Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 4:42 pm
=aleks=
от 3сфе 100% подойдет, от ге вроде тоже подходит, но точно не помню.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 7:45 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
alexrotor писал(а):
=aleks=
это уже радует!!
а то купил оригинал за 30$
ну если что то картридж пере прессую!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 3:03 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Могу доложить теперь. Вибрация руля в норме. Подушки оставил какие были. Просто троил двигатель, одну из свечей через прокладку залило маслом, вот и вибрация. А так все оставил пока как есть. Поживем - посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 8:42 pm
случилась пичаль-бида, срезало болты передней опоры, которые вкручиваются в корпус коробки. Подскажите, по какой технологи их теперь оттуда доставать? они вообще длинные? какие нибудь каленые или есть шанс их высверлить?
Причину от чего срезало то установил, теперь вот надо как то исправить.
и да, ездить то можно? монтажкой отодвинул немного коробас от опоры и проложил пока резиной, а то звуки были капец страшные...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 8:45 pm
Как могло такое случиться? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 1:52 am
их ослабило, отгнил телевизор в месте крепления лыжи, лыжа вниз просела, вместе с опорой, потом был ремонт-усиление телевизор, а эти болты не проверили, от вибрации оборвало
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 2:46 am
1.гайку,диаметром побольше,внутри через отверстие приварить к обломку болта
2.открутить
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 12:54 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Перечитал всю тему, помогите разобраться, задняя опора с дизеля 12371-64270 подойдет на 4A-FE?
Просто есть разные мнения в теме:
bastynda писал(а):
Конкретно опора 12371-64270 1:1 как 4А/7А/3ЭС/2СТ
igorjan писал(а):
Конкретно опора 12371-64270 ниже Ашных на 1,5 см.
Так чему верить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 2:08 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Только сегодня закончил плЯски с опорами. Сначала поменял переднюю и заднюю (от дизеля поставил) и ту что на глушаке.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Но после замены тряска не прошла, а даже стало еще хуже все . Но по состоянию снятой подушки глушака (на фото видно как она потянута и прижата с одной стороны) пришли к выводу что мотор просел на боковых особенно справой стороны . Заказал правую и левую. Две недели ожидания и езды со стиснутыми зубами :x
Сегодня поменял боковые, мотор поднялся, видно по уху на передней подушке. Машину завел и вспомнил далекий 2009 год, когда не слышно было как мотор работает. Все просто супер-иномарка мля :roll:
Добавлено спустя 50 секунд:
У меня встала как родная, все гуд :co_ol:
Вот такая картина была при снятии.
DSC_1766.JPG [ 113.06 КБ | Просмотров: 17482 ]
DSC_1767.JPG [ 90.57 КБ | Просмотров: 17482 ]
DSC_1768.JPG [ 97.41 КБ | Просмотров: 17482 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:36 am
Всю тему перечитал, так и не понял, отличаются ли по размеру (диаметру) картриджы на переднюю опору RBI T0910F от RBI T0909FM?
То что они внутри визуально разные это ясно.
Просто меня мучает то, что на 3s постоянно рвет опору в которой картридж RBI T0909FM. Он держится всего на 4 небольших резиновых точках,
а вот картридж RBI T0910F выглядит посолиднее. Хотелось бы в 3s опору воткнуть картридж от 4a,7a. Возможно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 5:34 am
говорят это не критично...мотор не должен стоять как влитой ...я про переднюю...
Когда менял у себя переднюю опору,тоже удивился,как будет работать подушка на этих каплюшках.Я так понял они типа транспортировочных(чтоб картридж не потерять).Если не прав,пусть ребята поправят.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 7:47 am
ZOORG
Мне кажется рвет потому что RBI :) , еще может рвать если с остальными опорами что то не так,
или с креплением опор, кривое/гнутое/мятое, тогда основная нагрузка ложится на какую то одну,
или тянет её постоянно, и поэтому рвёт, смотреть/разбираться нужно :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 10:08 am
разные ставил, выбор аналогов не большой, все ходят одинаково.
остальные в норме - проверял, заменил заднюю, вместе с передней. Зад живая, а перед выпала опять.
Болт входит легко без натяга.
Вот и думаю, что у нее конструкция какая то очень хлипкая, поэтому и рвет.
