Makc2364
Добавлено: Чт мар 02, 2017 12:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 02, 2017 8:58 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina ed
Двигатель: 4s-fe
Спасибо, как выставлю напишу результаты. А к переключению скоростей и падения при этом оборотов это тоже относится?
ZEHZEH
Добавлено: Сб апр 01, 2017 6:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт мар 31, 2017 6:56 pm Сообщения: 5 Откуда: КУЙБЫШЕВ, НСО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 7a-fe
Здравствуйте товарищи!! Подскажите пожалуйста, на прогретом двигателе D+тормоз обороты 500 , машину колбасит , как победить эту беду???
Дмб
Добавлено: Сб апр 01, 2017 7:23 pm |
| Атлант клуба |
Для начала товарищ, нужно познакомится с вновь прибывшим! И правильно оформить профиль. Наши машины до 1998года ! Что там за самолет у тебя, мы не знаем
Van-diesel
Добавлено: Сб апр 01, 2017 7:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Привет ребя. Беда случилась вот какая, вчера снимал аккум, нужно было болты приварить на задние втулки стаба, после всех работ поставил аккум назад, завел, и обороты на холодную 2.1-2.2 тыс. Прогреется тогда падают до 1.4-1.5тыс и писец , что делать то???(((((
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
Дмб
Добавлено: Сб апр 01, 2017 9:46 pm |
| Атлант клуба |
Прям, мистика
Van-diesel
Добавлено: Сб апр 01, 2017 10:24 pm |
| Наставник |
Дмб
Добавлено: Сб апр 01, 2017 10:52 pm |
| Атлант клуба |
Тыж написал, до сьема акб все было хорошо!
Van-diesel
Добавлено: Сб апр 01, 2017 11:03 pm |
| Наставник |
я в тупняке серьезном...... даже мыслей нет. Может тока совпадение и какой нибудь шланжик слетел с впуска......нужно подключать машину к компу короче.... а это тока в понедельник...
виха
Добавлено: Сб апр 01, 2017 11:13 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Van-diesel писал(а): Привет ребя. Беда случилась вот какая, вчера снимал аккум, нужно было болты приварить на задние втулки стаба, после всех работ поставил аккум назад, завел, и обороты на холодную 2.1-2.2 тыс. Прогреется тогда падают до 1.4-1.5тыс и писец , что делать то???(((((  Переобучи мозги правельно! Есть два варианта 1- за неделю поездок они сами переобучаться. 2- Смотря какой у тебя стиль езды.По своему стилю-Завёл 2-5 минут на холостом -заглушил( оно там записывает) Разгон 60-70 -2 минуты пути -заглушил (запись в мозги) .Завёл и за пивом.При каком стиле запишешь такой будет и расход.Удачи!
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Van-diesel
Добавлено: Вс апр 02, 2017 9:13 am |
| Наставник |
Добавлено: Вс апр 02, 2017 9:39 am |
Езжу на вахту,машину оставляю дома,всегда отключаю АКБ,никогда проблем не было с оборотами.
Дмб
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:31 am |
| Атлант клуба |
Зимой забираю Акб домой, тоже без проблем Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Если варил кузов и не заземлил, то могли мозги повредится
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:46 am |
Подкапотное смотри,может сдёрнул чего.
ZEHZEH
Добавлено: Пн апр 03, 2017 10:36 am |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ, КАРИНА 7А-FE 2000 г.в., ВСЕ ДАТЧИКИ ВПОРЯДКЕ, КХХ ЧИСТ И НЕ КЛИНИТ, НО D+ТОРМОЗ 500 ОБОРОТОВ, МАШИНУ ПОТРЯХИВАЕТ. МОЖЕТ БЫ КТО-ЧТО ПОДСКАЖЕТ???
Дмб
Добавлено: Пн апр 03, 2017 10:48 am |
| Атлант клуба |
А в положении Р как?
ZEHZEH
Добавлено: Пн апр 03, 2017 10:51 am |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe
В P около 750 держит!! Может быть дело в ЭБУ?? (Мастер на одном СТО уверял меня что ЭБУ ничего не делается и он практически никогда не ломается)
Михаил1982
Добавлено: Пн апр 03, 2017 1:57 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
ZEHZEH,Возможен, что где-то подсос воздуха
Дмб
Добавлено: Пн апр 03, 2017 2:32 pm |
| Атлант клуба |
Разбиратся с автоматом надо, Кхх работает у тебя.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: Если бы воздух посасывало, то обороты повышаются.
Михаил1982
Добавлено: Пн апр 03, 2017 3:39 pm |
Дмб писал(а): Если бы воздух посасывало, то обороты повышаются. Снимите воздушный патрубок с МАР сенсора и я посмотрю, как у Вас обороты повысятся
Дмб
Добавлено: Пн апр 03, 2017 8:25 pm |
| Атлант клуба |
 причем тут марсенсор, заслонка открылась, воздуха больше, обороты больше!
Fidel
Добавлено: Пн апр 03, 2017 9:57 pm |
Михаил1982 писал(а): Снимите воздушный патрубок с МАР сенсора и я посмотрю, как у Вас обороты повысятся А снимите с толстого сапуна или вакуумного усилителя, и мы посмотрим, как упадут.
ZEHZEH
Добавлено: Вт апр 04, 2017 6:10 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe
Если снять с map-сенсора шланг, двигатель глохнет сразу!!! Может быть действительно автомат умирает???
Van-diesel
Добавлено: Ср апр 05, 2017 10:26 pm |
| Наставник |
А масло в коробке в каком состоянии??? У меня на Элике такое было, обороты падали до 500 примерно при драйве и тормозе. Но и пинки крепкие были при переключении передач. Сменил короче масло и как то само пропало)))
kuzn05@mail.ru
Добавлено: Пт апр 07, 2017 7:56 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 4:26 pm Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7а-фе
Всем привет ! У меня такая проблема,когда тронулся на 1-ой и 2-ой ещё нормально но когда 3 или 4-ая. передача и педаль нажимаешь плавно она не едет, а на оборот притормаживает как будто кто-то её держит с зади но стоит только нажать на педаль газа сильней и она резко ускоряется, уже всё облазил и не могу найти в чем причина. двигатель 7а-фе механика . зарание спасибо всем.
Последний раз редактировалось kuzn05@mail.ru Пт апр 07, 2017 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
