a_berger
Добавлено: Пн мар 27, 2017 3:14 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Думаю сделать летний варик: чтобы с кнопки, через резистор крутились оба куллера на малых оборотах. А если перегрев, то вентиллятор включается - как положено - полностью. Как реализовать?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
alexrotor
Добавлено: Пн мар 27, 2017 8:36 am |
Машина с кондеем?
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 27, 2017 9:13 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
a_berger писал(а): Думаю сделать летний варик: чтобы с кнопки, через резистор крутились оба куллера на малых оборотах. А если перегрев, то вентиллятор включается Какая необходимость-то делать такое на севере, за полярным кругом?
Fidel
Добавлено: Пн мар 27, 2017 10:03 am |
Включить вентиляторы последовательно. Если не ошибаюсь, такая схема уже реализована, если вентилятора два, и, соответственно, есть кондиционер. При включении кондея вентиляторы включаются последовательно, при достижении температуры двигателя или давления в магистрали кондиционера - параллельно.
well
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:51 am |
a_berger писал(а): варик Что за слово?Если 'вариант',то вам Предупреждение за нарушение правил форума.А именно: 1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены.
a_berger
Добавлено: Пн мар 27, 2017 1:41 pm |
alexrotor писал(а): Машина с кондеем? Да. Добавлено спустя 31 секунду:Azamat_630 писал(а): Какая необходимость-то делать такое на севере, за полярным кругом? Летом хочу путешествовать в южном направлении) Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Fidel писал(а): Включить вентиляторы последовательно. Если не ошибаюсь, такая схема уже реализована, если вентилятора два, и, соответственно, есть кондиционер. При включении кондея вентиляторы включаются последовательно, при достижении температуры двигателя или давления в магистрали кондиционера - параллельно. Можно подробнее? Не понимаю, в чем отличие в работе вентиляторов при соединении последовательно и параллельно? Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:well писал(а): Что за слово?Если 'вариант',то вам Предупреждение за нарушение правил форума.А именно:1.5. Официальным языком форума является - русский. Язык пАдонкАфф и "Олбанский" - запрещены. А если нет? Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Вообще эта идея пришла после того, как я пару дней назад поменял оригинальный радиатор, на Sat, тк треснула верхняя ванночка, чтобы перестраховаться, решил сделать такую штуку.
alexrotor
Добавлено: Пн мар 27, 2017 1:50 pm |
a_berger писал(а): но подробнее? Не понимаю, в чем отличие в работе вентиляторов при соединении последовательно и параллельно? При таком уровне знаний в электрике лучше тогда не лезть самому. При включении кондея вентиляторы и так крутятся в пол силы. Не надо никаких переключателей.
Fidel
Добавлено: Пн мар 27, 2017 2:13 pm |
a_berger писал(а): Летом хочу путешествовать в южном направлении) Достаточно помыть радиаторы и не мешать машине работать. Все остальное уже продумано и придумано. Юга ездят безо всяких доработок.
a_berger
Добавлено: Пн мар 27, 2017 2:28 pm |
alexrotor писал(а): При таком уровне знаний в электрике лучше тогда не лезть самому. При включении кондея вентиляторы и так крутятся в пол силы. Не надо никаких переключателей. Оба вентилятора?
alexrotor
Добавлено: Пн мар 27, 2017 2:31 pm |
a_berger писал(а): Оба вентилятора?
Оба
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 27, 2017 6:48 pm |
| Летописец |
a_berger писал(а): Не понимаю, в чем отличие в работе вентиляторов при соединении последовательно и параллельно? Как бы попроще попытаюсь объяснить. При последовательном соединении оба вентилятора работают вполсилы, ибо делят мощность на двоих. При неисправности одного из них - другой не работает. При параллельном соединении оба вентилятора работают в полную мощность, независимо от состояния каждого.
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 27, 2017 7:10 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Как бы попроще попытаюсь объяснить....................... Вот так ,всё элементарно и просто. И не надо ничего мудрить.
a_berger
Добавлено: Пн мар 27, 2017 11:37 pm |
Azamat_630 писал(а): Как бы попроще попытаюсь объяснить. При последовательном соединении оба вентилятора работают вполсилы, ибо делят мощность на двоих. При неисправности одного из них - другой не работает. При параллельном соединении оба вентилятора работают в полную мощность, независимо от состояния каждого. Я хочу, чтобы вентиляторы с отдельной кнопки крутились, когда мне это нужно, без кондея. Пока обдумываю эту тему. Есть мысли по поводу того, какую реализовать скорость вращения вентиляторов? Например как при работе кондея или медленнее.