На 4а и 7а же мощнее стоит, чем на 3s.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Вот даже на короны, калдины и тп. идет мощнее опора на 3s, только она по высоте не подходит - низкая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 10:24 am
Отпишусь по результату:
Вчера установил заднюю опору с дизеля 2C номер 12371-64270 на 4A-FE, все подошло без проблем. Экономия по цене в 2,5 раза в сравнении с опорой 4A/7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 1:15 pm
ZOORG
Попробуй Tenacity, вроде о них неплохо отзывались :ne_vi_del: , если бы оригинал рвался,
тогда был бы вопрос :du_ma_et: , а тут мне кажется дело в качестве резины :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:52 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Нужно заменить заднюю подушку двигателя 4S.... кто что посоветует, у кого какой опыт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 7:53 am
ZOORG
Вот что еще!, попробуй поискать подушку с другого года, или с японки например,
мне попадались картинки подушек на 3S, как ты говорил:
и попадались с четырьмя довольно внушительными точками,
в чём разница я не совсем понял, мне показалось у последних наружный диаметр
картриджа больше, может такая будет дольше ходить, можно наверное еще от
автоматной примерить, но не уверен что подойдет, там вроде 2 точки, но жирные :du_ma_et:
Что то всплывает в памяти, что кто то выкладывал фото подушек от разных двигателей,
для сравнения, поищи, у меня вообще складывается такое мнение, что места крепления
у всех подушек одинаковые, разница только в ощущениях :D , Михаил1982 от дизеля
на А-шный поставил, кстати Миш как по поводу вибрации?, больше/меньше/не заметил?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 11:29 am
Леша привет,
До замены была дикая вибрация аж салон трясло и еще, при трогании, особенно, когда трогаешься на зад были слышны удары. Хорошо слышно, когда жмешь на тормоз, включаешь заднюю и пытаешься трогаться, т.е одна нога на тормозе, а второй работаешь педалью сцепления.
После замены задней подушки вибрация практически исчезла, сейчас присутствует очень мелкая, которая практически не ощущается, возможно, что и передняя опора просится под замену, хотя визуально вроде целая.
Касательно старой опоры, то старая опора была производителя RBI и что самое интересное то, что сама подушка(картридж) была целая без надрывов лишь мелкие трещинки на резине, когда я ее достал, то аж расстроился, что дело может не в подушке и я зря купил новую :shock: . Так, что не всегда, то что с виду целое рабочее.
Теперь о сравнении(различия) двух опор, сразу оговорюсь, что сравнивал с опорой RBI, а не оригиналом 4А/7А-FE:
1. В опоре RBI 4А/7А-FE резиновые перемычки в картридже намного тоньше чем в дизельной и самое печальное, то, что картридж в опору был запрессован неправильно (расположение резиновых перемычек, относительно нагрузки двигателя на опору), то ли это так на заводе RBI прессуют, то ли это ошибка предыдущего хозяина. Качество резины в опоре RBI намного хуже, чем у дизеля.
2. Если выставить две опоры на ровную плоскость, то ось опоры RBI 4А/7А-FE на 6 мм выше чем в опоре дизеля, но это компенсируется регулировкой передней подушки, там есть паз и этого волне хватает для регулировки.
Касательно монтажа и демонтажа подушки, смотрел фотоотчет, я не знаю каким образом наши умельцы вытягивают подушку при этом не опуская подрамник у меня не получилось - мешали шпильки. Снял для удобства лыжу, приопустил подрамник и все прекрасно вышло с сэкономив при этом массу нервов и времени. Как то так…
Может кто-то знает и есть такое-же бюджетное решение по передней подушке?
Как то так…
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:00 pm
Вроде как регулируют на работающем двигателе...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:02 pm
Привет привет Миш :mashet_kepkoy: , ну с передней то можно через день эксперименты проводить,
там не так много возни :D , шутка конечно :ts_ss: , может тоже б/у оригинал поискать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:05 pm
Леша,
А номер передней подушки с дизеля не подскажешь, вроде бы похожи
Так и делал
КПП с Дизеля.jpg [ 48.61 КБ | Просмотров: 17236 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:12 pm
Вот он: 12361-64250, мне только думается что от дизеля жестковаты подушки :du_ma_et: ,
все таки их наверное под массу и мощность двигателя рассчитывают :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 12:20 pm
ALEX-72 писал(а):
Вот он: 12361-64250
Посмотрел по ценам, с дизеля передняя подушка в половину дороже от А-шной, так, что игра не стоит свеч
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 6:33 pm
ALEX-72
автоматная возможно не подойдет, так как она под другим номером идет и похоже ниже по размеру, с японок даже не видел как выглядят.
Вот взглянуть бы вообще на оригинальную подушку, тогда станет все ясно.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вот сижу снова и думаю, почему на все остальные движки - 2c, 4a и 7a идут передние опоры с мощными картриджами, а на 3s такая шляпа худосочная??? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 6:38 pm
Очень даже подойдет, успешно эксплуатирую сею подушку :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
