Mikviar
Добавлено: Вт фев 28, 2017 1:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 100 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
За моториста не беспокоюсь)
Лето
Добавлено: Вт фев 28, 2017 3:21 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Я обращаю внимание, что втулки на скриншоте это не оригинал. Mikviar писал(а): алекс 338, и потом возможно опять через 50-100 т.км лезть в двиг? ....  UPD: я исключительно с целью обратить внимание... и было бы интересно потом узнать результаты ремонта
Последний раз редактировалось Лето Вт фев 28, 2017 4:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mikviar
Добавлено: Вт фев 28, 2017 3:29 pm |
| Бригадир |
fЛето, в курсе. Кто-то ставит оригинал? Некоторые детали возможно частично. Обращаю внимание, что новые цилиндры на 4A-FE априори не оригинал. К тому же одна из фирм заменителей поставляет эти запчасти на конвейеры многих иномарок, так что качество должно быть не ниже планки заданной заводом изготовителем авто.
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 28, 2017 6:55 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
MikviarЗапороть голову дело не хитрое, где потом замену найти
_________________ Алексей.
Mikviar
Добавлено: Вт фев 28, 2017 7:03 pm |
| Бригадир |
ALEX-72, есть в Питере за 20 т.р.))
Thoron
Добавлено: Вт фев 28, 2017 9:24 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Палец в поршне вообще должен двигаться? https://yadi.sk/i/OEEKGoYC3EocnFЕсли я левой рукой держу поршень, а правой шатуном делаю "вверх-вниз", то люфта нет. Пока не могу определится надо менять поршни или достаточно купить китайских пальцев? На 1 фото какой-то хон видится, по остальным не понятно, может плохо сфоткалось
| Вложения: |
1.jpg [ 157.99 КБ | Просмотров: 10451 ]
2.jpg [ 164.3 КБ | Просмотров: 10451 ]
3.jpg [ 192.11 КБ | Просмотров: 10451 ]
5.jpg [ 200.1 КБ | Просмотров: 10451 ]
6.jpg [ 228.24 КБ | Просмотров: 10451 ]
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
MerTV
Добавлено: Вт фев 28, 2017 9:35 pm |
По фото все цилиндры ржавые. И думать по таким фото не о чем
R9XL
Добавлено: Вт фев 28, 2017 10:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
MerTV писал(а): По фото все цилиндры ржавые. И думать по таким фото не о чем это точно... грустно на это смотреть... Вопрос в тему: где то попадалось, что моторы 4а-фе и подобные имеют РЕГЛАМЕНТ на промежуточный ремонт при пробеге в 300 т.км . Там, по логике, должно быть все расписано, что и как меняется... есть видео, но оно не для нас: там все слишком мудрено.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Mikviar
Добавлено: Ср мар 01, 2017 12:23 am |
| Бригадир |
R9XL, проблема не только в определении пробега (хз сколько раз и насколько его отматывали при продажах), но и возможно в то, что стоит не родной двиг))
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 01, 2017 8:06 am |
Mikviar писал(а): есть в Питере за 20 т.р. Ну как говорится: "хозяин-барин", я пытался тебя отговорить
Mikviar
Добавлено: Ср мар 01, 2017 9:22 am |
| Бригадир |