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 28, 2017 12:08 am |
| Летописец |
a_berger писал(а): хочу, чтобы вентиляторы с отдельной кнопки крутились, когда мне это нужно, без кондея. Пока обдумываю эту тему. Я живу на юге страны, не Сочи конечно, но жарко. И за два сезона не возникало проблем. Мне кажется,Вам это не нужно. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:a_berger писал(а): Летом хочу путешествовать в южном направлении) Гляньте тут: viewtopic.php?f=22&t=406&start=1750#p784185Не могу сказать,что климат прохладный  . Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:a_berger писал(а): Есть мысли по поводу того, какую реализовать скорость вращения вентиляторов? Например как при работе кондея или медленнее. Можно использовать резистор от моторчика печки (позаботившись о его охлаждении) и переключатель скоростей от вентилятора той же печки. Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:a_berger писал(а): эта идея пришла после того, как я пару дней назад поменял оригинальный радиатор, на Sat, тк треснула верхняя ванночка, чтобы перестраховаться, решил сделать такую штуку. Приводите в порядок термостат, помпу,крышку бачка радиатора ОЖ,расширительный бачок,штатные вентиляторы, датчик детонации или октан-корректор,датчик включения вентилятора,и залейте нормальную ОЖ. Помню,где-то писал Fidel,"не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате,если её там нет". Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:a_berger писал(а): А если нет?  Не надо бодаться,  замечание-то правильное  .
well
Добавлено: Вт мар 28, 2017 5:36 am |
Azamat_630 писал(а): Помню,где-то писал Fidel,"не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате,если её там нет".  Азамат,Андрей конечно умный мужик, но мне кажется что ты преувеличиваешь.Эти слова принадлежат китайскому философу Кун Фу-Цзы.Настоящее имя — Кун Цю (孔丘 Kǒng Qiū),(около 551 год до н.э.)
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 28, 2017 7:53 am |
a_berger писал(а): решил сделать такую штуку не нужно это все, когда будет необходимо, вентиляторы и так включатся, и охладят, чем больше "залипух" наставишь, тем меньше надежность, может получиться так, что в нужный момент вообще ни чего не включится
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 28, 2017 9:13 pm |
| Летописец |
well писал(а): Эти слова принадлежат китайскому философу Кун Фу-Цзы.Настоящее имя — Кун Цю (孔丘 Kǒng Qiū),(около 551 год до н.э.) Валерий,  да Вы ещё и историк  ... Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:ALEX-72 писал(а): чем больше "залипух" наставишь, тем меньше надежность, может получиться так, что в нужный момент вообще ни чего не включится И как бы не спалить  что-то вроде усилителя (блок управления) кондиционера
Okarin
Добавлено: Ср мар 29, 2017 5:31 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
теперь я понимаю откуда у электриков работа  давайте мудрите больше ,делайте больше скруток ,соединений пап - мам с резисторами которые будут стоять не в охлаждаемых местах а если решили сделать доп кнопку то советую сначала изучить электросхемму на свой авто и тогда у вас должны отпасть вопросы как это сделать если нет то в сервис где занимаются апгрейдом системы охлаждения . видел как то ниву у неё в салоне стояло 2 тумблера они в свою очередь включали доп реле (которые были закрыты в пластиковый сверток около радиатора
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 29, 2017 6:35 pm |
| Летописец |
Okarin писал(а): если решили сделать доп кнопку то советую сначала изучить электросхемму на свой авто и тогда у вас должны отпасть вопросы как это сделать Похоже  мы уже и так отбили всякое желание что-то мудрить  .
Okarin
Добавлено: Ср мар 29, 2017 7:16 pm |
Двигатель: 1.6
Azamat_630 писал(а): Похоже  мы уже и так отбили всякое желание что-то мудрить  . как там говорилось убил бобра спас дерево
a_berger
Добавлено: Чт мар 30, 2017 11:46 pm |
Не отбили, просто времени нет Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:OkarinА что тебе не нравится?
Okarin
Добавлено: Пт мар 31, 2017 3:50 pm |
Двигатель: 1.6
a_berger писал(а): Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Okarin А что тебе не нравится? да не мне мне нравится всё что логично и просто
a_berger
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:03 am |
Okarin писал(а): в сервис где занимаются апгрейдом системы охлаждения  Сделать могу, схемы читать не особо умею. Решил, что кто-то уже делал и подскажет, но пока дельных советов не заметил.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:10 am |
a_berger писал(а): дельных советов не заметил Fidel писал(а): Достаточно помыть радиаторы и не мешать машине работать.
well
Добавлено: Вс апр 02, 2017 10:15 am |
Fidel писал(а): Достаточно помыть радиаторы С внутренней стороны(от двигателя),Кёрхером в щадящем режиме(то есть без фанатизма)...да и всю систему не помешает промыть....Что уж в МурмАнске жарища неимоверная стоит  ...Я как поставил термостат на 88 градусов,так и езжу шестой год и зимой и летом....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
