Текущее время: Ср май 27, 2026 7:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 1:05 pm
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
За моториста не беспокоюсь)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 3:21 pm
Я обращаю внимание, что втулки на скриншоте это не оригинал.
Mikviar писал(а):
алекс 338, и потом возможно опять через 50-100 т.км лезть в двиг? ....
UPD: я исключительно с целью обратить внимание... и было бы интересно потом узнать результаты ремонта
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Вт фев 28, 2017 4:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 3:29 pm
fЛето, в курсе. Кто-то ставит оригинал? Некоторые детали возможно частично. Обращаю внимание, что новые цилиндры на 4A-FE априори не оригинал. К тому же одна из фирм заменителей поставляет эти запчасти на конвейеры многих иномарок, так что качество должно быть не ниже планки заданной заводом изготовителем авто.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 6:55 pm
Mikviar
Запороть голову дело не хитрое, где потом замену найти :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 7:03 pm
ALEX-72, есть в Питере за 20 т.р.))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 9:24 pm
Палец в поршне вообще должен двигаться? https://yadi.sk/i/OEEKGoYC3EocnF
Если я левой рукой держу поршень, а правой шатуном делаю "вверх-вниз", то люфта нет. Пока не могу определится надо менять поршни или достаточно купить китайских пальцев?
На 1 фото какой-то хон видится, по остальным не понятно, может плохо сфоткалось :D
1.jpg [ 157.99 КБ | Просмотров: 10433 ]
2.jpg [ 164.3 КБ | Просмотров: 10433 ]
3.jpg [ 192.11 КБ | Просмотров: 10433 ]
5.jpg [ 200.1 КБ | Просмотров: 10433 ]
6.jpg [ 228.24 КБ | Просмотров: 10433 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 9:35 pm
По фото все цилиндры ржавые. И думать по таким фото не о чем
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 10:35 pm
это точно... грустно на это смотреть...
Вопрос в тему:
где то попадалось, что моторы 4а-фе и подобные имеют РЕГЛАМЕНТ на промежуточный ремонт при пробеге в 300 т.км .
Там, по логике, должно быть все расписано, что и как меняется... есть видео, но оно не для нас: там все слишком мудрено.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 12:23 am
R9XL, проблема не только в определении пробега (хз сколько раз и насколько его отматывали при продажах), но и возможно в то, что стоит не родной двиг))
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 8:06 am
Ну как говорится: "хозяин-барин", я пытался тебя отговорить :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 9:22 am
ALEX-72, это уже давно дело бесполезное))) Часть запчастей уже заказана и оплачена и даже припасена в закрома)))
GM-0189736, 21 февраля 13:43
, Самовывоз
«Гомель»
Nok K90311-70007
Сальник
Отправлено в Офис
Сегодня
1 шт.
18,22 Br
GM 0059632, 20 февраля 15:53
, Самовывоз
«Гомель»
Musashi T1121
Сальник коленвала задний
Снято Отказ поставщика
1 шт.
11,35 Br
GM-0189547, 18 февраля 22:33
, Самовывоз
«Гомель»
Toyota Carina E хэтчбек IV 1.6 GLI
Mitsuboshi 117 MY 21
Ремень зубчатый грм
Отправлено в Офис
Сегодня
1 шт.
22,48 Br
Mitsuboshi 3PK630
Ремень поликлиновый
Отправлено в Офис
Сегодня
1 шт.
8,30 Br
Mitsuboshi 4PK850
Ремень поликлиновый
Выдано (Отправлено)
1 шт.
14,72 Br
Mitsuboshi 5PK970
Ремень поликлиновый
Отправлено в Офис
Сегодня
1 шт.
14,83 Br
GM 0059568, 17 февраля 16:09
, Самовывоз
«Гомель»
Koyo 6301-2RS
Подшипник натяжителя ремня генератора
Выдано (Отправлено)
1 шт.
7,06 Br
GM-0189466, 17 февраля 12:32
, Самовывоз
«Гомель»
Musashi T1121
1 шт.
8,98 Br
GM 0059547, 17 февраля 9:58
, Самовывоз
«Гомель»
Toyota 19127-02030
Прокладка распределителя зажигания
Выдано (Отправлено)
1 шт.
9,88 Br
GM-0189443, 17 февраля 1:02
, Самовывоз
«Гомель»
Elring 707.961
Прокладка крышки клапанной
Выдано (Отправлено)
1 шт.
9,42 Br
JD JDT0910E
Подвеска двигателя
Выдано (Отправлено)
1 шт.
15,29 Br
JD JDT0910R
Сайлентблок правой опоры двигателя
Выдано (Отправлено)
1 шт.
