Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:20 pm
 Заголовок сообщения: ошибка 21 и 52!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:29 pm
Двигатель: ушел
всем добрый вечер :) подскажите пожалуйста что за ошибки 21 (кислородный датчик?)...и 52 в книге не написано :(
Разбираю Каринку Е (Англичанка) 4A-FE (no LB) 1.6, мкпп, лифтбэк,
тем. зеленый 1994 июнь
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:51 pm
Дык вроде как всё есть. 21-ая ошибка - обрыв или замыкание в цепи подогрева лямбда-зонда. 52-ая ошибка - аналогичный случай наблюдается с датчиком детонации.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:02 pm
Двигатель: ушел
спс! а лямбда зонд просто надо менять провод? где находится датчик детонации?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:47 pm
это если повезет, а так надо менять цепь обогрева, т.е. сам лямда зонд
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:34 am
Этот вопрос на форуме уже обсуждался. Забей его в поиск.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:19 am
Am@i
насчёт 52 ошибки,у мя такое было,просто залей другой нормальный бензин,и сбрось ошибки, проехать хотя бы 100км и проверить заного коды ошибок
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:05 am
Двигатель: ушел
Не пойму скажите пожалуйста датчик детонация как выглядит?
Изображение этот датчик:?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 2:46 am
Am@i писал(а):
как выглядит?
Бошевский - как раз вот так, крепится насквозь болтом. Денсовский чуть иначе, он малость смахивает на датчик аварийного давления масла, только без отверстия. :-)
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 21 и 52!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 2:06 pm
ребята, подскажите пожалуйста, что может быть... короче загорался чек и я диагностировал 21 и 52 ошибки сразу, аотом я купил этих 2 датчика и поставил, но чек всёравно за поездку может загореться пару раз секунд на 5 и погаснуть, диагностика показывает 21 и 52 ошибки.... вот такая вот херня (((
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 11:27 am
Машина: toyota carina e
Добрый день, та же проблема, так и не нашел ответа что делать, при езде загорается чек (в основном на не прогретом движке), считываю ошибки 21 и 52, чек загорается мин на 5 потом тухнет илбо если заглушить и и заново завести, может неделю не загораться а может и каждый день, при этом на ходовые качества никак не влияет, что делать!!! Странно что эти 2 ошибки прилетают одновременно. Расход большой примерно 13 литров. (карина е 1,6 4a-fe 1994гв)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 1:00 pm
DrKasteR
Второй пост сверху, а "что делать?", проверять конечно, целостность кислородного датчика,
(цепь подогрева) если "живой", тогда проводку от датчика до "мозга", это про 21-ю ошибку,
52-я ошибка, датчик детонации, его самого не проверить, только заменой на исправный,
но хоть проводку проверь, в букваре все расписано :a_g_a:
очень похоже на проводку, кстати уточни, у тебя японка или англичанка?,
у японки ВИН начинается на JT, а у англичанки на SB, последние чаще
неисправностями проводки страдают, по крайней мере мне так показалось :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 1:29 pm
ALEX-72 писал(а):
DrKasteR
У меня англичанка, судя по всему прочтенному boshc motronic, подскажи где мозг находится и как правильно прозвонить...
у меня лямбда на выхлопрой трубе, только снизу подобраться, надо яму найти...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:09 pm
Мозг думаю у англичанок, там же где и у японок, за бардачком, бардачек лучше снять,
для удобства, а прозвонить, можно по цвету провода, но тогда придется изоляцию
у разъема мозга протыкать, если разъем можно разобрать, то тогда проще будет,
он вроде как на ВАЗовский похож, у ВАЗа разбирается, как у БОШа не знаю :ne_vi_del: ,
смотришь цвет провода на датчике, находишь такой же в разъеме мозга, и прибором
(цешкой) проверяешь, можно конечно по схемам найти на какой контакт какой провод
идет, но так наверное дольше будет, еще бы неплохо проводку под капотом шевелить
в это время, и провод у цешки нужно будет удлинить, и помощник не помешает или
бегать из под капота в салон часто придется :speshu-begu: ,
я одной рукой умудрялся дотянуться, и разъем отсоеденить, но с низу удобнее :a_g_a: ,
да чуть не забыл, чаще всего провода ломаются на моторной косе, в месте где
из толстого жгута выходит отросток на датчик.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:15 pm
Потому,что на датчик детонации и на Лямбду, провода в одной связке.
Добавлено спустя 56 секунд:
Привет :mashet_kepkoy: ,Алексей!!!
Скорее всего так и есть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:18 pm
Привет Азамат :) , вскрытие покажет :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:20 pm
Не надо там ничего искать.
ЭБУ стоит в очень надёжном месте.
Как вариант, попробуй на наличие изломов на проводах. Нужна или яма,или подъёмник.
ALEX-72 писал(а):
вскрытие покажет
Как бы грозно и печально ни звучало бы, это :du_ma_et: самый верный способ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:25 pm
ALEX-72 писал(а):
вскрытие покажет
Спасибо всем, будем делать вскрытие))) будет результат отпишусь. :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:28 pm
У меня 52-я ошибка появляется ещё когда бензин плохой.
Проверь ещё разъём на лямбду,может там окислилось,или плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:31 pm
Для начала все же попробуй "прозвонить", возможно получится
локализовать место перелома, чтоб всю косу не потрошить :pi_rat: :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 3:33 pm
DrKasteR
По ошибкам Мотроника смотри здесь:
viewtopic.php?f=23&t=24542&start=125#p797367
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
