alexrotor
Добавлено: Ср мар 22, 2017 4:42 pm |
=aleks= от 3сфе 100% подойдет, от ге вроде тоже подходит, но точно не помню.
=aleks=
Добавлено: Ср мар 22, 2017 7:45 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
alexrotor писал(а): =aleks= от 3сфе 100% подойдет, от ге вроде тоже подходит, но точно не помню. это уже радует!! а то купил оригинал за 30$ ну если что то картридж пере прессую!!
Люсик
Добавлено: Вс мар 26, 2017 3:03 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Могу доложить теперь. Вибрация руля в норме. Подушки оставил какие были. Просто троил двигатель, одну из свечей через прокладку залило маслом, вот и вибрация. А так все оставил пока как есть. Поживем - посмотрим.
likslava
Добавлено: Пт июн 16, 2017 8:42 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
случилась пичаль-бида, срезало болты передней опоры, которые вкручиваются в корпус коробки. Подскажите, по какой технологи их теперь оттуда доставать? они вообще длинные? какие нибудь каленые или есть шанс их высверлить?
Причину от чего срезало то установил, теперь вот надо как то исправить.
и да, ездить то можно? монтажкой отодвинул немного коробас от опоры и проложил пока резиной, а то звуки были капец страшные...
Мурат1623
Добавлено: Пт июн 16, 2017 8:45 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
likslava писал(а): срезало болты передней опоры Как могло такое случиться?
likslava
Добавлено: Сб июн 17, 2017 1:52 am |
их ослабило, отгнил телевизор в месте крепления лыжи, лыжа вниз просела, вместе с опорой, потом был ремонт-усиление телевизор, а эти болты не проверили, от вибрации оборвало
Добавлено: Сб июн 17, 2017 2:46 am |
1.гайку,диаметром побольше,внутри через отверстие приварить к обломку болта 2.открутить
Михаил1982
Добавлено: Ср апр 18, 2018 12:54 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день, Перечитал всю тему, помогите разобраться, задняя опора с дизеля 12371-64270 подойдет на 4A-FE? Просто есть разные мнения в теме: bastynda писал(а): Конкретно опора 12371-64270 1:1 как 4А/7А/3ЭС/2СТ igorjan писал(а): Конкретно опора 12371-64270 ниже Ашных на 1,5 см. Так чему верить?
EMMEN
Добавлено: Ср апр 18, 2018 2:08 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Только сегодня закончил плЯски с опорами. Сначала поменял переднюю и заднюю (от дизеля поставил) и ту что на глушаке. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Но после замены тряска не прошла, а даже стало еще хуже все . Но по состоянию снятой подушки глушака (на фото видно как она потянута и прижата с одной стороны) пришли к выводу что мотор просел на боковых особенно справой стороны . Заказал правую и левую. Две недели ожидания и езды со стиснутыми зубами Сегодня поменял боковые, мотор поднялся, видно по уху на передней подушке. Машину завел и вспомнил далекий 2009 год, когда не слышно было как мотор работает. Все просто супер-иномарка мля Добавлено спустя 50 секунд:Михаил1982 писал(а): Перечитал всю тему, помогите разобраться, задняя опора с дизеля 12371-64270 подойдет на 4A-FE? У меня встала как родная, все гуд  Вот такая картина была при снятии.
DSC_1766.JPG [ 113.06 КБ | Просмотров: 17470 ]
DSC_1767.JPG [ 90.57 КБ | Просмотров: 17470 ]
DSC_1768.JPG [ 97.41 КБ | Просмотров: 17470 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
ZOORG
Добавлено: Ср апр 25, 2018 12:36 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Всю тему перечитал, так и не понял, отличаются ли по размеру (диаметру) картриджы на переднюю опору RBI T0910F от RBI T0909FM? То что они внутри визуально разные это ясно. Просто меня мучает то, что на 3s постоянно рвет опору в которой картридж RBI T0909FM. Он держится всего на 4 небольших резиновых точках, а вот картридж RBI T0910F выглядит посолиднее. Хотелось бы в 3s опору воткнуть картридж от 4a,7a. Возможно?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
well
Добавлено: Ср апр 25, 2018 5:34 am |
ZOORG писал(а): Он держится всего на 4 небольших резиновых точках, говорят это не критично...мотор не должен стоять как влитой ...я про переднюю... Когда менял у себя переднюю опору,тоже удивился,как будет работать подушка на этих каплюшках.Я так понял они типа транспортировочных(чтоб картридж не потерять).Если не прав,пусть ребята поправят.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 25, 2018 7:47 am |
ZOORGМне кажется рвет потому что RBI  , еще может рвать если с остальными опорами что то не так, или с креплением опор, кривое/гнутое/мятое, тогда основная нагрузка ложится на какую то одну, или тянет её постоянно, и поэтому рвёт, смотреть/разбираться нужно
_________________ Алексей.
ZOORG
Добавлено: Ср апр 25, 2018 10:08 am |
ALEX-72 писал(а): Мне кажется рвет потому что RBI разные ставил, выбор аналогов не большой, все ходят одинаково. ALEX-72 писал(а): если с остальными опорами что то не так остальные в норме - проверял, заменил заднюю, вместе с передней. Зад живая, а перед выпала опять. Болт входит легко без натяга. Вот и думаю, что у нее конструкция какая то очень хлипкая, поэтому и рвет. На 4а и 7а же мощнее стоит, чем на 3s. Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Вот даже на короны, калдины и тп. идет мощнее опора на 3s, только она по высоте не подходит - низкая.
