gfi
Добавлено: Ср апр 06, 2016 4:07 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 07, 2013 7:14 pm Сообщения: 42 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Термостат вместе с датчиком темп. ОЖ менял в прошлом году. Прогреваться стала быстро, расход упал проблем с ним не должно быть. Склоняюсь к тому, что забит радиатор. Подскажет может кто, как его промыть?
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: Нашел как промыть. Ссылку на другой сайт можно вставлять сюда?
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 06, 2016 4:24 pm |
gfi писал(а): Склоняюсь к тому, что забит радиатор. Подскажет может кто, как его промыть? Тоже склоняюсь что забит  , у меня подобная ситуация, не мерзну конечно, но разница между "стоишь" и "едешь" заметна, 2 или 3 года назад, снимал его распаивал, часть трубок была совсем забита каким то "холодцом", часть просто обросла внутри, прочищал все трубки, но не до блеска, поспешил блин  , сейчас похоже снова началось, теперь думаю, или понадеяться на чудо, влить промывку, или снова снимать распаивать, и уже по настоящему "драить" его
_________________ Алексей.
gfi
Добавлено: Ср апр 06, 2016 4:28 pm |
Год выпуска: 1991
Торпеда
Добавлено: Ср окт 19, 2016 11:49 am |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Добрый день. Давно я тут не был. Ближе к делу. Менял верхнюю пластиковую крышку радиатора, вылил старый антифриз. Залил новый, но дешевый. Вот на днях у нас похолодало включаю печку и стрелка температуры охлаждения падает на глазах. на улице +5 градусов. Не могу понять причину такого явления
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
craftsmanship
Добавлено: Ср окт 19, 2016 12:19 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Торпеда Первое - проверить уровень ОЖ. Второе - проверить работает ли термостат.
_________________ Руслан
Kentavr
Добавлено: Ср окт 19, 2016 5:42 pm |
| Kentavr форума |
у меня такое периодически бывает. вдруг на ходу остывает мотор и стрелка ползет вниз... потом все приходит в норму...
alexrotor
Добавлено: Ср окт 19, 2016 5:49 pm |
признаки подклинивания термостата
Kentavr
Добавлено: Ср окт 19, 2016 5:52 pm |
| Kentavr форума |
alexrotor только странные признаки. машина прогревается, стрелка почти в горизонте. открыт большой контур. и на ходу начинает немного остывать. в чем тут работа термостата?
craftsmanship
Добавлено: Ср окт 19, 2016 5:54 pm |
Kentavr писал(а): вдруг на ходу остывает мотор и стрелка ползет вниз... alexrotor писал(а): признаки подклинивания термостата У меня как раз такое было, термостат заклинил в открытом состоянии Под гору катишься накатом, а мотор медленно остывает и стрелка падает, когда на улице минус Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:Kentavr писал(а): и на ходу начинает немного остывать. в чем тут работа термостата? Олег, дело в том что если термостат не закрыт - то жижу гоняет по большому кругу через радиатор, а на ходу его охлаждает встречный поток ветра, рабочий термостат при понижении температуры перекрывает большой круг и жижа крутится в малом тем самым нагреваясь
mohT19
Добавлено: Вт дек 20, 2016 4:23 am |
Зарегистрирован: Вс июл 31, 2016 5:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Южный Урал, Троицк. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E англичанка
Двигатель: 4AFE,1.6. не LB
Я долго без салонного фильтра ездил,испаритель конденсатора оказался весь забит мусором,пришлось стравливать фреон,демонтировать его и промывать,после этого печка начала дуть гораздо бодрее.
