Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 10:27 pm
Михалыч-НН писал(а):
Хорошо, я допускаю, что это возможно, но, почему тогда при езде по лужам начинается хандрёж? ведь трамблёр далеко наверху...
искать - проще простого :)
брызгалка (от бытового оконного стеклоочистителя), обычная вода. Прогреть мотор и брызгать :) только на очень горячие части не переусердствовать :)
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 8:37 am
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Это мысль...!!! Благодарю!))
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 4:27 pm
начинайте с распределителя и проводов. Большая вероятность, что крышка трамблера и провода под замену.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 5:59 pm
Скорее всего так и есть, сейчас пришёл с работы, попробовал, не заводится. Взял тряпку, протер все вв провода, катушку, трамблер, вывернул свечи - мокрые! Осушил, поставил обратно, с пол тычка схватила! Протроилась, прочихалась, дыма туча, но заработала. И вот ещё что, когда резко нажимаешь на газ, глохнет, если плавно, то обороты набирает нормально. Сушил мин 40, после этого щас все хорошо, т.е. не троит и провалов нет. Скорее всего придётся менять высоковольтный тракт + свечи, они уже тоже не айс...
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 7:26 pm
Михалыч-НН
Ради интереса, сколько провода и крышка с бегунком прошли?
если известно конечно :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:50 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
мне почему то тоже кажется проблема в вв части ( вероятно трешина в катушке и при сырости оно начинает пробивать на корпус (отсюда симптом мокрых свечей)
бех фанатизма на рабочем орасить катушку желательно в резиновых перчатках и не держатся за кузов :D
не поможет провода ,трамблёр , состояние свечей сколько прошли ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 8:28 am
Михалыч-НН
Миша.не забудь мозги обнулить..
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 2:21 pm
well писал(а):
Михалыч-НН
Это само собой надо
С тех пор, как купил, не менял ничего кроме свечей, накатал 130 тыс уже, свечи менял 40 тыс назад
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 2:53 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Михалыч-НН
В темноте попробуй завести. Провода себя покажут. Если под крышкой конденсат-то резинка. На наконечниках (в случае пробоя), если внимательно присмотреться могут быть серые нити от отечки тока. Удачи!
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 10:55 am
Не, в темноте ничего не наблюдается. Пойду методом исключения - заказал крышку трамблёра и провода, там же и свечи куплю, поменяю, а там дальше видно будет
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 6:37 pm
Двигатель: 7A-FE(LB)
Здравствуйте!! Такая проблема машина не заводится со второго и последующих попыток. Если при первом запуске чуть раньше отпустить ключ глохнет. Помогает отключение массы. После этого заводится как надо. Диагностика скрепкой показала 24 и 42 ошибку. Куда смотреть??
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 6:43 pm
24- датчик температуры впускного воздуха (датчик на корпусе воздушного фильтра)
42 - датчик скорости, если спидометр показывает, то мозги к доктору...
предположения.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 6:55 pm
А если в мозге проблема, его только под замену, или есть варианты лечения??
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 6:58 pm
однозначного ответа нет. Всегда по разному.
Судя по симптомам, то излечимо, но надо бы проВОДКУ внимательно посмотреть :)
обычным тестером проверяется и датчик, и проводка в сторону мозга.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 7:03 pm
Понял. Спасибо , буду проверять!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 4:44 pm
Здравия всем! И с масленицей!! Ошибку 24 устранил! Осталась 42_я и сейчас чек мигает 9 раз -короткая пауза и опять 9 раз, потом повторяет заново. Вопрос что за ошибка 99? Найти сам не смог.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 10:22 pm
может просто часто моргает? это после сброса акб будет - нет ошибок
знать бы ̶ н̶а̶х̶р̶е̶н̶а̶ ̶к̶о̶з̶е̶ ̶б̶а̶я̶н̶ зачем мозгам на механике датчик скорости? (возможно, чтоб задействовать датчик кислорода для таблицы с движением авто?)
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 11:28 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Это говорит о нестандартной ошибке, ЭБУ не может распознать данную неисправность.
Сбросьте все ошибки, и попробуйте ещё раз.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Чтобы показывать скорость на панели приборов.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Датчик кислорода не даёт показаний в прямой зависимости от скорости.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 1:36 am
схемы не изучал в этом направлении - спасибо за информацию.
не понял ответа.
Попадались мозги, которые тупили при отсутствии сигнала с датчика скорости, как потом выяснилось, пока машина не едет то на холостых оборотах датчик кислорода мозгами не обрабатывался, а как только машина начинала двигаться, мозги переходили на таблицы с учетом датчика кислорода. (припоминаю, что на каких то "вагах", но ДК был одноконтактный), скорее всего на тойотах этого изврата уже нет.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 8:49 am
Снова здравствуйте. С ошибкой 42 разобрался. Осталась 99 неопределенная. Нашел разъем идущий от коленвала отличающийся!!!! :o, я так понимаю отключен дпкв. Проблема в том что второй половины разъёма с гофры проводки нету!! Помогите найти нужную пару проводов, т.к. На схемах не найду этого датчика. И скажите как она вообще заводится без него???
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 6:14 pm
ошибка появляется сразу, даже после сброса акб ?
или после того, как запустите двигатель?
по 99 ошибке:
viewtopic.php?p=142951
:jn_pu_sk:
Последний раз редактировалось R9XL Ср мар 01, 2017 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 6:15 pm
Скорее всего контрактник стоит, потому что на карину е 7А ставились только ЛБ,
а у них все датчики в трамблере, а это скорее всего японский ЛБ, у этих датчик
на масляном насосе установлен, за ненадобностью его просто не подключили,
возможно ГБЦ от старого двигателя установлена, японские катушечные сейчас,
без отверстия под трамблер.
ps. Забыл сказать, если получится этот датчик удачно снять, его можно
попробовать продать, если верить каталогам, он подойдет тем у кого
бош мотроник, будет небольшая компенсация за моральные издержки :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 10:26 pm
По поводу ошибки, происходит следующее: завожу не заводится, ошибка есть, вытаскиваю предохранитель efi, ставлю ошибка есть, и не заводится. Отключаю массу на время, после этого ошибка пропадает и авто заводится, но стоит заглушить и история повторится. И еще ставлю на сигналку, делаю автозапуск, заводится и глохнет, и так три раза.
Движок контрактный это мне сразу сказали, за наводку про датчик спасибо посмотрю что можно сделать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 10:38 pm
копайте сигнализацию: обходчик иммобилайзера, ключи и т.д.
сядьте в машину, ключ ПРИЛОЖИТь к замку, не вставляя, сделайте автозапуск...
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 11:58 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поищите огрызок ключа в круглой антенне в районе замка зажигания за панелью.Остаток ключа мог выпасть из антенны или антенна потеряла контакт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
