Текущее время: Ср май 27, 2026 5:46 am
 Заголовок сообщения: Двигатель не корректно работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 7:10 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Доброго времени суток всем! Случилась следующая беда!!! Много читал, но так ничего конкретного не увидел. Двигатель у меня 1.6 не лб. Всё началось внезапно. Остановился на светофоре и машина затроила. С трудом тронулся с места. На оборотах всё хорошо, пока не остановился опять. Утром завелась хорошо, работала хорошо пока не прогрелась. После прогрева всё повторилось. Выкрутил свечи, три из них чёрные. Поставил новые, но на прогретом двигателе на холостых подёргивается и при страгивании троит. Сразу говорю, что форсунки отпадают так как двигатель работает одинаково и на бензине и на газе. Бегунок и крышка трамблёра свежие. Провода тоже в порядке. Свечи новые! Может было у кого подобное, помогите толковым советом. Движок в идеале так что компрессия тоже отпадает. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 7:30 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Вновь поставленные свечи выкручивались для осмотра?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 7:34 pm
Вангую, катушка пробивает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 7:38 pm
alexrotor
Катушка одну свечу чернить не будет.
Тоже погадаю: крышка, провод, компрессия.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 7:51 pm
Пока не смотрел. Времени не было. Но и катушка свежая. Я тоже на катушку не грешу. Вообще не понимаю что может быть!
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 9:00 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
попробуй с лямды фишку скинуть....
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 10:39 pm
попробую
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:33 am
свечи черные - богатая смесь. Копаем в сторону обогащения:
датчик температуры, датчик абсолютного давления, лишний воздух,
я за МАП ..., если на горячую нормально заводится
и за датчик температуры.. если на горячую плохо заводится...
(при условии, что катушку-провода проверили/поменяли)
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:46 am
R9XL
Свечи выборочно черные.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 7:35 pm
Проверил провода на сопротивление. Все меньше 10 к.ом. Ошибок нет. попробовал снять фишку с датчика температуры, сразу чек загорелся. Понимаю так, что датчик рабочий!? Выкрутил свечи опять, вроде все чистые.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 9:31 pm
попробуйте промыть трубочку и фильтр датчика абсолютного давления и посмотрите на предмет излишка воздуха во впускной коллектор.
тяжко так что - то посоветовать - надо проверять все подряд. Может и ДПДЗ себя так вести... много вариантов.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 9:35 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
вангую это ваша газбензин лабуда накрылась в скрутках форсунок :?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 9:38 pm
Хочу поехать на диагностику к газавикам, но сомневаюсь что в этом причина. Заказал провода новые. Если не изменится, то буду дальше лезть.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
