Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 8:42 pm
а для чего шестигранник-то? Что им откручивать?
Сами линки-то вроде как гайками обычными крепятся. Или я чего-то путаю?
Покупать придётся...шестигранников нет вообще ни одного. :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 9:06 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
А еще лучше,чем шестигранник,болгарка и очки.Вариант самый надежный и простой.Шестигранник в 50 процентах случаев все равно провернется,если мудрые слесаря не помазали резьбу графиткой.Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:18 pm
Прежде чем покупать шестигранники посмотри нужен ли он. На некоторых линках гайка на 15 вместо отверстия под шестигранник. Выверни колеса и сам всё увидишь
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:56 pm
ага, я так понимаю, шестигранник нужен именно для откручивания линков...спасибо за советы, завтра гляну.
Просто пересмотрел много фоток этих линков на экзисте, на всех именно гайки под ключ, а не шестигранники.
Ну в общем, я понял.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 10:59 pm
Машина: Carina E, Liftback
Да, несколько раз менял линки и ни разу не понадобился шестигранник. Обычная гайка и ключ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 11:09 pm
Для удержания пальца от проворачивания. Откручивать гайку ключом.
Можно, как тут выше присоветовали попытаться просто отболгарить линки. Правдо я не представляю, как вы это сделаете, ибо места там не много и не каждой болгаркой можно подобраться.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Djenya писал(а):
Это обязательный атрибут, без него хрен открутишь!
Это от способностей крутильщика зависит. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 11:16 pm
очень вот на это надеюсь! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 1:15 am
Еще очень помогает подкатной домкрат. Машина стоит на какой-то подставке, а домкрат под рычаг и можно играться вверх-вниз, тем самым удерживая или ослабляя(выравнивая) сам палец стойки. Удобно при снятии старой и установки новой детали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 7:24 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Читаем полезное: https://www.drive2.ru/b/2915524?utm_sou ... ent=middle
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 3:50 pm
В 2011 году поменял передние линки на Трек (Миасс). Отходили примерно по 30 т.км. Поменял на "нетизноса".
Задние тогда же поставил "555". Один из них в начале лета заменил на Qsten A01SL-10090. Посчитал пробег - 90 т.км.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 11:14 pm
никмади писал(а):
Ставил nipparts раздолбились за 10 тыщ в дым.
Загремело месяц назад слева зад.В связи с плохой погодой отложил до сегодняшнего дня.Гремел нижний шарнир стойки стаба.В закромах нашлись задние NIPPARTS. При осмотре обнаружил на этой китайщине существенный недостаток:при отклонении шарового пальца в крайние положения резина пыльника растягивается и отверстие под палец из круглого превращается в овальное,и образуется доступ воды,пыли и грязи к шарниру! На оригинальной стойке конфигурации пальца и пыльника другие и такого не происходит( ну если только со временем).На просторах интернета нашёл такую доработку:https://www.drive2.ru/l/9949618/
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 12:05 am
NIPPARTS занимается упаковкой и продажей.Своего производства у компании нет.....
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 12:57 pm
well писал(а):
NIPPARTS...
Не купил бы никогда,достались по случаю почти за так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 2:02 pm
KRANLOD
Андрей,там 20% оригинал 80% контрафакт. офис находится в Нидерландах. Основная деятельность компании Nipparts – это продажа, а не производство запчастей на японские или корейские автомобили. http://avtobiznes.biz/zapchasti-i-fil-t ... s-otzy-vy/
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 2:35 pm
[quote="well"][/quote]
Да это понятно всё Валер. Бесит то что даже именитые производители выпускают одноразовую туфту,и ведь без брака,а намеренно упрощают конструкцию что бы узел менее долговечным был.
    Сосед по гаражу занимается разбором Шкод и Фольцов,пилил на цветмет блок.чтоб извлечь гильзы.Стенка гильзы равна толщине спички :o !
    Что поделаешь ?Время такое б...дское... . "Дикий век! Дикие нравы! Романтизма нет!" - из к/ф "Не может быть."
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 8:22 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Купил на базаре стойки стабилизатора заднего, а когда уже раскидал пол зада обнаружил что длина стоек на 1,5 см длиннее. Деваться было некуда поставил эти (старые были повреждены при снятии). Насколько это критично? Машина очень нужна, а до выходных ничего сделать не получиться. Так полагаю, что втулки разобъет.... что еще?
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 10:21 pm
Критичного скорее всего ничего нет.Втулки не разобъёт(им по фигу как в них крутится стаб), а проверить не будет ли задеваеть стаб за что нибудь,на участке между втулками,,не мешало бы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 7:32 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Я поступил дешевле и надёжнее - купил 2 комплекта ВАЗовских "яиц", сделал из них 2 стокечки стаба и поставил - вот уже полтора года ходят и нисколько не износились, проверял.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 2:14 am
Откуда: Мурманская обл,Кандалакшский р-он,с.п Алакуртти.
Машина: carina e sed,ST191L 2.0 129л.с
Двигатель: 3s-GE
Всем привет.Менял в заде пружины,после этого стойки стабилизатора стали теперь об стойки.Между ними зазора нет.В чем дело?
Последний раз редактировалось maxbandurov Вс июн 25, 2017 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 12:41 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
перечитывай что написал, бл* мозг сломаешь
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 3:59 pm
У меня уже 3 или 4 года ходят :co_ol:
иногда лучше одно фото чем многа букав :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 5:58 pm
фото бы или описание сборки.
Спасибо.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 11:50 pm
Тему то эту :ga-ze-ta; внимательно! Здесь тебе и фото, и описание.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 12:55 am
Да, спасибо. нашел:
viewtopic.php?p=74259#p74259
не хочу так... я думал что-то интересное, а это откат на два уровня вниз по принципу работы стоек ЭТОГО стабилизатора. Немного зная отличия втулочного и шаровго-пальцевого действия, огород городить неохота. Лучше уж подобрать более надежные шаровые пальцы и переварить под нашу тягу поперечной устойчивости...
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 7:10 am
Это нормальный откат, вот передние так не сделать, там шар нужен,
а сзади работает и не жужжит, в смысле не стучит :)
можно и без сварки подобрать, не помню где читал, возможно здесь :du_ma_et: ,
от мерина какого-то 1 в 1 подходят.
