Serjoja
Добавлено: Сб апр 11, 2009 4:36 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Wild Duck
Я для удобства снял воздушник и еще какую-то хрень и вполне удобненько было. Не жалейте WD
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
Mr_Nuke
Добавлено: Сб апр 11, 2009 7:24 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Написал вопрос в теме про жидкость ГУРа, но послали сюда!
Собственно, вот в чем проблема
Цитата: Буквально в один момент руль стал тяжелее крутиться, а иногда как-будто заедает, тоесть приходится прилагать заметное усилие, что бы сдвинуть его с точки, а иногда вроде и нормально крутится... Полетел ГУР? или может быть из-за масла? Вести в сервис с пустой головой тоже не хочется, могут сказать менять ГУР, только что б побольше денег срубить -_-
дядя
Добавлено: Сб апр 11, 2009 8:06 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
дядя
Добавлено: Сб апр 11, 2009 8:22 pm |
Mr_Nuke писал(а): дядя, а точно в нем ли проблема?
Я твой руль не крутил,но думаю,что в нём.Возьми попрызгай под капотом на карданчик ВД-кой,если станет нормально крутиться,значить карданчику кирдык.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб апр 11, 2009 8:25 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Завтра так и сделаю! Спасибо!)
Serjoja
Добавлено: Вс апр 12, 2009 10:21 am |
| Бригадир |
Mr_Nuke
Скорей всего крестовина, но жидкость тоже не мешало бы поменять. Прысни WD. Люфт в руле есть? У меня был. Модно проверить визуально. Кто-то крутит руль слегка, а ты смотришь на крестовину под капотом. Я когда свою снял , она была вся ржавая, а подшипники внутри шайбочек вообще рассыпались.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 12, 2009 2:22 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Смазал ту часть, которая в салоне, вроде получше стало! Вот только какую часть мне стоит менять, которая в салоне, или которая под капотом? (уж не разбираюсь в термилоногии  )
voldemarik
Добавлено: Вс апр 12, 2009 2:28 pm |
| Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): или которая под капотом
Ryaba
Добавлено: Вс апр 12, 2009 3:21 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Бывает по разному,ты сними а потом увидишь что к чему...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
дядя
Добавлено: Вс апр 12, 2009 3:42 pm |
Mr_Nuke писал(а): Вот только какую часть мне стоит менять, которая в салоне, или которая под капотом?
Ёмаё, ты ссылки смотрел,там на фотоотчётах видно,что менять надо тот который под капотом.
дядя
Добавлено: Вс апр 12, 2009 3:52 pm |
Mr_Nuke писал(а): Ну.. как для полного новичка в этом деле, на фотоотчетах для меня не так уж все и видно! Ну и к тому же я брызгал ВД-шкой на эту хрень, что около педалей
Тогда я пас,мне трудно обяснить,если ты не можешь по фоткам отличить ,подкапотное пространство и салон авто.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 12, 2009 3:59 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
ну блин, я думал просто вытаскивается со стороны капота, а когда встает на свое место, оказывается в салоне
NVS
Добавлено: Вс апр 12, 2009 5:50 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
накрылась и у меня крестовина получается, вот эта крестовина ST-1640 и есть от нашего корданчика она подойдет? а в верхнем такая же стоит? И так как я вобще не спец крестовина запресована как она зафиксирована?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Ryaba
Добавлено: Вс апр 12, 2009 8:38 pm |
| Контролер |
Там маленькие крыжечки,они запресованы...
NVS
Добавлено: Вс апр 12, 2009 8:49 pm |
| Бригадир |
Номерок аналога нижнего карданчика не подскажите, или только оригинал?
NVS
Добавлено: Вс апр 12, 2009 10:50 pm |
| Бригадир |
аналога нижн. корданчика нет?
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 12, 2009 10:51 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
есть.
www.exist.ru там все отлично написано. что бывает. я покупал у них аналог. за 800 р.
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 12, 2009 11:01 pm |
гы уже значит нет )))
ну я у них месяца 3 назад покупал.
№ Заказа Описание Фирма № по Каталогу кол-во Действие Дата Вн. Заказ
WAe1135225 Кардан рулевого управления нижний Asva AST-190 1 Получено в заказ 08.01.2009
NVS
Добавлено: Вс апр 12, 2009 11:10 pm |
| Бригадир |
В цене как раз и проблема (((, аналога не нашел, но я думал я просто криво ищу.
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 12, 2009 11:13 pm |
протсо в любом поисковике вбей AST-190 и там много че выдаст.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн апр 13, 2009 6:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Раз уж такое дело пошло, звонил в магазин, у них есть крестовина и кардан целиком. Соотвественно, мне просто крестовина нужна? Больше к ней брать ниче не нужно?
SoSed60
Добавлено: Вт апр 14, 2009 9:48 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Оказывается эта проблема и в Авенсисе первом не устранена  . Вожусь я значит в гараже, подходит сосед ко мне и говорит - Слушай а на твою машину ГУР дорого стоит? Я да фиг знает не менял я, а что случилось-то? Да говорит мол все кирдык ГУРу. Я говорю мол, ну давай глянем. Смотрю а у него карданчик-то как и у нас - "открыт". Кручу руль - все признаки нашей болезни. Я ему мол иди за пивом. Он нахрена? Я ему говорю мол - иди не мешай, ГУР чинить тебе буду. Взял ВД-хи побрызгал, руль разработал, он приходит, крутит руль и на лице у него детский восторг!  . Объяснил я ему что, к чему. Он мне мол поменяй. Я вот и думаю, скока за эту работу взять?
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
