R9XL
Добавлено: Вт фев 21, 2017 10:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): Хорошо, я допускаю, что это возможно, но, почему тогда при езде по лужам начинается хандрёж? ведь трамблёр далеко наверху... искать - проще простого  брызгалка (от бытового оконного стеклоочистителя), обычная вода. Прогреть мотор и брызгать  только на очень горячие части не переусердствовать
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Михалыч-НН
Добавлено: Ср фев 22, 2017 8:37 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Это мысль...!!! Благодарю!))
R9XL
Добавлено: Ср фев 22, 2017 4:27 pm |
Бригадир |
Михалыч-НН писал(а): Это мысль...!!! Благодарю!)) начинайте с распределителя и проводов. Большая вероятность, что крышка трамблера и провода под замену.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср фев 22, 2017 5:59 pm |
Скорее всего так и есть, сейчас пришёл с работы, попробовал, не заводится. Взял тряпку, протер все вв провода, катушку, трамблер, вывернул свечи - мокрые! Осушил, поставил обратно, с пол тычка схватила! Протроилась, прочихалась, дыма туча, но заработала. И вот ещё что, когда резко нажимаешь на газ, глохнет, если плавно, то обороты набирает нормально. Сушил мин 40, после этого щас все хорошо, т.е. не троит и провалов нет. Скорее всего придётся менять высоковольтный тракт + свечи, они уже тоже не айс...
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 22, 2017 7:26 pm |
Герой былин народных |
Михалыч-ННРади интереса, сколько провода и крышка с бегунком прошли? если известно конечно
_________________ Алексей.
Okarin
Добавлено: Ср фев 22, 2017 11:50 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 69 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
мне почему то тоже кажется проблема в вв части ( вероятно трешина в катушке и при сырости оно начинает пробивать на корпус (отсюда симптом мокрых свечей) бех фанатизма на рабочем орасить катушку желательно в резиновых перчатках и не держатся за кузов не поможет провода ,трамблёр , состояние свечей сколько прошли ?
well
Добавлено: Чт фев 23, 2017 8:28 am |
Человек-легенда |
Михалыч-НН Миша.не забудь мозги обнулить..
Михалыч-НН
Добавлено: Чт фев 23, 2017 2:21 pm |
well писал(а): Михалыч-НН Миша.не забудь мозги обнулить.. Это само собой надо Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:Цитата: сколько провода и крышка с бегунком прошли? С тех пор, как купил, не менял ничего кроме свечей, накатал 130 тыс уже, свечи менял 40 тыс назад
pul752
Добавлено: Чт фев 23, 2017 2:53 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Михалыч-НН В темноте попробуй завести. Провода себя покажут. Если под крышкой конденсат-то резинка. На наконечниках (в случае пробоя), если внимательно присмотреться могут быть серые нити от отечки тока. Удачи!
Михалыч-НН
Добавлено: Пт фев 24, 2017 10:55 am |
Не, в темноте ничего не наблюдается. Пойду методом исключения - заказал крышку трамблёра и провода, там же и свечи куплю, поменяю, а там дальше видно будет
Palach87
Добавлено: Сб фев 25, 2017 6:37 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 8:28 pm Сообщения: 31 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE(LB)
Здравствуйте!! Такая проблема машина не заводится со второго и последующих попыток. Если при первом запуске чуть раньше отпустить ключ глохнет. Помогает отключение массы. После этого заводится как надо. Диагностика скрепкой показала 24 и 42 ошибку. Куда смотреть??
R9XL
Добавлено: Сб фев 25, 2017 6:43 pm |
Бригадир |
Palach87 писал(а): Здравствуйте!! Такая проблема машина не заводится со второго и последующих попыток. Если при первом запуске чуть раньше отпустить ключ глохнет. Помогает отключение массы. После этого заводится как надо. Диагностика скрепкой показала 24 и 42 ошибку. Куда смотреть?? 24- датчик температуры впускного воздуха (датчик на корпусе воздушного фильтра) 42 - датчик скорости, если спидометр показывает, то мозги к доктору... предположения.
Palach87
Добавлено: Сб фев 25, 2017 6:55 pm |
Самостоятельный |
А если в мозге проблема, его только под замену, или есть варианты лечения??
R9XL
Добавлено: Сб фев 25, 2017 6:58 pm |
Бригадир |
Palach87 писал(а): А если в мозге проблема, его только под замену, или есть варианты лечения?? однозначного ответа нет. Всегда по разному. Судя по симптомам, то излечимо, но надо бы проВОДКУ внимательно посмотреть  обычным тестером проверяется и датчик, и проводка в сторону мозга.
Palach87
Добавлено: Сб фев 25, 2017 7:03 pm |
Самостоятельный |
Понял. Спасибо , буду проверять!!!
Palach87
Добавлено: Вс фев 26, 2017 4:44 pm |
Самостоятельный |
Здравия всем! И с масленицей!! Ошибку 24 устранил! Осталась 42_я и сейчас чек мигает 9 раз -короткая пауза и опять 9 раз, потом повторяет заново. Вопрос что за ошибка 99? Найти сам не смог.