Михаил1982
Добавлено: Ср апр 25, 2018 10:24 am |
Отпишусь по результату: Вчера установил заднюю опору с дизеля 2C номер 12371-64270 на 4A-FE, все подошло без проблем. Экономия по цене в 2,5 раза в сравнении с опорой 4A/7A-FE
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 25, 2018 1:15 pm |
ZOORGПопробуй Tenacity, вроде о них неплохо отзывались  , если бы оригинал рвался, тогда был бы вопрос  , а тут мне кажется дело в качестве резины
baloven
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:52 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Нужно заменить заднюю подушку двигателя 4S.... кто что посоветует, у кого какой опыт?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 26, 2018 7:53 am |
ZOORGВот что еще!, попробуй поискать подушку с другого года, или с японки например, мне попадались картинки подушек на 3S, как ты говорил: ZOORG писал(а): держится всего на 4 небольших резиновых точках и попадались с четырьмя довольно внушительными точками, в чём разница я не совсем понял, мне показалось у последних наружный диаметр картриджа больше, может такая будет дольше ходить, можно наверное еще от автоматной примерить, но не уверен что подойдет, там вроде 2 точки, но жирные  baloven писал(а): заднюю подушку двигателя 4S.... кто что посоветует Что то всплывает в памяти, что кто то выкладывал фото подушек от разных двигателей, для сравнения, поищи, у меня вообще складывается такое мнение, что места крепления у всех подушек одинаковые, разница только в ощущениях  , Михаил1982 от дизеля на А-шный поставил, кстати Миш как по поводу вибрации?, больше/меньше/не заметил?
Михаил1982
Добавлено: Чт апр 26, 2018 11:29 am |
ALEX-72 писал(а): Миш как по поводу вибрации?, больше/меньше/не заметил? Леша привет, До замены была дикая вибрация аж салон трясло и еще, при трогании, особенно, когда трогаешься на зад были слышны удары. Хорошо слышно, когда жмешь на тормоз, включаешь заднюю и пытаешься трогаться, т.е одна нога на тормозе, а второй работаешь педалью сцепления. После замены задней подушки вибрация практически исчезла, сейчас присутствует очень мелкая, которая практически не ощущается, возможно, что и передняя опора просится под замену, хотя визуально вроде целая. Касательно старой опоры, то старая опора была производителя RBI и что самое интересное то, что сама подушка(картридж) была целая без надрывов лишь мелкие трещинки на резине, когда я ее достал, то аж расстроился, что дело может не в подушке и я зря купил новую  . Так, что не всегда, то что с виду целое рабочее. Теперь о сравнении(различия) двух опор, сразу оговорюсь, что сравнивал с опорой RBI, а не оригиналом 4А/7А-FE: 1. В опоре RBI 4А/7А-FE резиновые перемычки в картридже намного тоньше чем в дизельной и самое печальное, то, что картридж в опору был запрессован неправильно (расположение резиновых перемычек, относительно нагрузки двигателя на опору), то ли это так на заводе RBI прессуют, то ли это ошибка предыдущего хозяина. Качество резины в опоре RBI намного хуже, чем у дизеля. 2. Если выставить две опоры на ровную плоскость, то ось опоры RBI 4А/7А-FE на 6 мм выше чем в опоре дизеля, но это компенсируется регулировкой передней подушки, там есть паз и этого волне хватает для регулировки. Касательно монтажа и демонтажа подушки, смотрел фотоотчет, я не знаю каким образом наши умельцы вытягивают подушку при этом не опуская подрамник у меня не получилось - мешали шпильки. Снял для удобства лыжу, приопустил подрамник и все прекрасно вышло с сэкономив при этом массу нервов и времени. Как то так… Может кто-то знает и есть такое-же бюджетное решение по передней подушке? Как то так…
well
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:00 pm |
Михаил1982 писал(а): там есть паз и этого волне хватает для регулировки. Вроде как регулируют на работающем двигателе...
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:02 pm |
Привет привет Миш  , ну с передней то можно через день эксперименты проводить, там не так много возни  , шутка конечно  , может тоже б/у оригинал поискать
Михаил1982
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:05 pm |
ALEX-72 писал(а): ну с передней то можно через день эксперименты проводить, Леша, А номер передней подушки с дизеля не подскажешь, вроде бы похожи well писал(а): Вроде как регулируют на работающем двигателе... Так и делал
КПП с Дизеля.jpg [ 48.61 КБ | Просмотров: 17224 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:12 pm |
Михаил1982 писал(а): номер передней подушки с дизеля Вот он: 12361-64250, мне только думается что от дизеля жестковаты подушки  , все таки их наверное под массу и мощность двигателя рассчитывают
Михаил1982
Добавлено: Чт апр 26, 2018 12:20 pm |
ALEX-72 писал(а): Вот он: 12361-64250 Посмотрел по ценам, с дизеля передняя подушка в половину дороже от А-шной, так, что игра не стоит свеч
ZOORG
Добавлено: Чт апр 26, 2018 6:33 pm |
ALEX-72автоматная возможно не подойдет, так как она под другим номером идет и похоже ниже по размеру, с японок даже не видел как выглядят. Вот взглянуть бы вообще на оригинальную подушку, тогда станет все ясно. Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Вот сижу снова и думаю, почему на все остальные движки - 2c, 4a и 7a идут передние опоры с мощными картриджами, а на 3s такая шляпа худосочная???
alexrotor
Добавлено: Чт апр 26, 2018 6:38 pm |
ZOORG писал(а): автоматная возможно не подойдет, Очень даже подойдет, успешно эксплуатирую сею подушку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
