Azamat_630
Добавлено: Пн май 15, 2017 8:10 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Lion23RUS писал(а): сними гараж и сам все облазий, осмотри, что надо замени. ...  Так он вроде вообще  далёко не механик  .
Люсик
Добавлено: Пн май 15, 2017 10:01 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Далеко не механик. Жидкости и тормозную систему проверял и все менял год назад. Тут шутить и экономить не правильно. Самому освоить профессию автомеханика - ну это вы мне льстите, по уму не потяну и руки - крюки. Насчет опытного водителя, так я спрашивал у разных механиков когда что-то было подозрительно, но не критично. Одни говорили то, другие сё, третьи искали за что им починить. Если не критично и не визжит и не скрипит с так что уши не затыкаешь - то ремонт, если просто сомнения, езжу, смотрю как чего дальше машина ведет себя. Критические какие поломки, например стартер - то ремонт. Если раз или два во влажном климате не завелась с 5-6 раза, а с 7-го, то и само и прошло. Видимо как как тут писали влажность под крышкой трамблера. Вот чего тащить на сервис? Единственно появился звякающий звук когда передачи переключаешь (как на казенных машинах, такси или маршрутках) со 2 на 3-ю, как- будто звон в коробке, может шестеренки стачиваются или сцепление. Все равно как ни крути приходиться в сервис обращаться, есть толковые мастера, а если так себе - то лучше ничего не давать им делать.
Azamat_630
Добавлено: Пн май 15, 2017 11:24 pm |
| Летописец |
Люсик Для начала бензин поменяйте, и понаблюдайте.
Lion23RUS
Добавлено: Вт май 16, 2017 12:22 am |
Зарегистрирован: Вс апр 16, 2017 9:06 pm Сообщения: 35 Откуда: Сочи Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Люсик писал(а): Самому освоить профессию автомеханика - ну это вы мне льстите В мыслях такого не было  . Начинать нужно с малого, хотя бы с автослесаря. До механика дослужиться надо и не каждому это дано.
Люсик
Добавлено: Ср май 17, 2017 11:38 pm |
Двигатель: 4А-FE
Ну а есть честный и одновременно грамотный автомеханик или автослесарь кому можно было бы машинку на диагностику подогнать, соответственно по рекомендации форумчан и естественно не за даром. Хочу проверить двигатель и ходовую, насколько хватит ресурса еще и сколько понадобиться вложений (по-честному) чтобы можно было ездить на ней. Т.е. я как бы фатальных проблем в ней не вижу. Кто посоветует и поручиться с форума за мастера в Москве.
Люсик
Добавлено: Чт май 18, 2017 9:03 pm |
Двигатель: 4А-FE
Был в сервисе, сказали, что если "чек поинт" не горит то ничего проверить нельзя, никакой компьютер не увидит ошибку, а что там они не могут так по звуку определить.
Lion23RUS
Добавлено: Чт май 18, 2017 11:29 pm |
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Толковая диагностика делается только методом вскрытия. Любая другая как гадание на кофейной гуще. ПС я тоже хочу верить в чудеса
pul752
Добавлено: Пт май 19, 2017 8:33 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Люсик, обратись к PANZERMAN. На Грайвороновском, если не путаю, есть сервис. "408" что ли, называется. Писали здесь про него.
Mangalor
Добавлено: Пт май 19, 2017 9:30 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Люсик писал(а): Ну а есть честный и одновременно грамотный автомеханик или автослесарь кому можно было бы машинку на диагностику подогнать, соответственно по рекомендации форумчан и естественно не за даром. Хочу проверить двигатель и ходовую, насколько хватит ресурса еще и сколько понадобиться вложений (по-честному) чтобы можно было ездить на ней. Т.е. я как бы фатальных проблем в ней не вижу. Кто посоветует и поручиться с форума за мастера в Москве. 89015435820 Александр, грамотный механик, делал мне миникапиталку 7A-FE, более 50.000км.- полет нормальный  все кто обращался к нему по моей рекомендации остались довольны...
Люсик
Добавлено: Сб май 20, 2017 4:34 pm |
Двигатель: 4А-FE
Jinnay
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 9:07 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
появился стук - цокот, при увеличении оборотов усиливается, стучит ощутимо держишь помпу или движку прям тук тук, я сначала на помпу грешил потому как ощущение что стук слева,думал отломилась лопасть и колбасится там, снял даже термостат, завел и полез рукой гребенка работает ровно, не люфтит все ок (порезался о лопасти) доливал масло не помогло. Куда смотреть дальше? пока на ход не влияет прет, но беспокоит уже пару месяцев. Вот видео может кто поймет или узнает свою проблему?) https://youtu.be/lIvnBi__1_Q
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Mangalor
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 9:18 pm |
Анекдотик по теме  Приезжает блондинка на автосервис и обращается к механику с проблемой-говорит у моей машины появились звуки "блям-блям" и "тук-тук", мастер лезет под машину, какое-то время там находится, вылезает и вытирая руки тряпкой выносит блондинке приговор; "блям-блям" я устранил, а вот "тук-тук" обойдется вам в пятьсот долларов...  Что касается потусторонних звуков-очень похоже на сильно прослабленный ремень ГРМ,бьющийся от безисходности об пластик кожуха...
