Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 3:14 am
Репутация: −7 [ ? ]
Думаю сделать летний варик: чтобы с кнопки, через резистор крутились оба куллера на малых оборотах. А если перегрев, то вентиллятор включается - как положено - полностью.
Как реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 8:36 am
Машина с кондеем?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 9:13 am
Какая необходимость-то делать такое на севере, за полярным кругом?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 10:03 am
Включить вентиляторы последовательно. Если не ошибаюсь, такая схема уже реализована, если вентилятора два, и, соответственно, есть кондиционер. При включении кондея вентиляторы включаются последовательно, при достижении температуры двигателя или давления в магистрали кондиционера - параллельно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 11:51 am
a_berger писал(а):
варик
Что за слово?Если 'вариант',то вам Предупреждение за нарушение правил форума.А именно:1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 1:41 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor писал(а):
Машина с кондеем?
Да.
Добавлено спустя 31 секунду:
Летом хочу путешествовать в южном направлении)
Можно подробнее? Не понимаю, в чем отличие в работе вентиляторов при соединении последовательно и параллельно?
А если нет?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вообще эта идея пришла после того, как я пару дней назад поменял оригинальный радиатор, на Sat, тк треснула верхняя ванночка, чтобы перестраховаться, решил сделать такую штуку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 1:50 pm
При таком уровне знаний в электрике лучше тогда не лезть самому.
При включении кондея вентиляторы и так крутятся в пол силы. Не надо никаких переключателей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 2:13 pm
Достаточно помыть радиаторы и не мешать машине работать. Все остальное уже продумано и придумано. Юга ездят безо всяких доработок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 2:28 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Оба вентилятора?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 2:31 pm
a_berger писал(а):
Оба вентилятора?
Оба
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 6:48 pm
Как бы попроще попытаюсь объяснить.
При последовательном соединении оба вентилятора работают вполсилы, ибо делят мощность на двоих. При неисправности одного из них - другой не работает.
При параллельном соединении оба вентилятора работают в полную мощность, независимо от состояния каждого.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 7:10 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Как бы попроще попытаюсь объяснить.......................
Вот так ,всё элементарно и просто. :co_ol:
И не надо ничего мудрить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 11:37 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Я хочу, чтобы вентиляторы с отдельной кнопки крутились, когда мне это нужно, без кондея.
Пока обдумываю эту тему. Есть мысли по поводу того, какую реализовать скорость вращения вентиляторов? Например как при работе кондея или медленнее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:08 am
Я живу на юге страны, не Сочи конечно, но жарко. И за два сезона не возникало проблем.
Мне кажется,Вам это не нужно.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Гляньте тут:
viewtopic.php?f=22&t=406&start=1750#p784185
Не могу сказать,что климат прохладный :D .
Можно использовать резистор от моторчика печки (позаботившись о его охлаждении) и переключатель скоростей от вентилятора той же печки.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Приводите в порядок термостат, помпу,крышку бачка радиатора ОЖ,расширительный бачок,штатные вентиляторы, датчик детонации или октан-корректор,датчик включения вентилятора,и залейте нормальную ОЖ.
Помню,где-то писал Fidel,"не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате,если её там нет".
a_berger писал(а):
А если нет?
:? Не надо бодаться, :? замечание-то правильное :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 5:36 am
:) Азамат,Андрей конечно умный мужик, но мне кажется что ты преувеличиваешь.Эти слова принадлежат китайскому философу Кун Фу-Цзы.Настоящее имя — Кун Цю (孔丘 Kǒng Qiū),(около 551 год до н.э.) :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 7:53 am
не нужно это все, когда будет необходимо, вентиляторы и так включатся,
и охладят, чем больше "залипух" наставишь, тем меньше надежность,
может получиться так, что в нужный момент вообще ни чего не включится :goria_cho:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 9:13 pm
Валерий, :du_ma_et: да Вы ещё и историк :o ...
И как бы не спалить :du_ma_et: что-то вроде усилителя (блок управления) кондиционера :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 5:31 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
теперь я понимаю откуда у электриков работа :D давайте мудрите больше ,делайте больше скруток ,соединений пап - мам с резисторами которые будут стоять не в охлаждаемых местах :lol:
а если решили сделать доп кнопку то советую сначала изучить электросхемму на свой авто и тогда у вас должны отпасть вопросы как это сделать
если нет то в сервис где занимаются апгрейдом системы охлаждения .
видел как то ниву у неё в салоне стояло 2 тумблера они в свою очередь включали доп реле (которые были закрыты в пластиковый сверток около радиатора
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 6:35 pm
Похоже :du_ma_et: мы уже и так отбили всякое желание что-то мудрить :shock: .
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 7:16 pm
Двигатель: 1.6
как там говорилось убил бобра спас дерево :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 11:46 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Не отбили, просто времени нет :(
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Okarin
А что тебе не нравится?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 3:50 pm
Двигатель: 1.6
Okarin
да не мне мне нравится всё что логично и просто :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 12:03 am
Репутация: −7 [ ? ]
Сделать могу, схемы читать не особо умею. Решил, что кто-то уже делал и подскажет, но пока дельных советов не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 12:10 am
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 10:15 am
С внутренней стороны(от двигателя),Кёрхером в щадящем режиме(то есть без фанатизма)...да и всю систему не помешает промыть....Что уж в МурмАнске жарища неимоверная стоит :) ...Я как поставил термостат на 88 градусов,так и езжу шестой год и зимой и летом....