23,98 Br
Jikiu BE21004
Катридж опоры двигателя
Выдано (Отправлено)
1 шт.
17,42 Br
Jikiu BE21035
Выдано (Отправлено)
1 шт.
18,59 Br
Kolbenschmidt 50 013 943
Фильтр салона
Снято Oтказ клиента
1 шт.
11,25 Br
Koyo 6301-2RS
1 шт.
6,57 Br
Koyo K11193-15010
Прокладка свечного колодца
Выдано (Отправлено)
4 шт.
17,48 Br
Musashi T1173
Сальник распредвала передний
Выдано (Отправлено)
1 шт.
3,29 Br
Nakayama QB-25050
Ролик ГРМ
Выдано (Отправлено)
1 шт.
18,46 Br
Nok K90913-02089
Колпачок маслосьемный
Выдано (Отправлено)
9 шт.
18,99 Br
Nok K90913-02090
Выдано (Отправлено)
9 шт.
26,73 Br
Toyota 90069-08014
Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
Выдано (Отправлено)
1 шт.
4,93 Br
Toyota 90176-06028
Гайка крепления клапанной крышки
Выдано (Отправлено)
4 шт.
8,52 Br
Toyota 90179-08204
Гайка крепления
Выдано (Отправлено)
2 шт.
5,96 Br
Toyota 90210-06010
Шайба крепления крышки клапанной
Выдано (Отправлено)
3 шт.
6,63 Br
Toyota 90210-06010
Выдано (Отправлено)
1 шт.
2,09 Br
Toyota 90430-37140
Прокладка крышки маслозаливной горловины
Выдано (Отправлено)
1 шт.
2,71 Br
GM-0189156, 13 февраля 12:25
, Самовывоз
«Гомель»
Фильтр салона
Выдано (Отправлено)
1 шт.
11,53 Br
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 12:32 pm
MerTV разобрали двигатель еще недели 3-4 назад и машина стоит в холодном гараже, вот немного и заржавела
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 1:33 pm
Цилиндры надо было обильно маслом смазать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 8:02 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А также шейки коленвала!
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 9:18 pm
Thoron писал(а):
немного и заржавела
Смело снимай ДВС,покупай ремонтные поршня и в расточку. Хон можешь не искать ;)
Если соберешь так то литром на тысячу думаю не ограничешься
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 9:05 pm
IMHO Лучше оставить б/у оригинал, чем мутить с китайскими пальцами. Да и направляйки менять, если нет реальной необходимости, тоже особого смысла не вижу. Неизвестно, как их поставят. Да и сопутствующих работ с головой потом куча будет.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 9:58 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Б/у поршневые пальцы ставить ?
Чозабред?
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 11:21 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
алекс 338 ставить и оставить - почувствуйте разницу!
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 11:24 pm
Грохочите оригинальными ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 4:45 pm
Машина: Honda Civic
я это почувствовал, когда вынул оригинальные и поставил китайские...
оставлять там как правило уже нечего, моторам нашим по 20 лет минимум
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 5:18 pm
Двигатель: 2ct
год назад сделал миникапиталку дизелю
после разбора и замеров моторист скомандовал купить только кольца и мск.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 5:55 pm
Машина: Honda Civic
Ну и при чем тут дизель?
Проблема чисто специфическая для моторов (в основном серии А) с фиксацией пальца в шатуне
На дизеле фиксация пальца в бобышках поршня, в шатуне плавающая посадка
Износ вызван забиванием подводящих масло из канавки маслосьемного кольца каналов и окислением аллюмининя в паре трения
И говорим о китайских запчастях, в основном потому что у китайцев есть клон мотора 5A-FE
Если взять например БМВшные моторы из старых, там проблемы такой нет, а моторам тем лет по 30 и более, там палец тоже с плавающей посадкой.... да можно много примеров привести...
А-шные моторы у Тойоты в этом вопросе имеют слабину. лечится отдельно китайскими пальцами если поршневая еще норм, или новым комплектом поршней с пальцами в сборе. Все, точка.
Был бы у Тойоты отдельно палец доступен для заказа, тогда бы эти рассуждения имели смысл...
А то выходит "моторист скомандовал" а в чем там дело хрен его знает.... А движки - миллионники, а мужики-то и не знают...
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 12:31 am
Чозабред?
Я имел ввиду именно Оставить его родные пальцы, чем ставить китай.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 12:21 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Есть такие, кто сам ставил ГБО? Думаю сам заинсталить на 3s-fe. Тыкните где почитать можно про это.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 3:45 pm
Может здесь? :
faq/index.php/ГБО_4-го_поколения_BRC_на_3S-FE
