Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Toyota Carina-E 7A-FE -> 3S-GE BEAMS
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 5:05 pm
Двигатель: 7a-fe
Собственно, имею во владении чудесную Каринку. Достигнув пробега в 320к км. начались типичные для 7А проблемы - жор масла и звон пальцев. Походив вокруг, да около, как обычно было выдвинуто 3 варианта:
1) капиталка
Итак, капиталку делать сам я бы не стал, т.к. это затянулось бы на овер9000 дней. У меня ниссан так стоит уже 6 лет.
Кстати, сдохнет ли мотор от такого долгого лежания? Чего ожидать, кроме замены всех резинок и прокладок?
Человек, кому бы я отдал машину, запросил за работу 50к. Это, на мой взгляд, не так гуманно, но доверять нынче всем подряд я точно не буду. ДА, считаю, что дороговато с учетом еще и запчастей.
2) контракт
Шило на мыло, фи
3) свап
Совершенно случайно попалась машина в разбор у меня в городе с 3S-GE BEAMS. Битая. Сперва хотел взять только мотор, да кпп, но цена за машину целиком была слегка выше, чем за отдельные элементы. Поэтому выкупил машину целиком. Toyota Corona EXIV. Мкпп стоит S54 без блокировки.
Почему машину целиком? Выхлоп, ЗДТ, крепления ДВС к кузову, бензонасос, катки, да куча всего. Да, придется где-то ее хранить какое-то время. В принципе, ее можно было бы и починить, лишь взяв срез жопы целиком, но это еще +100к. Жалко, очень жалко, но придется по-ходу ее дербанить. Машинка красивая.
Теперь то, что мне непонятно: :s_o_s:
1) трасса выхлопа на 63 трубе встанет на Карину-Е?
2) ЗДТ подойдут? ибо у меня барабаны
3) Натяну ли я 16е тапки с шириной 7J и 35м вылетом на 4хпоршневые тормоза?
4) косу лучше мотать на снятом ДВС или неважно?
5) короб воздушного фильтра стоит от селики вроде, но он без нижней части. Есть у кого нижняя часть корпуса с патрубком?
Скоро начну скрещивание. Если Ниссан завис на 6 лет, то тут надо сделать максимум за месяц. Делать буду не сам, хоть и ленивый, но лучше долго, чем отдавать кому-то. Ведь так? НО. Есть одно НО. Варить я умею только пельмени и нужно будет залатать прогнивший брызговик. Не видал Карин с гниющими брызговиками, но вот у меня такая :(
За замену ДВС туда-сюда ценник озвучен в 15к. Как будем решать далее, я не знаю, но проводку хочу мотать сам. А то наплетут шакарон-макарон. Хрен разберешься потом.
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Carina-E 7A-FE -> 3S-GE BEAMS
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 5:25 pm
1 трасса 100% без переварки не пойдет
2 ЗДТ встанут
3 надо мерить, возможно, смотря какие тормоза.
4 удобнее на снятом, хотя многие потом плетут.
5 редкость та еще, наищешся его. И от селики не очень то и встает. Лучше от калдины.
Я так понят экзив уже тоже свапнут был?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 5:27 pm
Двигатель: 7a-fe
Моя красавица
Тоже красавица, но донор :(
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
2 ЗДТ встанут
Понял. Корпус фильтра от калды, что на обычном 3S или на ГТЕ?
Да, это контрактный мотор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 5:40 pm
не угадал. нужен именно 3s-ge beams он с ДМРВ
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 5:51 pm
Двигатель: 7a-fe
а я вот как раз и вспоминаю, что в него встроен ДМРВ. Значит, достать этот короб в сборе проще, чем Селиковский?
и вопрос еще по приводам: Гранаты по шлицам подойдут в мои ступицы?
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts ... 51096.html
эта подойдет? че-т даже цена подарок)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 6:34 pm
Этот короб с любой машины, хоть с селики, хоть с калдины редкость та еще. Либо цена не адекват.
