Мурат1623
Добавлено: Вс дек 04, 2016 11:43 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
well писал(а): Всё стояло заводское,ничего не менялось.пробег 305672. Аморты прослужили столько? А что стояли,Каяба?
well
Добавлено: Вс дек 04, 2016 4:01 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): А что стояли,Каяба? да вроде KYB...надо глянуть ещё раз..был без очков...На перевёртыше точно стояли они(пробег был почти такой же)...Но резинки-пыльники менялись,точно!
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 05, 2016 7:15 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): там по окружности щель1см. по кругу Это не страшно Мурат, там не должно быть плотно, низ пыльника не должен ходить за корпусом стойки, просто прикрывать от грязи, передние тоже не плотно, ничего, работают
_________________ Алексей.
sara2022
Добавлено: Чт дек 15, 2016 2:28 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 1:27 pm Сообщения: 11 Откуда: Одесская обл., г. Балта Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
Значит рассказываю по проделаной работе , к сожалению без фоток , не было времени. Долго читал и советовался и взял и поставил такие запчасти : Стойки каяба 334061(62) и пружины каяба 5464, пыльники и отбойники тоже каяба, чашы RBS, когда сняли стойки у меня была правая потекшая- как оказалось она на 100 % не рабочая и я ездил тупо на пружине, все калатало , даже малейший выступ , кочка - все чувствовалось, жопа была просевшая-между аркой и колесом 3 см. - сейчас приподнялась и 6-7 см., после замены нет стуков только вот как была чувствительна к кочкам так и осталось, такое ощущение что ничего не поменялось, по бруковке вообще не езжу - калатает просто ужас, у друга део нубира так когда едем по бруковке в салоне тишина полнейшая, как добиться такого результата хрен его знает, на заменя задней подвески ушло 5500 - деньги не малые(((((
kulon nn
Добавлено: Чт дек 15, 2016 8:07 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
sara2022 писал(а): Стойки каяба Приветствую...многие писали на форуме, что стойки жесткие и подделок много....у меня спереди каяба стояли--поменял на ТРВ---намного мягче...попробуй свои старые пружины поставить-может помягче будет...
sara2022
Добавлено: Ср янв 11, 2017 4:14 pm |
| Стажер |
снег ямки залатал- одно удовольствие ехать ничего не стучит , все плавненько, как только начинает таять - в салоне невозможно находится - все калатает , (хотя стойки и пружині новіе каябовские) мне тут советовали поменять сайлентблоки да и мастер когда подімал тоже сказал что подубитіе на днях буду менять - дай Бог чтобы помогло, если не поможет прийдется машину менять-- просто достало
l_denis
Добавлено: Ср янв 11, 2017 4:52 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
sara2022, находишь на ютубе "диагностика подвески монтажкой", берёшь домкрат, кирпичи/чурбаки, монтажку и вперёд. Просто это долго расписывать что где шатать. Проверишь и сразу поймёшь где болтается. Подубитые сайленты - это понятие растяжимое. Они могут не греметь, но плохо держат геометрию. А могут и наоборот, а могут просто иметьп отрёпаный вид но работают как надо. А еще тарахтеть могут и шаровые, и рулевые наконечники, и тяги, и даже рулевая рейка. А в первую очередь стойки стабилизатора.
Djenya
Добавлено: Ср янв 11, 2017 5:51 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
l_denis Все правильно сказал!
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Alexzhuk
Добавлено: Пн янв 23, 2017 5:01 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Собратья  А есть ли связь: диаметр штока-жесткость-долговечность? Диаметр 22 жестче и выносливее чем 20 аль нет?
