[ Сообщений: 13 ] |
Добавлено: Пн апр 10, 2017 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 4:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Ставрополь-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Доброго времени суток всем! Случилась следующая беда!!! Много читал, но так ничего конкретного не увидел. Двигатель у меня 1.6 не лб. Всё началось внезапно. Остановился на светофоре и машина затроила. С трудом тронулся с места. На оборотах всё хорошо, пока не остановился опять. Утром завелась хорошо, работала хорошо пока не прогрелась. После прогрева всё повторилось. Выкрутил свечи, три из них чёрные. Поставил новые, но на прогретом двигателе на холостых подёргивается и при страгивании троит. Сразу говорю, что форсунки отпадают так как двигатель работает одинаково и на бензине и на газе. Бегунок и крышка трамблёра свежие. Провода тоже в порядке. Свечи новые! Может было у кого подобное, помогите толковым советом. Движок в идеале так что компрессия тоже отпадает. Заранее благодарен!
pul752
Добавлено: Пн апр 10, 2017 7:30 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
***** Привет! Вновь поставленные свечи выкручивались для осмотра?
alexrotor
Добавлено: Пн апр 10, 2017 7:34 pm |
Вангую, катушка пробивает.
pul752
Добавлено: Пн апр 10, 2017 7:38 pm |
alexrotor Катушка одну свечу чернить не будет. Тоже погадаю: крышка, провод, компрессия.
Добавлено: Пн апр 10, 2017 7:51 pm |
Пока не смотрел. Времени не было. Но и катушка свежая. Я тоже на катушку не грешу. Вообще не понимаю что может быть!
kulon nn
Добавлено: Пн апр 10, 2017 9:00 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
***** писал(а): Но и катушка свежая. попробуй с лямды фишку скинуть....
Добавлено: Пн апр 10, 2017 10:39 pm |
R9XL
Добавлено: Вт апр 11, 2017 12:33 am |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
свечи черные - богатая смесь. Копаем в сторону обогащения: датчик температуры, датчик абсолютного давления, лишний воздух, я за МАП ..., если на горячую нормально заводится и за датчик температуры.. если на горячую плохо заводится... (при условии, что катушку-провода проверили/поменяли)
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
pul752
Добавлено: Вт апр 11, 2017 12:46 am |
R9XL Свечи выборочно черные.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 7:35 pm |
Проверил провода на сопротивление. Все меньше 10 к.ом. Ошибок нет. попробовал снять фишку с датчика температуры, сразу чек загорелся. Понимаю так, что датчик рабочий!? Выкрутил свечи опять, вроде все чистые.
R9XL
Добавлено: Вт апр 11, 2017 9:31 pm |
попробуйте промыть трубочку и фильтр датчика абсолютного давления и посмотрите на предмет излишка воздуха во впускной коллектор. тяжко так что - то посоветовать - надо проверять все подряд. Может и ДПДЗ себя так вести... много вариантов.
Добавлено: Вс апр 16, 2017 9:38 pm |
Хочу поехать на диагностику к газавикам, но сомневаюсь что в этом причина. Заказал провода новые. Если не изменится, то буду дальше лезть.
[ Сообщений: 13 ] |