Подойдут
Да, цена нормальная. Бери пока не ушел.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 6:43 pm
Двигатель: 7a-fe
Подойдут
Спасибо за помощь :)
А, вспомнил еще про кулису МКПП. моя в хлам разболталась. Смогу поставить от эксива?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 6:44 pm
P10 писал(а):
3) свап
...Очень :du_ma_et: интересный проект :co_ol: , удачи в задуманном :twisted: !!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 8:47 pm
По кулисе не скажу. С переделками точно встанет, а вот болт он не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 9:17 pm
они чуть длиннее
при пробивании подвески может присутствовать удар палки в трипод :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 11:49 pm
Двигатель: 7a-fe
они чуть длиннее
сильно критично? какую гранату тогда можно воткнуть на эти привода под мою ступицу? англичанка, если что
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 12:10 am
Привода любые пойдут с 190 и 210 кузова 3s мотор
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 12:11 am
не сильно критично,если машину не занижать
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 1:13 am
Двигатель: 7a-fe
Понял, поставлю пока как есть, а там уже буду думать, замерять, искать.
Стойки передние или задние подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 8:48 am
Стойки не совсем такие, но должны встать. Пружины скорее всего надо будет менять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 12:23 pm
Двигатель: 7a-fe
там просто стоят Каяба Ультра СР на селиковских пружинах. Думал воткнуть себе, т.к. моя овощная каяба померла. Правда меня сразу предупредили, что жестковатый конфиг получился.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 12:29 pm
P10
Ну попробуй, расскажешь потом народу....
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 6:46 pm
Двигатель: 7a-fe
усе, сегодня выкупил короб воздушного фильтра. у него сломано крепежное ухо, но это фигня. за цену офигел, конечно)
Надеюсь, что подойдет. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 7:08 pm
Это ухо почти у всех сломано. У меня кстати есть одна не достающая деталька для него, пластина для крепления ДМРВ
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 7:53 pm
Двигатель: 7a-fe
а как она выглядит? в машине стоит короб, но без низа. куда пластина ставится? мб и не нужна будет, а мб...
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 11:31 am
Машина: Avensis T22
Там вроде как нет никакой пластины. Датчик прикручивается двумя болтами к корпусу, в качестве прокладки - резинка. Так что наверное, что то путаешь... Хотя сам датчик разборный, с него могли открутить пластиночку незадачливые разборщики, но вообще то это часть датчика, он с ней поставляется.
Вот фото в интернете нарыл
3ead878s-960.jpg [ 103.37 КБ | Просмотров: 34385 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:43 pm
Очень интересно как ты к корпусу прикрутишь.
Вот про эту планку я говорил.
14903448437361781071191.jpg [ 526.87 КБ | Просмотров: 34374 ]
А вот такими болтиками прикручивается датчик.
1490344870315648877761.jpg [ 503.66 КБ | Просмотров: 34374 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:47 pm
не... уж он-то НЕ путает:
вот на схеме от CALDINA видно:
2017-03-24_11-46-11.jpg [ 15.05 КБ | Просмотров: 34371 ]
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=fcb8982e-2776-4b3f-a72f-d013fc949fcc&pid=1540143C&office=ru
а по поводу вживления, почитай вот тут есть
https://www.drive2.ru/l/9013704/
начиная с этого поста и дальше...
там есть моменты по свапу... моему...
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 1:14 pm
Машина: Avensis T22
alexrotor писал(а):
Очень интересно как ты к корпусу прикрутишь.Вот про эту планку я говорил.
Понял, был не совсем прав, правда я и без этой планки легко обошелся.
Вот так у меня датчик крепится.
IMG_3213.JPG [ 32.79 КБ | Просмотров: 34360 ]
IMG_3214.JPG [ 31.54 КБ | Просмотров: 34360 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 1:59 pm
=) выкрутился...
ну а что и так неплохо... главное что держится...
