Dimon_2C
Добавлено: Пт май 26, 2017 12:28 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Еще момент, пару раз вырубалось на месте (без движения)! Во время движения вырубается не сразу, можно проехать 2 метра, можно 10, рекорд был 100, потом отключка...
l_denis
Добавлено: Пт май 26, 2017 12:32 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Дим, так а если на месте газануть?
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 26, 2017 12:38 pm |
l_denis писал(а): Дим, так а если на месте газануть? газовал до 3000 - работает!
l_denis
Добавлено: Пт май 26, 2017 12:41 pm |
А после? У меня на 4 - 5 мигать начинала
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 26, 2017 12:43 pm |
l_denis писал(а): А после? У меня на 4 - 5 мигать начинала я так не кручу старикана 2С) берегу здоровье)
l_denis
Добавлено: Пт май 26, 2017 12:49 pm |
Да ну нафиг. Кратковременное раскручиваение до красной зоны - ничего страшного. Там даже нагреться ничего не успевает.
pul752
Добавлено: Пт май 26, 2017 6:17 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denisУ меня при влюченном зажигании муфта не влючается и пропеллеры тоже.  К-р исправный. Если память не изменяет, на блок упрвления (усилитель) приходит сигнал с датчика оборотов. По этому нет вращения-нет напряжения на муфте. А вот с датчика скорости-не помню. И книжка далеко.
Последний раз редактировалось pul752 Пт май 26, 2017 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Пт май 26, 2017 6:32 pm |
муфта и вентиляторы НЕ ДОЛЖНЫ включаться при не заведенном моторе!!
Dimon_2C
Добавлено: Сб май 27, 2017 7:57 am |
alexrotor писал(а): можно имитировать то, что машина стоит на месте, т.е. скинуть фишку с датчика скорости на коробке и поехать. Если кондей перестанет вырубаться, значит моя теория верна. НЕ помогло!  Вопросик почище что?где?когда?  А может просто износ муфты, хочет работает, а хочет нет?
pul752
Добавлено: Сб май 27, 2017 9:15 am |
Dimon_2C Износ можно проверить. При включенном к-ре на муфте напряжение, а вал будет стоять.
aboldys
Добавлено: Сб май 27, 2017 1:37 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
подскажите основные этапы замены радиатора кондея? менять с внешней стороны или снимать главный вначале радиатор? есть подводные камни?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Dimon_2C
Добавлено: Сб май 27, 2017 3:57 pm |
Самое главное остатки газа стравить) главный просто отпустить на кронштейнах верхних, и не забудь две новые резинки/колечки купить.
Azamat_630
Добавлено: Сб май 27, 2017 8:12 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
alexrotor писал(а): муфта и вентиляторы НЕ ДОЛЖНЫ включаться при не заведенном моторе На моей муфта и вентиляторы радиаторов включаются при открытии зажигания, при условии,что нажата кнопка АС и включена любая скорость вентилятора печки,независимо от того  , работает двигатель или нет.
alexrotor
Добавлено: Вс май 28, 2017 2:08 pm |
Azamat_630 писал(а): независимо от того , работает двигатель или нет. Возможно на рестайловых англичанках алгоритм поменяли, но сомневаюсь.
Azamat_630
Добавлено: Вс май 28, 2017 6:50 pm |
| Летописец |
Разве нельзя прочитать код ошибки кондиционера, или такой функции у нас нет?
Dimon_2C
Добавлено: Вс май 28, 2017 6:58 pm |
Azamat_630 писал(а): Разве нельзя прочитать код ошибки кондиционера, или такой функции у нас нет? Диагностический разъем есть, но не знаю у где можно сделать диагностику. Даже у местных клубней специалистов не было проги диагностики для меня. Чую одним местом дело в муфте, другого наверное не дано, надо найти время на проверку, в букваре вроде описано как...
Azamat_630
Добавлено: Вс май 28, 2017 7:01 pm |
| Летописец |
Dimon_2C писал(а): в букваре вроде описано как... Если букваря нет, кинь эл. адрес в личку, и я отправлю 7 страниц с букваря по этой теме.
Dimon_2C
Добавлено: Вс май 28, 2017 7:03 pm |
Есть букварь
Пенсионер
Добавлено: Вт июн 06, 2017 3:12 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 36 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Появилась утечка, даже не проверяли откуда, а определили на глаз, что пропускает сальник компрессора, он в масле и пыли. И вот за замену сальника, проверку на утечку и заправку маслом и фреоном вломили 6.5 - 7 т.р. Это как? Нормально? Или искать другое место?
alexrotor
Добавлено: Вт июн 06, 2017 3:41 pm |
Пенсионер Купи компрессор контрактный. Они не дорогие.
Пенсионер
Добавлено: Ср июн 07, 2017 4:29 pm |
Кто -то может подсказать где найти инфу по ремонту компрессора? И есть ли там сальник. И если потёк сальник, то не придётся ли менять подшипник?
OlegF1
Добавлено: Ср июн 07, 2017 5:37 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Могу чисто теоретически подсказать, что на оригинальных схемах есть компрессор с номерами запчастей. Можете сами посмотреть, из чего он состоит и номера посмотреть там-же. Сальник оригинал стоит непонятных денег, а аналогов сайт не выдает. Например, здесь: http://cat.pixtinauto.ru/toyota/#bWFya2 ... NzA9PTE%3D
Kentavr
Добавлено: Ср июн 07, 2017 6:05 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
alexrotor писал(а): Пенсионер Купи компрессор контрактный. Они не дорогие. полностью согласен! неправильно собирешь, заправишь а он пшик и все по новой??? вложишь денег за сальник, подшипник и еще за что и все зря?
pul752
Добавлено: Ср июн 07, 2017 6:13 pm |
ПенсионерЯ прошлой весной заморачивался этой темой. Запчастей Денсо не делает. Мастерские покупают оптом новые компрессоры, разбирают на запчасти и ремонтируют. По таму курсу он стоил 30к. Ремонт примерно 15. Кольца, подшипники теоретически подобрать можно. У меня есть крышка с сальником. Замерий диаметр, я тоже. Штангель поискать надо. Компрессор разбирал. Прост как валенок.  Один нюанс: если масло с чернотой, то на цветмет.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 07, 2017 7:10 pm |
| Kentavr форума |
а у меня загудел компрессор. как включается гудит, выключается - тишина...