R9XL
Добавлено: Ср мар 22, 2017 12:28 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Здравствуйте. простите, если это уже много раз обсуждалось.. начал читать темы.. а там ст-ко всего, что не хватит времени. Имеем: тойота Карина Е 1997 1,6 99 л.с. вин: SB153ABK00E172226 Есть большое желание поменять стойки перед-зад и опорники Хочу попробовать "монро" , "стандарт", а не "спорт" или комфорт. буду рад информации по кодам, т.к. сам запутался. если будут предложения с кодами по другим комплектам, то буду рад ! рассматриваю КYB, и другие .. но хочется монро  Еще раз сорри и спасибо !
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Дмб
Добавлено: Ср май 03, 2017 11:24 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Хочу написать отзыв по стойкам каяба. Говно полное! Прошли 20000 и застучали Брал у официалов, специально заказывал. 5500 руб на ветер Что ставить теперь???? Не знаю
Rash
Добавлено: Ср май 03, 2017 12:28 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Дмб писал(а): Что ставить теперь???? Два раза ставил задние стойки Каяба, ходили недолго. Теперь взял Токико, посмотрим. А передние уже Токико стоят
andron58
Добавлено: Ср май 03, 2017 1:06 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дмб Спереди поставил Токико,пробег пока маленький,но доволен,идёт,как по рельсам! Каябу не очень хвалят,испортился брэнд....
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Diman__2008
Добавлено: Ср май 03, 2017 1:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 12, 2014 3:37 pm Сообщения: 388 Откуда: Рубцовск/Санкт-Петербург Репутация: 31 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Дмб Спереди стояли Стойки TRW JGM2624T, проехал 35 000 км, были живые, не бежали, продал их (в связи со свапом на страт) на форуме тов. kulon nn. Может он отпишет как они)
_________________ Carina E 3S-GTE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен. Бортжурнал моей машиныОдо-дневникКрасная Carina E GTI на DRIVE2
alexrotor
Добавлено: Ср май 03, 2017 1:52 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Дмб писал(а): Что ставить теперь???? Не знаю Только токико!!!
Дмб
Добавлено: Ср май 03, 2017 2:34 pm |
| Атлант клуба |
На работе 8 тойот, рабочие лошадки, каждый день на ходу, пригнаны с Владика в 2003,04гг. На них стоят еще родные стойки!!!! Может надо просто контракт брать
ALEX-72
Добавлено: Ср май 03, 2017 4:50 pm |
Ну не знаю  , я свою купил в мае 2009, и с тех пор накатал почти сотку на каябах, которые установили еще до продажи машины мне, поменял стойки только прошлым летом, задние были вообще без нареканий, передняя одна похрюкивала при переезде через полицаев, но держала вроде нормально, не раскачивало точно
Дмб
Добавлено: Ср май 03, 2017 5:34 pm |
| Атлант клуба |
alexrotorТокико Не могу найти их Не подскажешь номера задних?
Дмб
Добавлено: Ср май 03, 2017 7:31 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо
digimortal
Добавлено: Ср май 03, 2017 10:48 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
ALEX-72 писал(а): Ну не знаю  , я свою купил в мае 2009, и с тех пор накатал почти сотку на каябах, которые установили еще до продажи машины мне когда карину покупал, продавец сказал что когда то менял на ней стойки. После 140 тысяч моего пробега менял лопнувшие пружины передние, стойки оказались очень дажи живыми каябами.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
ALEX-72
Добавлено: Чт май 04, 2017 7:37 am |
digimortal писал(а): стойки оказались очень даже живыми Вот и не понятно, от чего так разнятся результаты, от состояния дорог?, стиля езды?, или от брака на производстве?
Дмб
Добавлено: Чт май 04, 2017 8:31 am |
| Атлант клуба |
Ну я по грунтовым дорогам не летаю У кого 100, у кого 20........ наверно качество уже не то Друг вчера на мазде 3, тоже поменял каябу на монро, по тойже причине!!! Работают но стучат Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Кстати гаранию мне дали на них 2 года, брал в мае 15го
=aleks=
Добавлено: Чт май 04, 2017 9:01 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
У меня вкладыши токико почти 60 тыл проехали и пока ещё нормальные!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
