[ Сообщений: 20 ] |
Am@i
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:29 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:07 pm Сообщения: 12 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: ушел
всем добрый вечер  подскажите пожалуйста что за ошибки 21 (кислородный датчик?)...и 52 в книге не написано
_________________ Разбираю Каринку Е (Англичанка) 4A-FE (no LB) 1.6, мкпп, лифтбэк, тем. зеленый 1994 июнь
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:51 pm |
Дык вроде как всё есть. 21-ая ошибка - обрыв или замыкание в цепи подогрева лямбда-зонда. 52-ая ошибка - аналогичный случай наблюдается с датчиком детонации.
Am@i
Добавлено: Ср июн 03, 2009 9:02 pm |
Двигатель: ушел
спс! а лямбда зонд просто надо менять провод? где находится датчик детонации?
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:47 pm |
Am@i писал(а): а лямбда зонд просто надо менять провод?
это если повезет, а так надо менять цепь обогрева, т.е. сам лямда зонд
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:34 am |
Am@i писал(а): где находится датчик детонаци
Этот вопрос на форуме уже обсуждался. Забей его в поиск.
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 04, 2009 7:19 am |
| Максимавод |
Am@i
насчёт 52 ошибки,у мя такое было,просто залей другой нормальный бензин,и сбрось ошибки, проехать хотя бы 100км и проверить заного коды ошибок
Am@i
Добавлено: Пн июн 08, 2009 12:05 am |
Двигатель: ушел
Не пойму скажите пожалуйста датчик детонация как выглядит?
 этот датчик:?:
Добавлено: Пн июн 08, 2009 2:46 am |
Am@i писал(а): как выглядит?
Бошевский - как раз вот так, крепится насквозь болтом. Денсовский чуть иначе, он малость смахивает на датчик аварийного давления масла, только без отверстия.
stalker32.br
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 2:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 12:50 pm Сообщения: 8 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
ребята, подскажите пожалуйста, что может быть... короче загорался чек и я диагностировал 21 и 52 ошибки сразу, аотом я купил этих 2 датчика и поставил, но чек всёравно за поездку может загореться пару раз секунд на 5 и погаснуть, диагностика показывает 21 и 52 ошибки.... вот такая вот херня (((
DrKasteR
Добавлено: Ср апр 12, 2017 11:27 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 03, 2017 11:31 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Добрый день, та же проблема, так и не нашел ответа что делать, при езде загорается чек (в основном на не прогретом движке), считываю ошибки 21 и 52, чек загорается мин на 5 потом тухнет илбо если заглушить и и заново завести, может неделю не загораться а может и каждый день, при этом на ходовые качества никак не влияет, что делать!!! Странно что эти 2 ошибки прилетают одновременно. Расход большой примерно 13 литров. (карина е 1,6 4a-fe 1994гв)
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 12, 2017 1:00 pm |
DrKasteRВторой пост сверху, а "что делать?", проверять конечно, целостность кислородного датчика, (цепь подогрева) если "живой", тогда проводку от датчика до "мозга", это про 21-ю ошибку, 52-я ошибка, датчик детонации, его самого не проверить, только заменой на исправный, но хоть проводку проверь, в букваре все расписано DrKasteR писал(а): может неделю не загораться а может и каждый день очень похоже на проводку, кстати уточни, у тебя японка или англичанка?, у японки ВИН начинается на JT, а у англичанки на SB, последние чаще неисправностями проводки страдают, по крайней мере мне так показалось
_________________ Алексей.
DrKasteR
Добавлено: Ср апр 12, 2017 1:29 pm |
| Студент |
ALEX-72 писал(а): DrKasteRВторой пост сверху, а "что делать?", проверять конечно, целостность кислородного датчика, (цепь подогрева) если "живой", тогда проводку от датчика до "мозга", это про 21-ю ошибку, 52-я ошибка, датчик детонации, его самого не проверить, только заменой на исправный, но хоть проводку проверь, в букваре все расписано DrKasteR писал(а): может неделю не загораться а может и каждый день очень похоже на проводку, кстати уточни, у тебя японка или англичанка?, у японки ВИН начинается на JT, а у англичанки на SB, последние чаще неисправностями проводки страдают, по крайней мере мне так показалось  У меня англичанка, судя по всему прочтенному boshc motronic, подскажи где мозг находится и как правильно прозвонить... у меня лямбда на выхлопрой трубе, только снизу подобраться, надо яму найти...
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:09 pm |
DrKasteR писал(а): подскажи где мозг находится и как правильно прозвонить. Мозг думаю у англичанок, там же где и у японок, за бардачком, бардачек лучше снять, для удобства, а прозвонить, можно по цвету провода, но тогда придется изоляцию у разъема мозга протыкать, если разъем можно разобрать, то тогда проще будет, он вроде как на ВАЗовский похож, у ВАЗа разбирается, как у БОШа не знаю  , смотришь цвет провода на датчике, находишь такой же в разъеме мозга, и прибором (цешкой) проверяешь, можно конечно по схемам найти на какой контакт какой провод идет, но так наверное дольше будет, еще бы неплохо проводку под капотом шевелить в это время, и провод у цешки нужно будет удлинить, и помощник не помешает или бегать из под капота в салон часто придется  , DrKasteR писал(а): лямбда на выхлопрой трубе, только снизу подобраться я одной рукой умудрялся дотянуться, и разъем отсоеденить, но с низу удобнее  , да чуть не забыл, чаще всего провода ломаются на моторной косе, в месте где из толстого жгута выходит отросток на датчик.
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:15 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
DrKasteR писал(а): эти 2 ошибки прилетают одновременно. Расход большой Потому,что на датчик детонации и на Лямбду, провода в одной связке. Добавлено спустя 56 секунд:ALEX-72 писал(а): чаще всего провода ломаются на моторной косе, в месте где из толстого жгута выходит отросток на датчик. Привет  ,Алексей!!! Скорее всего так и есть.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:18 pm |
Привет Азамат  , вскрытие покажет
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:20 pm |
| Летописец |
DrKasteR писал(а): подскажи где мозг находится и как правильно прозвонить... Не надо там ничего искать. ЭБУ стоит в очень надёжном месте. Как вариант, попробуй на наличие изломов на проводах. Нужна или яма,или подъёмник. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:ALEX-72 писал(а): вскрытие покажет Как бы грозно и печально ни звучало бы, это  самый верный способ.
DrKasteR
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:25 pm |
| Студент |
Azamat_630 писал(а): DrKasteR писал(а): подскажи где мозг находится и как правильно прозвонить... Не надо там ничего искать. ЭБУ стоит в очень надёжном месте. Как вариант, попробуй на наличие изломов на проводах. Нужна или яма,или подъёмник. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:ALEX-72 писал(а): вскрытие покажет Как бы грозно и печально ни звучало бы, это  самый верный способ. Спасибо всем, будем делать вскрытие))) будет результат отпишусь.
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:28 pm |
| Летописец |
DrKasteR писал(а): будем делать вскрытие У меня 52-я ошибка появляется ещё когда бензин плохой. Проверь ещё разъём на лямбду,может там окислилось,или плохой контакт.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:31 pm |
DrKasteR писал(а): будем делать вскрытие) Для начала все же попробуй "прозвонить", возможно получится локализовать место перелома, чтоб всю косу не потрошить
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 12, 2017 3:33 pm |
| Летописец |
[ Сообщений: 20 ] |
