Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 12:05 pm
Машина: Toyota Carina ed
Двигатель: 4s-fe
Спасибо, как выставлю напишу результаты. А к переключению скоростей и падения при этом оборотов это тоже относится?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 6:36 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 7a-fe
Здравствуйте товарищи!! Подскажите пожалуйста, на прогретом двигателе D+тормоз обороты 500 , машину колбасит , как победить эту беду???
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 7:23 pm
Для начала товарищ, нужно познакомится с вновь прибывшим!
И правильно оформить профиль.
Наши машины до 1998года !
Что там за самолет у тебя, мы не знаем :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 7:30 pm
Привет ребя. Беда случилась вот какая, вчера снимал аккум, нужно было болты приварить на задние втулки стаба, после всех работ поставил аккум назад, завел, и обороты на холодную 2.1-2.2 тыс. Прогреется тогда падают до 1.4-1.5тыс и писец , что делать то???((((( :(
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 9:46 pm
Прям, мистика
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 10:24 pm
И не говори....... я вот думаю такую думу, у меня лямды нет, машина куплена без неё, может в мозгах чего переклинило.... может при отсуствии кислородной этой заразы (Лямды) такие обороты держаться???? :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 10:52 pm
Тыж написал, до сьема акб все было хорошо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 11:03 pm
я в тупняке серьезном...... даже мыслей нет. Может тока совпадение и какой нибудь шланжик слетел с впуска......нужно подключать машину к компу короче.... а это тока в понедельник...
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 11:13 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Переобучи мозги правельно! Есть два варианта
1- за неделю поездок они сами переобучаться.
2- Смотря какой у тебя стиль езды.По своему стилю-Завёл 2-5 минут на холостом -заглушил( оно там записывает)
Разгон 60-70 -2 минуты пути -заглушил (запись в мозги) .Завёл и за пивом.При каком стиле запишешь такой будет и расход.Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 9:13 am
Хех, буду пробывать, тока странно как то, получается после каждого снятия АКБ такая хрень будет?? :o :o :o
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 9:39 am
Езжу на вахту,машину оставляю дома,всегда отключаю АКБ,никогда проблем не было с оборотами.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 11:31 am
Зимой забираю Акб домой, тоже без проблем :du_ma_et:
Если варил кузов и не заземлил, то могли мозги повредится
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 11:46 am
Подкапотное смотри,может сдёрнул чего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 10:36 am
Двигатель: 7a-fe
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ, КАРИНА 7А-FE 2000 г.в., ВСЕ ДАТЧИКИ ВПОРЯДКЕ, КХХ ЧИСТ И НЕ КЛИНИТ, НО D+ТОРМОЗ 500 ОБОРОТОВ, МАШИНУ ПОТРЯХИВАЕТ. МОЖЕТ БЫ КТО-ЧТО ПОДСКАЖЕТ???
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 10:48 am
А в положении Р как?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 10:51 am
Двигатель: 7a-fe
В P около 750 держит!! Может быть дело в ЭБУ?? (Мастер на одном СТО уверял меня что ЭБУ ничего не делается и он практически никогда не ломается)
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 1:57 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
ZEHZEH,Возможен, что где-то подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 2:32 pm
Разбиратся с автоматом надо, Кхх работает у тебя.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Если бы воздух посасывало, то обороты повышаются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 3:39 pm
Снимите воздушный патрубок с МАР сенсора и я посмотрю, как у Вас обороты повысятся
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 8:25 pm
:D причем тут марсенсор, заслонка открылась, воздуха больше, обороты больше!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 9:57 pm
А снимите с толстого сапуна или вакуумного усилителя, и мы посмотрим, как упадут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 6:10 pm
Двигатель: 7a-fe
Если снять с map-сенсора шланг, двигатель глохнет сразу!!! Может быть действительно автомат умирает???
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 10:26 pm
А масло в коробке в каком состоянии??? У меня на Элике такое было, обороты падали до 500 примерно при драйве и тормозе. Но и пинки крепкие были при переключении передач. Сменил короче масло и как то само пропало)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 8:20 am
Van-diesel
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 7:56 am
Машина: карина е
Двигатель: 7а-фе
Всем привет !
У меня такая проблема,когда тронулся на 1-ой и 2-ой ещё нормально но когда 3 или 4-ая. передача и педаль нажимаешь плавно она не едет, а на оборот притормаживает как будто кто-то её держит с зади но стоит только нажать на педаль газа сильней и она резко ускоряется, уже всё облазил и не могу найти в чем причина. двигатель 7а-фе механика .
зарание спасибо всем.
Последний раз редактировалось kuzn05@mail.ru Пт апр 07, 2017 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
