски квадратные а шины яйцом (а может и квадратные).
pp7
Добавлено: Вт фев 12, 2008 5:41 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня так на летней было и на зимней также стало. Резину новую купил, а диски старые оставил
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 5:56 pm |
мммм. может тогда все таки ты прав на счет дисков.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 6:18 pm |
боюсь представить что с моими дисками:)
Евгений05
Добавлено: Вт фев 12, 2008 7:00 pm |
вопрос открытый... что делать с проблемой озвученной Rosamaha.
Заранее пасибо за ответы
вован
Добавлено: Ср фев 13, 2008 7:36 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 1:36 pm Сообщения: 118 Репутация: 0 [ ? ]
А вот еще вопрос. Запах антифриза в салоне? при включенной печке. Помпа новая, термостат тож, правда радиатор менять буду по весне.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:10 pm |
может подтекает? у меня там где патрубки входят в моторную плиту, немножко текло, потмо перестало.
Ден
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:53 pm |
То Вован: Антифриз то уходт сильно? А что с радиатором? И когда запах появляется при заборе воздуха снаружи или рецеркуляции в салоне? Если во втором случае то радиатор печки посмотри!
BrabusS
Добавлено: Ср фев 13, 2008 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Может на глушитель попало? типо остатки обгорают.... забор воздуха если переставить на циркуляцию по салону запах есть???
Если не будет то скорее всего просто натекло во время замены.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
vitoxis
Добавлено: Чт фев 14, 2008 1:09 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:09 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите куда смотреть....
На холостом ходу вибрация по кузову когда вкл. фары, при этом обороты двигла остаються в приделах 750 об/м. Двигло 7А-ФЕ.
Да и еще заметит такой нюанс, посмотрите у себя тоже. Когда заводишь машину после длитильной стоянки обороты не поднимаються выше 1300-1500, при этом об колектор можно прикуривать. Как-то ночью завел поднял капот и увидел раскаленный металл колектора, Инжекторщики сказали не держит форсунка. Так ли?
