_vadim_
Добавлено: Ср янв 18, 2017 6:33 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
pul752 писал(а): то в снятые наконечники вставьте свечи, заземлите и покрутите стартером. Увидите и цвет, и силу искры. Просто прислонить плотно к крышке можно? И на секунду крутануть в темноте, вдвоём конечно же, один крутит - другой смотрит, так?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
pul752
Добавлено: Ср янв 18, 2017 7:03 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
_vadim_ Не понял. Что прислонить к крышке? Из крыки просто провод достать? Через наконечник со свечкой безопаснее.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 18, 2017 7:18 pm |
pul752 писал(а): Не понял. Что прислонить к крышке? Я понял, "наконечник со свечой прислонить к крышке клапанов" вот что имел в виду _vadim_, можно и так  , только если держащий не испугается
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Ср янв 18, 2017 8:10 pm |
ALEX-72  Резиновый коврик, перчатки 10000 В., пассатижи и ...
Череп
Добавлено: Ср янв 18, 2017 9:04 pm |
_vadim_ писал(а): на секунду крутануть в темноте, вдвоём конечно же, один крутит - другой смотрит Было дело, товарища шарахнуло высоким напряжением. Контакт свечи на корпус был плохой. Зато с его слов, по яйцам неплохо пощекотало.
pul752
Добавлено: Ср янв 18, 2017 9:58 pm |
Черепашка-ниндзяУ меня тоже было.  На ЕДхе косяк один был. Как помоешь двигатель, так подтраивала. Ну и однажды полез по мокрому. Взял провод от катушки в руки за паролоновый цилиндрик, надетый хитрыми джапанами, чтобы этот провод о перегородку не тёрся, пошевелить типо. Надо было хотя бы в зубы резиновый жгут взять. Единственное, что успел произнести при обнаружении утечки искры через этот паролон: "Б......."  Но нашёл, где пробивало. К стати. Если есть подозрение на провода, то можно в ночи побрызгать на них из распылителя. Будете наблюдать северное сияние.
R9XL
Добавлено: Чт янв 19, 2017 12:29 am |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Fidel писал(а): Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Разброс показаний от прибора к прибору может запросто достигнуть 2 кг/кв.см. Поверкой их на СТО никто не занимается, а если и поверят, то как эталон запирают в сейф директора. Поводом для беспокойства мог бы быть разброс показаний по цилиндрам либо резкий рост компрессии после добавления масла в цилиндр. Соглашусь с коллегами - с подергушками и провалами стоит начать разбираться в высоковольтной части зажигания. Бегунок, уголек, крышка трамблера, провода, свечи.
73! QRZ ? Здравствуйте, коллега  "НАШИХ" везде много! провода закажу.. скорее всего не буду мелочиться и закажу тойотовские. На осциллографе "парад" смотрел - ничего криминального не увидел, крышка распределителя новая, свечи новые иридиевые - IK20 от DENSO Компрессию на днях посмотрю датчиком с осциллографом (комплект мотодок 3), заодно сравню с показания с обычным. Сделаю тест Шульгина, может что и увижу... пока не смог запустить - маленький размах сигнала с ДПКВ, надо какой-то усилитель мудрить, мотодок уже не делают ничего  ) предположу, что останется только регулятор холостого, датчик кислорода (хотя к холостым он не должен сильно подмешиваться), ну и МАП.... все еще пытаюсь найти по нему данные по напряжению и пока нет... куда то потерял "подкидочный" МАП от матиза, хотел его на времянку подкинуть.... ну или с клиентов на подкид при промывке сниму. 73 ! R9XL (ex. UA9XTL ) rda: KO-01 алекс 338 писал(а): вопросы новичков у которых есть осциллограф ну, работа такая последние 3 года - автоэлектрик  на диагноста не тяну, т.к. слишком много банальностей типа, лампочек, отвалившихся проводов и т.п. Сильно заниматься некогда... только только, как месяц начал разбираться с использованием осциллографа в авторемонте... а так - радиомеханик по образованию. Что касается снятия проводов и проверки на искру без спец разрядника - для меня это просто ужас  . Не один раз менял ключи в мозгах после подобных "проверок".
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
pul752
Добавлено: Чт янв 19, 2017 1:26 am |
R9XL  Не один раз менял ключи в мозгах после подобных "проверок". Машины 90х прощают такие "народные" методы.  У них мозги покрепче. Те, что поновее - капут. Что касается снятия проводов и проверки на искру без спец разрядника - для меня это просто ужас. Спецразрядник - это свеча на массе.  А осциллограф в хозяйстве - вещь хорошая.
_vadim_
Добавлено: Чт янв 19, 2017 7:15 am |
ALEX-72 писал(а): "наконечник со свечой прислонить к крышке клапанов" вот что имел в виду _vadim_, можно и так  , только если держащий не испугается  Да, всё так pul752 писал(а):  Резиновый коврик, перчатки 10000 В., пассатижи и ...  Коврик АЗРИ, перчатки, пассатижи Knipex, что-то дорогая проверка однако) А зафиксировать как-нибудь провода нельзя? Чтобы не трогать) Черепашка-ниндзя писал(а): Было дело, товарища шарахнуло высоким напряжением. Контакт свечи на корпус был плохой. Зато с его слов, по яйцам неплохо пощекотало. Экстрим..
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 19, 2017 11:07 am |
_vadim_ писал(а): А зафиксировать как-нибудь провода нельзя? Да почемуж нельзя, за резьбу свечи, к любому удобному месту (массе), хоть проволокой примотать, и проверяй сколько душе угодно
Fidel
Добавлено: Чт янв 19, 2017 10:23 pm |
R9XL писал(а): QRZ ? Здравствуйте, коллега "НАШИХ" везде много! К сожалению, всего лишь сочувствующий и немного помогающий по компьютерной части в цифровых видах, да как тяговая сила при монтаже антенного хазяйства.
