Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 9:13 pm
откуда на 4а-фе рычаги с плавающими сайлентами?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 9:18 am
Машина: Toyota Carina E Sportwagon
Двигатель: 4A-FE LB МКПП
Откуда я знаю, авто японской сборки, они у меня на всех 4 рычагах, может их кто-то раньше менял
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 9:25 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Форумчане! Подскажите как проверить плавающие сайлентблоки в снятом состоянии? Лежит у меня рычаг кручу, верчу не могу понять как поймать люфт...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 9:47 pm
Так не поймаеш. Только на машине и после некоторого пробега.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 11:43 pm
Инженер-реставратор
Жаль :( я думал перепрессовать ШС к себе в тягу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 9:36 am
Серрегга
Ты размеры замерь какие нужны я спрошу у подвесочников которые мне делали калдоса.
Хотя на твоём месте я бы поставил задний подрамник с обычными сайлентами от рестайла карины-е, калдины, ходовые характеристики на порядок лучше. С ним совсем другая машина.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 1:47 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Серрегга
Вот посмотри, может поможет чем-то Изображение
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 3:58 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
подтверждаю, с более короткими рычагами, как на рестайле, куда приятнее задняя подвеска.
чего так приелся этот плавающий сайлент? :D ставь полиуретан заместо него и забудешь о задних рычагах надолго :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 6:59 pm
с этого места поподробнее, в чем приятнее, рулится лучше или плавнее едет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 7:42 pm
R-tem
стало тише, по бетонке теперь ездить комфортнее, меньше пробоев.
аммо в обоих случаях обычные каяба, пружины одни и те же.
100% утверждать ничего не буду, может это из за того,что зад стал по-тяжелее, но разницу я ощутимо заметил :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 7:54 pm
R-tem
И рулится лучше, креноустойчивость лучше, более послушнее. Всё что рестаил, всё доработано, исправлены предыдущие ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 8:09 pm
Инженер-реставратор
Из за одного сайлента "пока" менять всю подвеску не буду :)
Размеры самой тяги не знаю. А вот сайленты вычитал тут, что подходит с авенсиса 42210-20010. Думаю главное, чтоб диаметр был нужным 37мм.
Иии вчера заказал по совету Diman__2008 ( Он их себе поставил...) Masuma RU-397 Диаметр так же 37, теперь переживаю перепресуется или нет :ti_pa:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Где ты раньше был? :) То есть по твоей схеме Масума RU-160, встает взамен плавающих сайлентов в поперечные рычаги?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
В таком случае, Лучше сразу задуматься о 4вд и купить все скопом, как например NINJA29 - завидую тебе белой завистью :?
Последний раз редактировалось Серрегга Ср ноя 16, 2016 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 8:17 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
Есть весь комплект полиуретан если кому интересно обсудим.
Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 8:22 pm
из-за пары сайлентов не лучше, и даже не задумывайтесь :D
масумы эти плавающие ходят около полугода, почти поголовно доказано гтт калдоводами, от чего на разу не поставить резину/полиуретан, мне не понятно :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 8:39 pm
Инженер-реставратор
Не только из за этого :)
Попробуем с начало оставить подвеску в оригинальном состоянии :P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 10:56 pm
Двигатель: 3s-gte
Да
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
NINJA29
полиуретан в морозы скрипит как телега. На многих машинах так.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 10:59 pm
Инженер-реставратор
afrikos но у неё диаметр 36 вместо нужных 37. Не понятно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 11:20 pm
afrikos
если они скрипят,значит их проворачивает в обойме,если их проворачивает в обойме, значит они не правильно подобраны.
была у меня проблема с сайлентами в задних поперечных рычагах, заказал по каталогу все 8шт, но они оказались меньшего диаметра и их проворачивало, отснял видео, отправил в новосиб и мне без проблем сделали замену.
скрип втулок стаба - да, есть такое дело, но втулки периодически и смазывать надо (точнее, я так делаю), иначе стаб "жрать" начинает :)
вот номера,которые стояли у меня на рычагах с резиновыми сб, из под 4а 1-06-711
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 10:56 am
Машина: Carina Е
Так в итоге какой сайлентблок брать... Masuma RU160 или RU397... один в диаметре 36, второй 37...
или резиновый поставить обычный, и не морочить голову.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 12:14 pm
Я себе поставил тяги от короны премио 210 gt и не парясь. Зиму отьездил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 8:03 pm
Инженер-реставратор
coyot
Отпишусь как вышел из ситуации.
На пробу заказал один сайлентблок Masuma RU-397 . Пришел съездил в сервис поменяли, запрессовали идеально. Не забывайте пыльники снять перед процессом. Ну а потом заказал еще 7 шт! :) Ну вот прошло пока что 4 месяца. Все нравится :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 8:16 pm
Машина: Carina Е
Серрегга писал(а):
coyot
ага, только они дороже 160 почти в 2 раза(((( Критичен ли этот 1 мм
По каталогу зачем-то заказал вот такие Сайлентблок поперечной тяги задней подвески наружный to0601r VTR
Терь думаю, то ли я заказал((
1231.jpg [ 43.71 КБ | Просмотров: 11906 ]
12311.jpg [21.03 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 8:23 pm
Инженер-реставратор
Мне главное чтоб не 2 тыс. как оригинал.
Цена RU-397 вполне нормальная.
Не знаю. Отпишись как приедут
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 9:44 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Кто-нибудь ставил плавающие сайлентблоки RBI?
Купил себе на калдину 4вд.
Качество сборки неплохое, за исключением того, что хомуты обрезаны очень безобразно, на них оставлены острые зазубрины, которые впиваются в пыльник и рвут его, из четырех один обменял, т.к. дырка была сквозная от такого хомута.
Если надо - могу сделать фото.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 10:30 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго всем дня. Плавающие сайлентблоки rbi имеют диаметр 36мм и подошли только к двум тягам из четырех, на двух других отверстие под конус 36-37мм, что теперь делать? Искать плавающий конусной формы или растачивать под 37мм и ставить обычный резиновый?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