R9XL
Добавлено: Вс фев 26, 2017 10:22 pm |
Бригадир |
Palach87 писал(а): Здравия всем! И с масленицей!! Ошибку 24 устранил! Осталась 42_я и сейчас чек мигает 9 раз -короткая пауза и опять 9 раз, потом повторяет заново. Вопрос что за ошибка 99? Найти сам не смог. может просто часто моргает? это после сброса акб будет - нет ошибок знать бы ̶ н̶а̶х̶р̶е̶н̶а̶ ̶к̶о̶з̶е̶ ̶б̶а̶я̶н̶ зачем мозгам на механике датчик скорости? (возможно, чтоб задействовать датчик кислорода для таблицы с движением авто?)
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:28 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4577 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Palach87 писал(а): что за ошибка 99? Найти сам не смог. Это говорит о нестандартной ошибке, ЭБУ не может распознать данную неисправность. Сбросьте все ошибки, и попробуйте ещё раз. Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:R9XL писал(а): зачем мозгам на механике датчик скорости? Чтобы показывать скорость на панели приборов. Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:R9XL писал(а): возможно, чтоб задействовать датчик кислорода для таблицы с движением авто?) Датчик кислорода не даёт показаний в прямой зависимости от скорости.
R9XL
Добавлено: Пн фев 27, 2017 1:36 am |
Бригадир |
Azamat_630 писал(а): Чтобы показывать скорость на панели приборов. схемы не изучал в этом направлении - спасибо за информацию. Azamat_630 писал(а): R9XL писал(а): возможно, чтоб задействовать датчик кислорода для таблицы с движением авто?) Датчик кислорода не даёт показаний в прямой зависимости от скорости. не понял ответа. Попадались мозги, которые тупили при отсутствии сигнала с датчика скорости, как потом выяснилось, пока машина не едет то на холостых оборотах датчик кислорода мозгами не обрабатывался, а как только машина начинала двигаться, мозги переходили на таблицы с учетом датчика кислорода. (припоминаю, что на каких то "вагах", но ДК был одноконтактный), скорее всего на тойотах этого изврата уже нет.
Palach87
Добавлено: Ср мар 01, 2017 8:49 am |
Самостоятельный |
Снова здравствуйте. С ошибкой 42 разобрался. Осталась 99 неопределенная. Нашел разъем идущий от коленвала отличающийся!!!!  , я так понимаю отключен дпкв. Проблема в том что второй половины разъёма с гофры проводки нету!! Помогите найти нужную пару проводов, т.к. На схемах не найду этого датчика. И скажите как она вообще заводится без него???
R9XL
Добавлено: Ср мар 01, 2017 6:14 pm |
Бригадир |
Palach87 писал(а): Снова здравствуйте. С ошибкой 42 разобрался. Осталась 99 неопределенная. Нашел разъем идущий от коленвала отличающийся!!!!  , я так понимаю отключен дпкв. Проблема в том что второй половины разъёма с гофры проводки нету!! Помогите найти нужную пару проводов, т.к. На схемах не найду этого датчика. И скажите как она вообще заводится без него??? ошибка появляется сразу, даже после сброса акб ? или после того, как запустите двигатель? по 99 ошибке: viewtopic.php?p=142951
Последний раз редактировалось R9XL Ср мар 01, 2017 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 01, 2017 6:15 pm |
Palach87 писал(а): скажите как она вообще заводится без него??? Скорее всего контрактник стоит, потому что на карину е 7А ставились только ЛБ, а у них все датчики в трамблере, а это скорее всего японский ЛБ, у этих датчик на масляном насосе установлен, за ненадобностью его просто не подключили, возможно ГБЦ от старого двигателя установлена, японские катушечные сейчас, без отверстия под трамблер. ps. Забыл сказать, если получится этот датчик удачно снять, его можно попробовать продать, если верить каталогам, он подойдет тем у кого бош мотроник, будет небольшая компенсация за моральные издержки
Palach87
Добавлено: Ср мар 01, 2017 10:26 pm |
Самостоятельный |
По поводу ошибки, происходит следующее: завожу не заводится, ошибка есть, вытаскиваю предохранитель efi, ставлю ошибка есть, и не заводится. Отключаю массу на время, после этого ошибка пропадает и авто заводится, но стоит заглушить и история повторится. И еще ставлю на сигналку, делаю автозапуск, заводится и глохнет, и так три раза.
Движок контрактный это мне сразу сказали, за наводку про датчик спасибо посмотрю что можно сделать!
R9XL
Добавлено: Ср мар 01, 2017 10:38 pm |
Бригадир |
Palach87 писал(а): По поводу ошибки, происходит следующее: завожу не заводится, ошибка есть, вытаскиваю предохранитель efi, ставлю ошибка есть, и не заводится. Отключаю массу на время, после этого ошибка пропадает и авто заводится, но стоит заглушить и история повторится. И еще ставлю на сигналку, делаю автозапуск, заводится и глохнет, и так три раза.
Движок контрактный это мне сразу сказали, за наводку про датчик спасибо посмотрю что можно сделать! копайте сигнализацию: обходчик иммобилайзера, ключи и т.д. сядьте в машину, ключ ПРИЛОЖИТь к замку, не вставляя, сделайте автозапуск...
scotch
Добавлено: Ср мар 01, 2017 11:58 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поищите огрызок ключа в круглой антенне в районе замка зажигания за панелью.Остаток ключа мог выпасть из антенны или антенна потеряла контакт.
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
