bolshoy2549
Добавлено: Вс апр 24, 2016 8:42 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
а для чего шестигранник-то? Что им откручивать? Сами линки-то вроде как гайками обычными крепятся. Или я чего-то путаю? Покупать придётся...шестигранников нет вообще ни одного.
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
z мишаня
Добавлено: Вс апр 24, 2016 9:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
А еще лучше,чем шестигранник,болгарка и очки.Вариант самый надежный и простой.Шестигранник в 50 процентах случаев все равно провернется,если мудрые слесаря не помазали резьбу графиткой.Удачи.
CTAC 43
Добавлено: Вс апр 24, 2016 10:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 77 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
Прежде чем покупать шестигранники посмотри нужен ли он. На некоторых линках гайка на 15 вместо отверстия под шестигранник. Выверни колеса и сам всё увидишь
bolshoy2549
Добавлено: Вс апр 24, 2016 10:56 pm |
ага, я так понимаю, шестигранник нужен именно для откручивания линков...спасибо за советы, завтра гляну. Просто пересмотрел много фоток этих линков на экзисте, на всех именно гайки под ключ, а не шестигранники. Ну в общем, я понял.
OlegF1
Добавлено: Вс апр 24, 2016 10:59 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
CTAC 43 писал(а): На некоторых линках гайка на 15 вместо отверстия под шестигранник. Да, несколько раз менял линки и ни разу не понадобился шестигранник. Обычная гайка и ключ.
Череп
Добавлено: Вс апр 24, 2016 11:09 pm |
bolshoy2549 писал(а): я так понимаю, шестигранник нужен именно для откручивания линков Для удержания пальца от проворачивания. Откручивать гайку ключом. Можно, как тут выше присоветовали попытаться просто отболгарить линки. Правдо я не представляю, как вы это сделаете, ибо места там не много и не каждой болгаркой можно подобраться. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:Djenya писал(а): Это обязательный атрибут, без него хрен открутишь! Это от способностей крутильщика зависит.
bolshoy2549
Добавлено: Вс апр 24, 2016 11:16 pm |
OlegF1 писал(а): ни разу не понадобился шестигранник. Обычная гайка и ключ. очень вот на это надеюсь!
OlegF1
Добавлено: Пн апр 25, 2016 1:15 am |
Еще очень помогает подкатной домкрат. Машина стоит на какой-то подставке, а домкрат под рычаг и можно играться вверх-вниз, тем самым удерживая или ослабляя(выравнивая) сам палец стойки. Удобно при снятии старой и установки новой детали.
Djenya
Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:24 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Лето
Добавлено: Пн авг 22, 2016 3:50 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
В 2011 году поменял передние линки на Трек (Миасс). Отходили примерно по 30 т.км. Поменял на "нетизноса". Задние тогда же поставил "555". Один из них в начале лета заменил на Qsten A01SL-10090. Посчитал пробег - 90 т.км.
KRANLOD
Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:14 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
никмади писал(а): Ставил nipparts раздолбились за 10 тыщ в дым. Загремело месяц назад слева зад.В связи с плохой погодой отложил до сегодняшнего дня.Гремел нижний шарнир стойки стаба.В закромах нашлись задние NIPPARTS. При осмотре обнаружил на этой китайщине существенный недостаток:при отклонении шарового пальца в крайние положения резина пыльника растягивается и отверстие под палец из круглого превращается в овальное,и образуется доступ воды,пыли и грязи к шарниру! На оригинальной стойке конфигурации пальца и пыльника другие и такого не происходит( ну если только со временем).На просторах интернета нашёл такую доработку: https://www.drive2.ru/l/9949618/
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
well
Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:05 am |
NIPPARTS занимается упаковкой и продажей.Своего производства у компании нет.....
KRANLOD
Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:57 pm |
well писал(а): NIPPARTS... Не купил бы никогда,достались по случаю почти за так.
well
Добавлено: Пн апр 03, 2017 2:02 pm |
KRANLODАндрей,там 20% оригинал 80% контрафакт. офис находится в Нидерландах. Основная деятельность компании Nipparts – это продажа, а не производство запчастей на японские или корейские автомобили. http://avtobiznes.biz/zapchasti-i-fil-t ... s-otzy-vy/
KRANLOD
Добавлено: Пн апр 03, 2017 2:35 pm |
[quote="well"][/quote] Да это понятно всё Валер. Бесит то что даже именитые производители выпускают одноразовую туфту,и ведь без брака,а намеренно упрощают конструкцию что бы узел менее долговечным был. Сосед по гаражу занимается разбором Шкод и Фольцов,пилил на цветмет блок.чтоб извлечь гильзы.Стенка гильзы равна толщине спички ! Что поделаешь ?Время такое б...дское... . "Дикий век! Дикие нравы! Романтизма нет!" - из к/ф "Не может быть."