Последний раз редактировалось Mangalor Ср мар 27, 2019 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Jinnay
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 11:39 pm |
 Я недавно менял грм как раз и натянуть было трудновато, очень может быть туда я еще не смотрел) завтра полезу спасибо за идею! отпишу результат.
=aleks=
Добавлено: Пт ноя 30, 2018 11:44 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Jinnay писал(а): :spasibo--: Я недавно менял грм как раз и натянуть было трудновато, очень может быть туда я еще не смотрел) завтра полезу спасибо за идею! отпишу результат. после того как натяжной ролик упёрся в ремень перед затяжкой ролика надо провернуть коленвал по ходу движка(пару оборотов достаточна) и ремень станет как говорится на своё место!!
Добавлено: Сб дек 01, 2018 10:08 am |
По 3s-fe я уже столько раз писал по поводу натяжки ремня, что повторяться не хочется... А лучше всего открыть мануал и выяснить для чего все таки вторая метка на бугеле распредвала. ЗЫ: хоть обкрутись ремень ГРМ не натянется, если его в неправильном положении натягивать
Jinnay
Добавлено: Сб дек 01, 2018 12:15 pm |
Прошу прощения за некомпетентность но все же нельзя ли повторить или дать ссылку на тему именно по натяжке, дело в том что я делал вроде все по мануалу и видео смотрел. ремень поставлен по меткам (ремень не новый, я его снимал чтоб помпу поменять) и также поставлен обратно той же стороной, не понял что значит "положение ремня". И почему это проявилось спустя почти 8мес.?
Jinnay
Добавлено: Вс дек 02, 2018 7:01 pm |
В общем спасибо Большое всем особенно спасибо за подсказку ) действительно грм телепался( как не слетел и не проскочил ХЗ он буквально провисал), и еще кусок резины уплотнительной загнулся от кожуха и молотился. подтянул, прокрутил пару раз стартером, под напряг фонкой, затянул) ура барабашку извел, ремень натянут.
Добавлено: Вс дек 02, 2018 9:06 pm |
BaZ писал(а): у меня только одна метка на первом бугеле вранье,даже спорить не хочу Вложение:
3эс.jpg [ 148.29 КБ | Просмотров: 9516 ]
Красные совмещать для выставления ВМТ,ремень натягивать по синей. В мануале все есть,но ктож его читает-то Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Jinnay писал(а): под напряг фонкой Чтоб он гудел на горячую и прошел поменьше
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 02, 2018 11:28 pm |
| Летописец |
MerTV...Дело Мастера боится!!!
BaZ
Добавлено: Вс дек 02, 2018 11:57 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
MerTV Тоесть по окончанию установки ремня когда колено стоит на 0(ВМТ) то на какую метку бугеля должно смотреть отверстие шкива синюю или красную? Плогаю что на красную. Синяя это расчёт на усадку ремня при натяжке? Посути все равно кто как натягивает, лиш бы без дополнительного усилия и чтоб по итогу метки(вмт) совпадали...
Добавлено: Пн дек 03, 2018 1:28 am |
BaZ писал(а): Посути все равно кто как натягивает, полностью согласен Все делают в силу своих знаний и умений. Я свой опыт изложил,хотите пользуйтесь,хотите сами шишки набивайте. Все люди взрослые,мануалы пишут ведь глупые инженеры-теоретики,что их слушать то
Jinnay
Добавлено: Пн дек 03, 2018 10:43 am |
Буду менять грм сделаю все по мануалу, там и ролик уже престарелый, да и раскидывать пол машины по колено в снегу при -20 не хотелось , что еще оставалось делать то? вот и подтянул его ну не до хруста и без фанатизма (наверное), про вторую метку не знал спасибо, в видео ни одном об этом кстати не говорилось. А читать это можно но там не всегда доступно изложено.
Nur710
Добавлено: Ср мар 27, 2019 1:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2017 9:34 pm Сообщения: 2 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. Моторист говорит, что стук в двигателе при газовке. Капремонт нужен. Кто может по звуку подсказать, так ли это? Термостат, радиатор и помпу он поменял. https://youtu.be/ckMPwix0wNE
Mangalor
Добавлено: Ср мар 27, 2019 5:50 pm |
Nur710 писал(а): Добрый день. Моторист говорит, что стук в двигателе при газовке. Капремонт нужен. Кто может по звуку подсказать, так ли это? Термостат, радиатор и помпу он поменял. https://youtu.be/ckMPwix0wNEЕсть ощущение что еще и подтраивает моторчик... До визита к мастеру и замены помпы этот звук уже присутствовал?
