Текущее время: Вт май 26, 2026 10:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 1:51 am
У меня 1.8 LB. Долго ездил после покупки-не горело вообще ничего!Ни ECONOMY, ни квадратиков..
Потом как-то снял панель под бардачком и печкой дабы заправить какой-то торчавший проводок,пошевелил контакты различных реле(на вид для меня несколько прямоугольных коробочек с разъемами и проводкой,не особо разбираюсь что там-что:? ) и ECONOMY вдруг загорелсо!)Поездил пару дней наблюдая красивую зеленую надпись,и все погасло..
Логичный вывод-дело в где-то в контакте!
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 8:32 am
это диод плохой, он преред тем как полностью перегореть начинает мигат как стробоскоп, жди скорой его кончины.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:09 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Victor писал(а):
У меня при включении зажигания загорается зеленая лампочка ECONOMY, а сразу после того как двигатель заработал, зеленая гаснет и загорается оранжевая. В чем может быть причина такого поведения?
Какое-то ненормальное поведение эконометра. На холостых должно быть зелёное, а когда газу даёшь - оранжевое (или на послерестайлинговых просто гаснет). Вариантов два - или паяли проводку к приорке и перепутали провода эконометра местами, поэтому и при запуске загорается сразу оранжевая. Так что проводку надо смотреть. Или повышенный расход у тебя, хотя мне мало в эту версию верится. Тут надо диагностику смеси смотреть через разъём наверно - бедная, богатая или повышенная (не помню точно как там она классифицируется).
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:35 am
Terrion
если сразу горит оранжевая то это значит что зелёная перегорела, проверено личным опытом
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:13 pm
Я не в курсе просто :) У меня только зелёный ECONOMY в приборке. Но смущает, что человек пишет, что при запуске зелёная гаснет - значит, она всё-таки работает?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:30 pm
Terrion
После покупки авто зеленая лампочка не горела - поменял и понял, что не так что-то работает (как будто провода перепутаны, кстати куда смотреть? или диод где-то перегорел). Перепаек в приборке не заметил. Расход получается около 12 л/100 км, но это зимой и по городу. В этом мне кажется виноват больше термостат (довольно долго прогревается) и повышенные обороты холостого хода - на холодную 1500-1900. Устранить руки пока не дошли - боролся с "бризом" и люфтом рулевого. А с лампочкой ECONOMY даже не знаю что делать.
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 3:24 pm
Для начала простой тест - на заведённой машине резко педаль газа в пол - если вместо оранжевой загорится зелёная, то точно перепутаны. Разумеется, проверить сначала, чтобы обе лампы рабочие были.
Насчёт перепаек в приборке - думаю вряд ли. Я бы скорее смотрел проводку разъёмов, к которым подключается приборка. То бишь глянуть по схеме, какие провода отвечают за лампы эконометра и проследить их путь до противоположного конца - может и найдёшь, что где-то с ними колхозили.
По схемам подсказать не смогу точнее, ибо в электрике не особо силён.
А ещё я бы попробовал протестить мозги машины через диагностический разъём, на сервисе или на сходке клубней, если у вас в Питере этим кто-то занимается. По компу посмотреть на состояние смеси на холостых и во время резкой прибавки оборотов - в программе как раз это отображается. Так сможешь понять, всё ли в порядке смесью, а то по расходу судить довольно сложно.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 8:51 pm
Мысль протестировать с помощью компьютера появилась как только прочитал соответсвующую тему. Спаял кабель, подключил к ноутбуку, а у того, на морозе, быстро сдох аккумулятор :x - ничего не сохранил. При тестрировании высвечивал "Смесь - бедная" - это значит все хорошо?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:12 pm
Crazy-Frog писал(а):
Terrion
Оранжевая сразу не должна гореть. Что-то с расходом. У меня 2 года зеленая не горела (тупо замена лампочки). А Оранжевая загоралась, только при утапливании педали.... проверено личным опытом.....
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:47 am
Если я все правильно понимаю, то при включении зажигания (двигатель не работает) должна загореться оранжевая, а после того как заведется оранжевая должна погаснуть и загореться зеленая. При большой нагрузке на двигатель зеленая должна гаснуть и загораться оранжевая. Все верно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:07 am
Victor писал(а):
Все верно?
Чуток не так. Даже при повороте ключа не заводя уже должна гореть зеленая. Завелся, при прогреве и на холостых - она же. Дал гари - оранжевая. Типа не налягай.....
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 2:14 am
по ходу у всех по разному чтоль????????????????????? :o ,у меня так:завожу тачку гориз зелёная,тапку в пол она гаснет(типа экономии нет) сбавляю газ -загорается зелёная,вот так ........мож кто нибудь даст обьяснение 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 6:33 am
у всех должна быть так.......
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 7:45 am
Мля, на 15-й круг идем :)
Есть двухлампочная система, зелено/оранжевая
И есть однолампочная, где тухнет/гаснет зеленая надпись Economy.
Убицца веником можно :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:26 am
Димон
Спасибо
БелыйГусь
На основе чего блоком управления формируется сигнал (уровень напряжения?) о зажигании зеленой или оранжевой лампочки? От датчика кислорода?
Последний раз редактировалось Victor Вт апр 14, 2009 1:15 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:40 am
весь топик не успел прочитать(((((так что не надо злится,просто описал как у меня работает,спасибо Гусю-всё сразу рассказал :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 4:50 pm
slk писал(а):
по ходу у всех по разному чтоль????????????????????? ,у меня так:завожу тачку гориз зелёная,тапку в пол она гаснет(типа экономии нет) сбавляю газ -загорается зелёная,вот так ........мож кто нибудь даст обьяснение
А может просто оранжевая перегорела ?
У меня зеленая тухнет, загорается оранжевая
и о лампочках : они есть везде по 3 рэ, а вот патрончиков ни где не нашел
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 4:52 pm
Подними голову на 3 сообщения вверх. Это, где про суицид веником.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 5:07 pm
У меня один раз эконометр погас на лежачем полицейском. Ни зеленый, ни оранжевый не горели. А через недельку в яму влетел прилично и все заработало снова.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 4:00 pm
Машина: Carina E T190
Год выпуска: 1991
Повезло! :lol:
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 4:44 pm
Машина: Toyota Picnic
на сколько я понимаю,то лампочкапми управляет МАР сенсор,и прежде чем искать проблемы с электрикой,я бы посмотрел вакуумные трубочки от этой системы,а потом контакты разьёма на нём.
100_2097.JPG [ 77.02 КБ | Просмотров: 9321 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 8:26 pm
У меня нет тахометра и как я понял нет и экономента...как мне его установить???помогите.двигатель 2c-без турбины япония.за рание СПС
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:34 pm
Всем добрый вечер. Пришлось поднять старую тему. Сегодня пересеклись с Петрозаводчанином. Познакомились. И когда разъехались меня как будто по голове стукнули. Как я понял из всего прочитанного, на Бош Мотронике нет управления лампочками экономайзера. А у него при всех признаках Боша (крышка трамблера, форсунки (одна из которых глючит по ходу)) на торпеде есть (и работают :!: ) эти лампы. Как такое имеет место быть :?: Он вроде как выяснил, что кузов видимо меняный (по вину бьется лифтбек, а на самом деле седанчик :shock:, салончик от японки).
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:03 pm
Евген венегрет у меня видимо, а не машина :oops:
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:18 pm
Сборная солянка :) Не парься, щас разберешся с расходом и будешь получать удовольствие от Каринки своей. Когда что-то не в поряде у меня тоже кошки на сердце когти точат. Цвет зачотный.