graf
Добавлено: Пн апр 10, 2017 8:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Купил на базаре стойки стабилизатора заднего, а когда уже раскидал пол зада обнаружил что длина стоек на 1,5 см длиннее. Деваться было некуда поставил эти (старые были повреждены при снятии). Насколько это критично? Машина очень нужна, а до выходных ничего сделать не получиться. Так полагаю, что втулки разобъет.... что еще?
_________________ Не гони, а то успеешь!
KRANLOD
Добавлено: Пн апр 10, 2017 10:21 pm |
Критичного скорее всего ничего нет.Втулки не разобъёт(им по фигу как в них крутится стаб), а проверить не будет ли задеваеть стаб за что нибудь,на участке между втулками,,не мешало бы.
Михалыч-НН
Добавлено: Пт июн 23, 2017 7:32 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
KRANLOD писал(а): никмади писал(а): Ставил nipparts раздолбились за 10 тыщ в дым. Загремело месяц назад слева зад.В связи с плохой погодой отложил до сегодняшнего дня.Гремел нижний шарнир стойки стаба.В закромах нашлись задние NIPPARTS. При осмотре обнаружил на этой китайщине существенный недостаток:при отклонении шарового пальца в крайние положения резина пыльника растягивается и отверстие под палец из круглого превращается в овальное,и образуется доступ воды,пыли и грязи к шарниру! На оригинальной стойке конфигурации пальца и пыльника другие и такого не происходит( ну если только со временем).На просторах интернета нашёл такую доработку: https://www.drive2.ru/l/9949618/Я поступил дешевле и надёжнее - купил 2 комплекта ВАЗовских "яиц", сделал из них 2 стокечки стаба и поставил - вот уже полтора года ходят и нисколько не износились, проверял.
maxbandurov
Добавлено: Вс июн 25, 2017 2:14 am |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 1:25 am Сообщения: 13 Откуда: Мурманская обл,Кандалакшский р-он,с.п Алакуртти. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e sed,ST191L 2.0 129л.с
Двигатель: 3s-GE
Всем привет.Менял в заде пружины,после этого стойки стабилизатора стали теперь об стойки.Между ними зазора нет.В чем дело?
Последний раз редактировалось maxbandurov Вс июн 25, 2017 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
aboldys
Добавлено: Вс июн 25, 2017 12:41 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
перечитывай что написал, бл* мозг сломаешь
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
ALEX-72
Добавлено: Вс июн 25, 2017 3:59 pm |
Михалыч-НН писал(а): вот уже полтора года ходят и нисколько не износились У меня уже 3 или 4 года ходят aboldys писал(а): перечитывай что написал иногда лучше одно фото чем многа букав
_________________ Алексей.
R9XL
Добавлено: Вс июн 25, 2017 5:58 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): Я поступил дешевле и надёжнее - купил 2 комплекта ВАЗовских "яиц", сделал из них 2 стокечки стаба и поставил - вот уже полтора года ходят и нисколько не износились, проверял. фото бы или описание сборки. Спасибо.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
KRANLOD
Добавлено: Вс июн 25, 2017 11:50 pm |
Тему то эту  внимательно! Здесь тебе и фото, и описание.
R9XL
Добавлено: Пн июн 26, 2017 12:55 am |
KRANLOD писал(а): Тему то эту  внимательно! Здесь тебе и фото, и описание. Да, спасибо. нашел: viewtopic.php?p=74259#p74259не хочу так... я думал что-то интересное, а это откат на два уровня вниз по принципу работы стоек ЭТОГО стабилизатора. Немного зная отличия втулочного и шаровго-пальцевого действия, огород городить неохота. Лучше уж подобрать более надежные шаровые пальцы и переварить под нашу тягу поперечной устойчивости...
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 26, 2017 7:10 am |
R9XL писал(а): откат на два уровня вниз Это нормальный откат, вот передние так не сделать, там шар нужен, а сзади работает и не жужжит, в смысле не стучит R9XL писал(а): подобрать более надежные шаровые пальцы и переварить можно и без сварки подобрать, не помню где читал, возможно здесь  , от мерина какого-то 1 в 1 подходят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97 |