ALEX-72, это уже давно дело бесполезное))) Часть запчастей уже заказана и оплачена и даже припасена в закрома))) GM-0189736, 21 февраля 13:43 , Самовывоз «Гомель» Nok K90311-70007 Сальник Отправлено в Офис Сегодня 1 шт. 18,22 Br GM 0059632, 20 февраля 15:53 , Самовывоз «Гомель» Musashi T1121 Сальник коленвала задний Снято Отказ поставщика 1 шт. 11,35 Br GM-0189547, 18 февраля 22:33 , Самовывоз «Гомель» Toyota Carina E хэтчбек IV 1.6 GLI Mitsuboshi 117 MY 21 Ремень зубчатый грм Отправлено в Офис Сегодня 1 шт. 22,48 Br Mitsuboshi 3PK630 Ремень поликлиновый Отправлено в Офис Сегодня 1 шт. 8,30 Br Mitsuboshi 4PK850 Ремень поликлиновый Выдано (Отправлено) 1 шт. 14,72 Br Mitsuboshi 5PK970 Ремень поликлиновый Отправлено в Офис Сегодня 1 шт. 14,83 Br GM 0059568, 17 февраля 16:09 , Самовывоз «Гомель» Koyo 6301-2RS Подшипник натяжителя ремня генератора Выдано (Отправлено) 1 шт. 7,06 Br GM-0189466, 17 февраля 12:32 , Самовывоз «Гомель» Toyota Carina E хэтчбек IV 1.6 GLI Musashi T1121 Сальник коленвала задний Снято Отказ поставщика 1 шт. 8,98 Br GM 0059547, 17 февраля 9:58 , Самовывоз «Гомель» Toyota 19127-02030 Прокладка распределителя зажигания Выдано (Отправлено) 1 шт. 9,88 Br GM-0189443, 17 февраля 1:02 , Самовывоз «Гомель» Toyota Carina E хэтчбек IV 1.6 GLI Elring 707.961 Прокладка крышки клапанной Выдано (Отправлено) 1 шт. 9,42 Br JD JDT0910E Подвеска двигателя Выдано (Отправлено) 1 шт. 15,29 Br JD JDT0910R Сайлентблок правой опоры двигателя Выдано (Отправлено) 1 шт. 23,98 Br Jikiu BE21004 Катридж опоры двигателя Выдано (Отправлено) 1 шт. 17,42 Br Jikiu BE21035 Катридж опоры двигателя Выдано (Отправлено) 1 шт. 18,59 Br Kolbenschmidt 50 013 943 Фильтр салона Снято Oтказ клиента 1 шт. 11,25 Br Koyo 6301-2RS Подшипник натяжителя ремня генератора Снято Отказ поставщика 1 шт. 6,57 Br Koyo K11193-15010 Прокладка свечного колодца Выдано (Отправлено) 4 шт. 17,48 Br Musashi T1173 Сальник распредвала передний Выдано (Отправлено) 1 шт. 3,29 Br Nakayama QB-25050 Ролик ГРМ Выдано (Отправлено) 1 шт. 18,46 Br Nok K90913-02089 Колпачок маслосьемный Выдано (Отправлено) 9 шт. 18,99 Br Nok K90913-02090 Колпачок маслосьемный Выдано (Отправлено) 9 шт. 26,73 Br Toyota 90069-08014 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания Выдано (Отправлено) 1 шт. 4,93 Br Toyota 90176-06028 Гайка крепления клапанной крышки Выдано (Отправлено) 4 шт. 8,52 Br Toyota 90179-08204 Гайка крепления Выдано (Отправлено) 2 шт. 5,96 Br Toyota 90210-06010 Шайба крепления крышки клапанной Выдано (Отправлено) 3 шт. 6,63 Br Toyota 90210-06010 Шайба крепления крышки клапанной Выдано (Отправлено) 1 шт. 2,09 Br Toyota 90430-37140 Прокладка крышки маслозаливной горловины Выдано (Отправлено) 1 шт. 2,71 Br GM-0189156, 13 февраля 12:25 , Самовывоз «Гомель» Toyota Carina E хэтчбек IV 1.6 GLI Kolbenschmidt 50 013 943 Фильтр салона Выдано (Отправлено) 1 шт. 11,53 Br
Thoron
Добавлено: Ср мар 01, 2017 12:32 pm |
| Контролер |
MerTV разобрали двигатель еще недели 3-4 назад и машина стоит в холодном гараже, вот немного и заржавела
Виктор77
Добавлено: Ср мар 01, 2017 1:33 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Thoron писал(а): разобрали двигатель еще недели 3-4 назад Цилиндры надо было обильно маслом смазать.
