Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 6:33 pm
pul752 писал(а):
то в снятые наконечники вставьте свечи, заземлите и покрутите стартером. Увидите и цвет, и силу искры.
Просто прислонить плотно к крышке можно? И на секунду крутануть в темноте, вдвоём конечно же, один крутит - другой смотрит, так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 7:03 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
_vadim_
Не понял. Что прислонить к крышке? Из крыки просто провод достать? Через наконечник со свечкой безопаснее.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 7:18 pm
Я понял, "наконечник со свечой прислонить к крышке клапанов"
вот что имел в виду _vadim_, можно и так :a_g_a: , только если
держащий не испугается :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 8:10 pm
ALEX-72
:) Резиновый коврик, перчатки 10000 В., пассатижи и ... :ps_ih:
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 9:04 pm
Было дело, товарища шарахнуло высоким напряжением. Контакт свечи на корпус был плохой. Зато с его слов, по яйцам неплохо пощекотало.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 9:58 pm
Черепашка-ниндзя
У меня тоже было. :) На ЕДхе косяк один был. Как помоешь двигатель, так подтраивала. Ну и однажды полез по мокрому. Взял провод от катушки в руки за паролоновый цилиндрик, надетый хитрыми джапанами, чтобы этот провод о перегородку не тёрся, пошевелить типо. Надо было хотя бы в зубы резиновый жгут взять. Единственное, что успел произнести при обнаружении утечки искры через этот паролон: "Б......." :) Но нашёл, где пробивало. :)
К стати. Если есть подозрение на провода, то можно в ночи побрызгать на них из распылителя. Будете наблюдать северное сияние.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 12:29 am
Fidel писал(а):
Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Разброс показаний от прибора к прибору может запросто достигнуть 2 кг/кв.см. Поверкой их на СТО никто не занимается, а если и поверят, то как эталон запирают в сейф директора. Поводом для беспокойства мог бы быть разброс показаний по цилиндрам либо резкий рост компрессии после добавления масла в цилиндр.
Соглашусь с коллегами - с подергушками и провалами стоит начать разбираться в высоковольтной части зажигания. Бегунок, уголек, крышка трамблера, провода, свечи.
73!
QRZ ?
:s_o_s:
Здравствуйте, коллега :) "НАШИХ" везде много! :)
провода закажу.. скорее всего не буду мелочиться и закажу тойотовские.
На осциллографе "парад" смотрел - ничего криминального не увидел, крышка распределителя новая, свечи новые иридиевые - IK20 от DENSO
Компрессию на днях посмотрю датчиком с осциллографом (комплект мотодок 3), заодно сравню с показания с обычным.
Сделаю тест Шульгина, может что и увижу... пока не смог запустить - маленький размах сигнала с ДПКВ, надо какой-то усилитель мудрить, мотодок уже не делают ничего :( )
предположу, что останется только регулятор холостого, датчик кислорода (хотя к холостым он не должен сильно подмешиваться), ну и МАП.... все еще пытаюсь найти по нему данные по напряжению и пока нет...
куда то потерял "подкидочный" МАП от матиза, хотел его на времянку подкинуть.... ну или с клиентов на подкид при промывке сниму.
73 !
R9XL (ex. UA9XTL )
rda: KO-01
алекс 338 писал(а):
вопросы новичков у которых есть осциллограф
ну, работа такая последние 3 года - автоэлектрик :) на диагноста не тяну, т.к. слишком много банальностей типа, лампочек, отвалившихся проводов и т.п. Сильно заниматься некогда... только только, как месяц начал разбираться с использованием осциллографа в авторемонте... а так - радиомеханик по образованию.
Что касается снятия проводов и проверки на искру без спец разрядника - для меня это просто ужас :-facepalm-: . Не один раз менял ключи в мозгах после подобных "проверок".
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 1:26 am
R9XL
:-facepalm-: Не один раз менял ключи в мозгах после подобных "проверок".
Машины 90х прощают такие "народные" методы. :) У них мозги покрепче.
Те, что поновее - капут. :a_g_a:
Что касается снятия проводов и проверки на искру без спец разрядника - для меня это просто ужас.
Спецразрядник - это свеча на массе. :wink:
:) А осциллограф в хозяйстве - вещь хорошая.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 7:15 am
Да, всё так :a_g_a:
Коврик АЗРИ, перчатки, пассатижи Knipex, что-то дорогая проверка однако) А зафиксировать как-нибудь провода нельзя? Чтобы не трогать)
Экстрим..
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 11:07 am
Да почемуж нельзя, за резьбу свечи, к любому удобному месту (массе),
хоть проволокой примотать, и проверяй сколько душе угодно :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 10:23 pm
R9XL писал(а):
QRZ ?
Здравствуйте, коллега "НАШИХ" везде много!
К сожалению, всего лишь сочувствующий и немного помогающий по компьютерной части в цифровых видах, да как тяговая сила при монтаже антенного хазяйства. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 8:25 pm
R9XL писал(а):
буду рад параметрам МАП!
Загляните сюда:
viewtopic.php?f=23&t=24542&p=797216#p797216