_________________ Алексей, Карина Е 1997гр 1.6, 4A-FE,седан, механика, англичанка, владею с декабря 2007 года.
Василий В
Добавлено: Вт дек 20, 2016 9:18 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 8:32 pm Сообщения: 62 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Карина 2
Всем доброго  Тут у меня возник вопросец. Сразу не пинайте, потому что, всю тему не читал  Опишу как было : печка хорошо обдувала лобовое, чуть слабее веяло теплом с боковых дифлекторов, терпимо дуло на ноги. В одно не морозное утро -7 вроде, прогрел как обычно и поехал. Ехал на не большое расстояние, 7 км в одну сторону и также обратно. Так вот, пока ехал печка работала нормально, приехав обратно начал удивляться тому, что моя правая нога начала замерзать! Самое интересное то, что остальные дефлекторы ( правый, левый, лобовуха и ноги пассажира) дуют теплом! Решил глянуть тросик может отскочил, а нет..на месте все тросики. Проверил воздуховоды, но все целы и на месте. Радиатор печки к слову не то что прям обжигающий, тёплый в общем. Патрубки тоже. Воздух стравливал из системы. Как это так? Конечно, первое логическое, судя по ответу форумчан, это забитый радиатор печки. Возможно. ТОгда почему мне в ноги дует еле еле тёпленький, а в остальных местах как надо?
_________________ Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми 2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
kulon nn
Добавлено: Вт дек 20, 2016 10:33 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Василий В писал(а): а в остальных местах как надо Как в ноги пассажира дует? Посмотри место куда вставляется радиатор печки в корпус со стороны водителя...у меня там значительная щель была и сифонило холодным---протыкал паралоном и все стало нормально...
Василий В
Добавлено: Ср дек 21, 2016 11:59 am |
kulon nn в ноги пассажира дует хорошо, на счет радиатора скажу что щелей вроде нет. Для наглядности выложу фото, может поможет визуально чем нибудь.
Василий В
Добавлено: Пт дек 23, 2016 2:15 pm |
Итак, вот сделал фото. Вот имеется незначительный зазор, это он требует заткунуть его поролоном?
IMG_0486.jpg [ 31.09 КБ | Просмотров: 7747 ]
Allegator
Добавлено: Сб дек 24, 2016 7:47 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Это не незначительный зазор, а щель в которую кошка пролезет. Конечно его надо закрывать! Или поролоном или оконным уплотнителем или чем-то подобным.
Василий В
Добавлено: Вс дек 25, 2016 12:55 pm |
Всё ясно, буду заделывать. Благодарю
slk
Добавлено: Пн янв 09, 2017 4:41 pm |
| Летописец |
Слушайте,куда копнуть? когда машина прогреется и стоишь допустим в пробке -жара,если едешь 90-120 км то даже куртку не хочется снимать.В чём прикол? Из печки дует хорошо но воздух сам не горячий. Куда копать?
андрей софьин
Добавлено: Пн янв 09, 2017 5:39 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
картонку надо ставить перед радиатором
Дмб
Добавлено: Пн янв 09, 2017 5:59 pm |
| Атлант клуба |
Тем полно.....тросики, заслонки, кран отопителя, термостат.
Fritz
Добавлено: Пн янв 09, 2017 6:45 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
slk у меня тоже по трассе прохладнее, но т.к. поменял всё (печку, термостат, бриз убрал ,заслонку подтянул, кран проверил и т.д.) , то думаю ,что просто выдувает машину на скорости из-за уже старых дверных уплотнителях. Может тебе в эту сторону копнуть.
bolshoy2549
Добавлено: Пн янв 09, 2017 11:57 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ, вот к теме картонки, реально сей девайс может спасти? У меня двигатель прогревается при самом сильном морозе минут за 10-15 в рабочую температуру, по прибору на приборной доске. И как бы не ехал, температура не падает и не растёт. А вот из дефлекторов горячего так и не дождаться (при минус 35)...может картонка помочь? Или это уже всю систему проверять?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
slk
Добавлено: Вт янв 10, 2017 12:29 am |
| Летописец |
Fritz Кстати да,пару лет назад ездилс картонкой и было реально теплее. Надо опять попробовать старые технологии  Сейчас в СПБ плюсовая температура,как раз можно вырезать красивую картонку
Макс55
Добавлено: Вт янв 10, 2017 1:02 am |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Картонка лишней не будет (на скорости),но тогда и можно задуматься о защите картера и одеяло сверху!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Дмб
Добавлено: Вт янв 10, 2017 9:03 pm |
| Атлант клуба |
У меня и перед закрыт и одеяло лежит, катался в соседний город 60км, на заднем диване жара, на улице - 38
slk
Добавлено: Вт янв 10, 2017 11:30 pm |
| Летописец |
Макс55 писал(а): можно задуматься о защите картера Я её давно уже сам снял.Делал много чего сам и задолбало её снимать по 100 раз.Можно кстати приколхозить алюминиевый лист