alek-r2008
Добавлено: Ср мар 01, 2017 8:02 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Виктор77 писал(а): Цилиндры надо было обильно маслом смазать. А также шейки коленвала!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
MerTV
Добавлено: Ср мар 01, 2017 9:18 pm |
Thoron писал(а): немного и заржавела Смело снимай ДВС,покупай ремонтные поршня и в расточку. Хон можешь не искать  Если соберешь так то литром на тысячу думаю не ограничешься
Den301
Добавлено: Вс мар 05, 2017 9:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
Mikviar писал(а): fЛето, в курсе. Кто-то ставит оригинал? Некоторые детали возможно частично. Обращаю внимание, что новые цилиндры на 4A-FE априори не оригинал. К тому же одна из фирм заменителей поставляет эти запчасти на конвейеры многих иномарок, так что качество должно быть не ниже планки заданной заводом изготовителем авто. IMHO Лучше оставить б/у оригинал, чем мутить с китайскими пальцами. Да и направляйки менять, если нет реальной необходимости, тоже особого смысла не вижу. Неизвестно, как их поставят. Да и сопутствующих работ с головой потом куча будет.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
алекс 338
Добавлено: Вс мар 05, 2017 9:58 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Den301 писал(а): IMHO Лучше оставить б/у оригинал, чем мутить с китайскими пальцами. Да и направляйки менять, если нет реальной необходимости, тоже особого смысла не вижу. Неизвестно, как их поставят. Да и сопутствующих работ с головой потом куча будет. Б/у поршневые пальцы ставить ? Чозабред?
_________________ Колеса должны вращаться.
scotch
Добавлено: Вс мар 05, 2017 11:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
алекс 338 ставить и оставить - почувствуйте разницу!
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
MerTV
Добавлено: Вс мар 05, 2017 11:24 pm |
Грохочите оригинальными
алекс 338
Добавлено: Пн мар 06, 2017 4:45 pm |
| Бригадир |
Машина: Honda Civic
scotch писал(а): алекс 338 ставить и оставить - почувствуйте разницу! я это почувствовал, когда вынул оригинальные и поставил китайские... оставлять там как правило уже нечего, моторам нашим по 20 лет минимум
scotch
Добавлено: Пн мар 06, 2017 5:18 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
год назад сделал миникапиталку дизелю после разбора и замеров моторист скомандовал купить только кольца и мск.
алекс 338
Добавлено: Пн мар 06, 2017 5:55 pm |
| Бригадир |
Машина: Honda Civic
scotch писал(а): год назад сделал миникапиталку дизелю после разбора и замеров моторист скомандовал купить только кольца и мск. Ну и при чем тут дизель? Проблема чисто специфическая для моторов (в основном серии А) с фиксацией пальца в шатуне На дизеле фиксация пальца в бобышках поршня, в шатуне плавающая посадка Износ вызван забиванием подводящих масло из канавки маслосьемного кольца каналов и окислением аллюмининя в паре трения И говорим о китайских запчастях, в основном потому что у китайцев есть клон мотора 5A-FE Если взять например БМВшные моторы из старых, там проблемы такой нет, а моторам тем лет по 30 и более, там палец тоже с плавающей посадкой.... да можно много примеров привести... А-шные моторы у Тойоты в этом вопросе имеют слабину. лечится отдельно китайскими пальцами если поршневая еще норм, или новым комплектом поршней с пальцами в сборе. Все, точка. Был бы у Тойоты отдельно палец доступен для заказа, тогда бы эти рассуждения имели смысл... А то выходит "моторист скомандовал" а в чем там дело хрен его знает.... А движки - миллионники, а мужики-то и не знают...
Den301
Добавлено: Ср мар 08, 2017 12:31 am |
| Бригадир |
алекс 338 писал(а): Den301 писал(а): IMHO Лучше оставить б/у оригинал, чем мутить с китайскими пальцами. Да и направляйки менять, если нет реальной необходимости, тоже особого смысла не вижу. Неизвестно, как их поставят. Да и сопутствующих работ с головой потом куча будет. Б/у поршневые пальцы ставить ? Чозабред? Я имел ввиду именно Оставить его родные пальцы, чем ставить китай.
a_berger
Добавлено: Ср мар 15, 2017 12:21 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Есть такие, кто сам ставил ГБО? Думаю сам заинсталить на 3s-fe. Тыкните где почитать можно про это.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 15, 2017 3:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
a_berger писал(а): ГБО? Думаю сам заинсталить на 3s-fe. Тыкните где почитать можно про это. Может здесь? : faq/index.php/ГБО_4-го_поколения_BRC_на_3S-FE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
