Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 11:43 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
well писал(а):
Всё стояло заводское,ничего не менялось.пробег 305672.
Аморты прослужили столько? :shock:
А что стояли,Каяба?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 4:01 pm
Мурат1623 писал(а):
А что стояли,Каяба?
да вроде KYB...надо глянуть ещё раз..был без очков...На перевёртыше точно стояли они(пробег был почти такой же)...Но резинки-пыльники менялись,точно!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 7:15 am
Мурат1623 писал(а):
там по окружности щель1см. по кругу
Это не страшно Мурат, там не должно быть плотно, низ пыльника не должен ходить за корпусом
стойки, просто прикрывать от грязи, передние тоже не плотно, ничего, работают :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 2:28 pm
Машина: Tayota Carina E
Значит рассказываю по проделаной работе , к сожалению без фоток , не было времени. Долго читал и советовался и взял и поставил такие запчасти : Стойки каяба 334061(62) и пружины каяба 5464, пыльники и отбойники тоже каяба, чашы RBS, когда сняли стойки у меня была правая потекшая- как оказалось она на 100 % не рабочая и я ездил тупо на пружине, все калатало , даже малейший выступ , кочка - все чувствовалось, жопа была просевшая-между аркой и колесом 3 см. - сейчас приподнялась и 6-7 см., после замены нет стуков только вот как была чувствительна к кочкам так и осталось, такое ощущение что ничего не поменялось, по бруковке вообще не езжу - калатает просто ужас, у друга део нубира так когда едем по бруковке в салоне тишина полнейшая, как добиться такого результата хрен его знает, на заменя задней подвески ушло 5500 - деньги не малые(((((
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 8:07 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
sara2022 писал(а):
Стойки каяба
Приветствую...многие писали на форуме, что стойки жесткие и подделок много....у меня спереди каяба стояли--поменял на ТРВ---намного мягче...попробуй свои старые пружины поставить-может помягче будет... :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:14 pm
снег ямки залатал- одно удовольствие ехать ничего не стучит , все плавненько, как только начинает таять - в салоне невозможно находится - все калатает , (хотя стойки и пружині новіе каябовские) мне тут советовали поменять сайлентблоки да и мастер когда подімал тоже сказал что подубитіе на днях буду менять - дай Бог чтобы помогло, если не поможет прийдется машину менять-- просто достало :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 4:52 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
sara2022, находишь на ютубе "диагностика подвески монтажкой", берёшь домкрат, кирпичи/чурбаки, монтажку и вперёд.
Просто это долго расписывать что где шатать.
Проверишь и сразу поймёшь где болтается.
Подубитые сайленты - это понятие растяжимое. Они могут не греметь, но плохо держат геометрию. А могут и наоборот, а могут просто иметьп отрёпаный вид но работают как надо.
А еще тарахтеть могут и шаровые, и рулевые наконечники, и тяги, и даже рулевая рейка. А в первую очередь стойки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 5:51 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
l_denis
Все правильно сказал!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 5:01 pm
Собратья :) А есть ли связь: диаметр штока-жесткость-долговечность?
Диаметр 22 жестче и выносливее чем 20 аль нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 12:28 am
Здравствуйте.
простите, если это уже много раз обсуждалось.. начал читать темы.. а там ст-ко всего, что не хватит времени.
Имеем: тойота Карина Е 1997 1,6 99 л.с.
вин: SB153ABK00E172226
Есть большое желание поменять стойки перед-зад и опорники
Хочу попробовать "монро" , "стандарт", а не "спорт" или комфорт.
буду рад информации по кодам, т.к. сам запутался.
если будут предложения с кодами по другим комплектам, то буду рад !
рассматриваю КYB, и другие .. но хочется монро :)
Еще раз сорри и спасибо !
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 11:24 am
Хочу написать отзыв по стойкам каяба.
Говно полное!
Прошли 20000 и застучали :(
Брал у официалов, специально заказывал.
5500 руб на ветер :-facepalm-:
Что ставить теперь???? Не знаю
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 12:28 pm
Два раза ставил задние стойки Каяба, ходили недолго.
Теперь взял Токико, посмотрим.
А передние уже Токико стоят :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 12:39 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Сзади стоят Стойки Каяба 334 064, 334 063, пружины Каяба RI5464. Пробег 40 000 км, ничего не стучит
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 1:06 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дмб
Спереди поставил Токико,пробег пока маленький,но доволен,идёт,как по рельсам! Каябу не очень хвалят,испортился брэнд....
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 1:37 pm
Дмб
Спереди стояли Стойки TRW JGM2624T, проехал 35 000 км, были живые, не бежали, продал их (в связи со свапом на страт) на форуме тов. kulon nn. Может он отпишет как они)
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 1:52 pm
Только токико!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 2:34 pm
На работе 8 тойот, рабочие лошадки, каждый день на ходу, пригнаны с Владика в 2003,04гг.
На них стоят еще родные стойки!!!!
Может надо просто контракт брать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 4:50 pm
Ну не знаю :du_ma_et: , я свою купил в мае 2009, и с тех пор накатал почти сотку на каябах,
которые установили еще до продажи машины мне, поменял стойки только прошлым
летом, задние были вообще без нареканий, передняя одна похрюкивала при переезде
через полицаев, но держала вроде нормально, не раскачивало точно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 5:34 pm
alexrotor
Токико
Не могу найти их :du_ma_et:
Не подскажешь номера задних? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 6:10 pm
Дмб
Вот тут подборочка есть: viewtopic.php?f=5&t=270&p=775070#p775059
только определись с высотой чашки под пружину :)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 7:31 pm
Спасибо :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 10:48 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
когда карину покупал, продавец сказал что когда то менял на ней стойки. После 140 тысяч моего пробега менял лопнувшие пружины передние, стойки оказались очень дажи живыми каябами. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 7:37 am
digimortal писал(а):
стойки оказались очень даже живыми
Вот и не понятно, от чего так разнятся результаты, от состояния дорог?,
стиля езды?, или от брака на производстве? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 8:31 am
Ну я по грунтовым дорогам не летаю :D
У кого 100, у кого 20........ наверно качество уже не то :du_ma_et:
Друг вчера на мазде 3, тоже поменял каябу на монро, по тойже причине!!!
Работают но стучат :nez-nayu:
Кстати гаранию мне дали на них 2 года, брал в мае 15го :D
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 9:01 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
У меня вкладыши токико почти 60 тыл проехали и пока ещё нормальные!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
